Pues eso, resulta que a la vieja nevera le faltaba gas. Le han hecho una prueba de vacío y por lo visto no hay fuga. Entonces le pusieron gas y...vualá! enfría, peeeero....(siempre hay un pero en las aventuras de los barcos viejos...) arranca dos minutos y para dos minutos, y así está siempre. Antes de quedarse sin gas también funcionaba de la misma manera, es normal o hay algo que falla? la nevera es esta:
Ahora duda con nevera, jeje...
Re: Ahora duda con nevera, jeje...
Además donde pone "High-Low" hay dos conectores sin ningún cable, lo mismo que donde pone D FMi aventura rodeando la península en solitario:
Glup! ningun comentario? venga que hace caloret!Mi aventura rodeando la península en solitario:
Mirate en la web de danfoss... con el modelo de la unidad de control en la mano, que vienen los manuales de instalación, uso y "troubleshoting"... que en la foto que has puesto sale saturada por exceso de brillo la zona del modelo...Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die. (Roy Batty)sigue mi blog Ganando Barlovento
El modelo es 102 N 3033, pero no consigo informacion por internet. La duda que tengo es si es normal ese funcionamiento o es tal vez...el termostato? el sensor?
Creo que esas unidades de control, vienen con unas medidas de seguridad que hacen que pare por alto o bajo voltaje, en la misma situación presión y también temperatura, si te acaban de cargar gas yo empezaría mirando que voltaje te marca justo cuando la unidad da la orden de parada, no recuerdo que voltaje minimo era el necesario para que la unidad permanezca en marcha.
Creo que tienes el bulbo del termostato en contacto con la placa del evaporador y de esta manera es mas sensible a la temperatura de conexión y desconexión
Sugiero que lo separes un poco y vayas probando
Un saludo desde Vigo
Respuesta: Ahora duda con nevera, jeje...
"Creo que esas unidades de control, vienen con unas medidas de seguridad que hacen que pare por alto o bajo voltaje, en la misma situación presión y también temperatura, si te acaban de cargar gas yo empezaría mirando que voltaje te marca justo cuando la unidad da la orden de parada, no recuerdo que voltaje minimo era el necesario para que la unidad permanezca en marcha[/COLOR]."
En este caso donde pongo el tester?
"Creo que tienes el bulbo del termostato en contacto con la placa del evaporador y de esta manera es mas sensible a la temperatura de conexión y desconexión
Un saludo desde Vigo[/COLOR]"
El bulbo está tocando el aireador, efectivamente...es como tiene que estar según me dijo el frigorista, no tiene que tocar???Mi aventura rodeando la península en solitario:
Comprueba con un voltimetro la tensión de batería cuando arranca y cuando se para, tienen todas las neveras bien instaladas un detector de tensión baja y un relé, si cae la tensión por debajo del tarado (no se cual pueda ser el estimado 11,5 voltios o menos) se abre el relé y para la nevera con el objeto de no dejarte sin batería, a veces se avería o realmente la batería no esta bien y se descarga rápido, si en el puerto con el cargador conectado no sucede es claro que la batería no está bien, por supuesto habrás revisado que el potenciómetro de la nevera de minimo máximo no esté fallando ?
Respuesta: Re: Ahora duda con nevera, jeje...
Ahora he cortado el cargador y marca con la nevera encendida 13,5 v. Y si apago la nevera pasa a 13,8 v. El potenciómetro si está digamos, en el medio y lo bajo al mínimo la nevera se apaga. Si está en el medio pero ya ha parado y le subo potencia comienza a funcionar. No se si funciona mal el termostato, si es normal estos intervalos. Tal vez no tenga que tocar el bulbo directamente al aireador, como dice Carlochas?Originalmente publicado por Rafcbr Ver MensajeComprueba con un voltimetro la tensión de batería cuando arranca y cuando se para, tienen todas las neveras bien instaladas un detector de tensión baja y un relé, si cae la tensión por debajo del tarado (no se cual pueda ser el estimado 11,5 voltios o menos) se abre el relé y para la nevera con el objeto de no dejarte sin batería, a veces se avería o realmente la batería no esta bien y se descarga rápido, si en el puerto con el cargador conectado no sucede es claro que la batería no está bien, por supuesto habrás revisado que el potenciómetro de la nevera de minimo máximo no esté fallando ?
Supongo que no todas las neveras funcionan de la misma manera, o si....ni idea, la mía es una Danfoss 102N3033.
A vosotros como les funciona? cuánto tiempo parada y cuánto arrancada? el bulbo sensor toca el hielo del aireador?Mi aventura rodeando la península en solitario:
De primeras, bicheando... he encontrado esto...
Y dice:
Protección
En la unidad electrónica existe un dispositivo de protección que conecta y desconecta el compresor, vease figura 3.
Al activarse la protección de arranque o de sobrecarga, el compresor inicia un ciclo en el cual intenta arrancar a
intervalos de 30-40 segundos .
Y la citada "figura 3" dice:
compressor electronic unit: 12 V 102N3030 (o sea, la tuya)
Cut-out voltage of electronic unit: 10.3V
Cut-in voltage of electronic unit: 11.8V
¿no será que por casualidad o causalidad -cualquiera sabe- no le llegan los 12v a la unidad y anda haciendo intentos periódicos?... tendrías que mirar la tensión que realmente entra... o conectar el dichoso diodo (esquema nº 15 en la figura 1) en los conectores C-D que según esté fijo o parpadeando te dice si la tensión es la adecuada o no...
conforme vaya encontrando mas cosas, editaré y lo pondré... por cierto... los conectores que tienes en el centro de la unidad de control sin conectar a nada son para el electroventilador... ¿por que no tienes?...
Seguimos...Editado por última vez por Gambucero; 04/07/2015, 20:52:57.Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
ni sabía que tenía que llevar un ventilador.....Originalmente publicado por Gambucero Ver MensajeDe primeras, bicheando... he encontrado esto...
Y dice:
Protección
Seguimos...Mi aventura rodeando la península en solitario:
los doce voltios le llegan bien....a ver si va a ser la falta de ventilador, que supongo que debería enfriar el radiador o como se llame.....Mi aventura rodeando la península en solitario:
Pues podría ser... pero para eso... mejor ya un frigorista (de los de verdad) ¿no? que vale que los informáticos igual servimos para un roto que para un descosido... pero a tanto ya no llegoOriginalmente publicado por navegalex Ver Mensajelos doce voltios le llegan bien....a ver si va a ser la falta de ventilador, que supongo que debería enfriar el radiador o como se llame.....
Editado por última vez por Gambucero; 04/07/2015, 21:22:18.Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
