Fallo solo en el agua honda bf90
  • Fallo solo en el agua honda bf90
    Buenas tardes. Tengo un problema con mi honda de 4t u es q falla en el agua, en marina seca con la cola metida en un bidón con agua va de lujo, incluso lo he probado con la hélice quitada y no falla. Pero en el agua da pistonazosistonazos, como si no le llegase la gasolina o le fallasen las bujías, pero en cuanto lo saco del agua y lo meto en un bidón no hay fallo alguno. Me esta volviendo locooooo. Ayuda por favoooooor.
    Unas Borrás a mi cuenta graciasssss
    Re: Fallo solo en el agua honda bf90
    A nadie le ha pasado? Me alegro por ustedes jejejejejeje. Algún manitas que me pueda orientar? Podria ser el cableado del powertrim que esta en contacto con el agua cuando esta fondeado? Pues cuando lo meto en el bidón el cableado está lejos del agua. No tengo ni idea
      Respuesta: Fallo solo en el agua honda bf90
      una pregunta, ¿utilizas el mismo deposito de gasolina en las dos pruebas?
        si. la unica dierencia es que en el bidon la cola esta menos sumergida en agua y es lo que me hace pensar que sea un fallo electrico. ufffff
          b dias, tiene toda la pinta de un fallo por humedad, algura derivacion de una bobina.
          un saludo
            Te pasa en punto muerto o cuando das avante?
            A mi me sucedió con un Honda BF8. En punto muerto iba redondo. Pero cuando iba avante, fallaba. Cuanto más peso tenía que mover, más fallaba. Parecía un fallo eléctrico.
            Fue cambiar bujías y desaparecer el problema.
            Lo has probado?
            Salud y buena proa!
              Jaberi creo que vas atener razón pues en mas de una ocasion el motor me ha dado una pequeña descarga al manipularlo cuando le quito la carcasa.
              Chusin9 las bujias se las cambié hace dos semanas y me falla tanto en ralenti como en alt, aunque cuando consigo ponerlo en alta me mantiene el ritmo aunque sigue dando pistonazos, pero no se para. El lunes viene el mecánico, que me ha dicho que lo tenemos que ver en el agua, que es donde falla, y no en marina seca. Gracias por vuestra colaboracion y os mantendre informados y asi todos aprenderemos jejejejejeje
                Ola buenas segun lo que e leido puede ser devido a hunedad en seca no ai la misma humadades ke en agua.....echale a todos los cables de las bujias y bobinas w40 para aislar la humedad
                  Ola buenas temgo un poblema de compresion .......honda bf90 e preguntado en la.nautica i me cobran mui caro.por loa segmentos alguien save donde loa puedo.comprar baratos o de alguno.compatible
                    Sabes seguro que es de segmentos...?
                    Puede ser una válvula que no cierre bien...
                    Muelle roto, quemada, pegada.... Que no cierre bien..?
                      hombre, espero que tengas conocimientos de motores por que me creo que cambiarle los segmentos al motor no es poca cosa,
                      si fuese un dos tiempos seria algo mas facil,pero en cuatro se complica,no imposible pero se complica.
                      a ver que te dicen
