fueraborda no carga la bateria, ayuda please
  • fueraborda no carga la bateria, ayuda please
    BUENAS BIRRAS PARA TODOS, COMPAÑEROS
    Tengo un Mariner de 90 cv 4 tiempos y no me carga la batería , he estado mirando por si encontraba algún cable suelto o si fuera algún fusible pero parece que esta todo correcto.
    he quitado una tapa de plástico en la parte superior y veo la correa de distribución y un plato de giro, y dabajo del mismo veo una especie de bobinado.
    Supongo que de aquí vendrá el problema.
    he comprobado con un tester en los bornes de la batería y da con el motor en marcha 12,39 voltios, y debería de marcar 13 o mas.
    Darme algún consejo o pasos a seguir para ir descartando averías, seguro que esto por desgracia le abra pasado a mas de uno.
    Gracias a todos por vuestros consejos.
    Re: fueraborda no carga la bateria, ayuda please
    Puede ser que la bateria se te haya descargado de todo hasta el punto de "no return".A las actuales les pasa al llegar a su fin.
    Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
