Se puede reparar un pinchazo con la barca en el agua?
  • Se puede reparar un pinchazo con la barca en el agua?
    Hola a todos!
    Hace una semana escasa que saque la barca para hacerle el casco.
    Pues bien, hoy me he dado cuenta que yendo un poro grande o pinchazo pequeño, según se mire.
    El problema es que está justo por encima de la línea de flotación, a escasos 2cm.
    mi pregunta es si hay alguna manera de arreglarlo sin tener que sacar la barca
    del amarre, y así ahorrarme el polvo de levantarla con grúa y dejarla en Varadero.
    Un saludo!
    Re: Se puede reparar un pinchazo con la barca en el agua?
    Entiendo que es una semirígida grandecita, sino no entiendo lo de la grua.
    Traslada los pesos de la embarcación al lado contrario de dónde tengas el pinchazo, de tal manera que le des asiento a esa banda, lo que hará que baje la línea de flotación de la banda a reparar. Lo que eran dos centímetros ya serán 10.
    Luego, pon la embarcación, si puedes, abarloada al muelle por el lado a reparar, haz firmes unos cabos a las cornamusas de ese lado y a continuación en los norays del pantalán, los que tesarás lo máximo posible para "levantar" el costado de la barca.
    Eso hará que esos 10 cm ya sean 20. Ya deberías poder trabajar. Limpia con jabón y procede a reparar el daño.
    Una vez terminada la reparación, protégela con un plástico y cinta americana para que no se moje en caso de olas o lo que sea, a modo de tirita.
    Yo creo que con eso te bastará.
    PS: tengo la garganta seca...
      Vaya! Que ingenio, probaré a ver si lo consigo. Me las por que sólo tengo una cornamusa en proa,cornamusa el resto son de cinta.
      Es una semi rígida de 6,20.
      Muchas gracias por tú tiempo.
        Por cierto....unas cañas cuando quieras
          No ha habido suerte. Creo que mi error fue que no caché del todo el balón y la cinta americana no pegaba bien.
          Volveré a probar pronto.
