Problema. Con el timon
  • Problema. Con el timon
    Hola a todos, unas birras para la concurrencia.
    Os cuento, ayer en el pasillo entre pantalanes, saliendo hacia atrás y a unos 3 nudos, me despiste afloje la mano de la caña y al ir atrás y quedar la caña suelta se cruzó la pala del timón hacia estribor cayendo la a esa banda.
    El timón se metió totalmente a estribor. Rápidamente pongo caña a crujía le meto avante para cortar la arrancada y recupero e control.
    Desde ese momento lo que noto es que avante con caña a la vía el barco cae a babor. Hoy me. He echado bucear y efectivamente veo que eso es lo que pasa. Entiendo que cruzar el timón a tope llendo atrás lo ha desviado.
    A alguien le ha pasado? . Imagino que para arreglarlo hay que subir el barco al varadero y desmontar el timón.
    En euros alguien calcula en cuanto puede salir. Hablo en orden de magnitud. En plan pijada de 100€, putadilla de los 300, movidilla de 1000 o movidon.
    Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
    Re: Problema. Con el timon
    ¿Qué es lo que se ha desviado? ¿Se ha torcido la mecha o se ha girado la pala?
    ¿Qué clase de timón es? ¿Colgado? ¿Sobre codaste? ¿Fibra?
    Faltan datos!
      Se. Ha girado la pala, fibra, colgado
          para mantener el rumbo lo tenía que llevar así
            Lo primero que haría es levantar la caña para ver si el eje está bien alineado con el bloque que sujeta la caña, supongo que tendrá un chavetero.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Pienso lo mismo, igual es la tuerca que fija la dirección a la caña(una chorradita) lo mas probable.
              Suerte.
