VHF fija - chequeo emisión
  • Electrónica VHF fija - chequeo emisión
    Birras a doquier tabernero!!!
    He detectado un fallo intermitente en emisión de la VHF fija. La recepción va perfecta pero en emisión hay veces que he detectado fallos haciendo pruebas tanto en puerto como en el mar con barcos de colegas a 2 o 3 millas. Son chequeos que suelo hacer a menudo ya que me gusta estar tranquilo con las comunicaciones. Ya he descartado el tema de canales que no admiten máxima potencia y he jugado con las dos potencias de emisión 1W y 25W
    ¿Alguien puede sugerir algún tipo de test de antena o de la estación para poder dilucidar si es antena, cable o emisora?
    Gracias anticipadas
    Re: VHF fija - chequeo emisión
    Equipo : quita la antena y conecta una carga artificial (con un portátil deberás transmitir y oirte en un portátil)
    Antena: pon un medidor de estacionarias
    Si esta bien tampoco será el cable
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Dunic ¿A que te refieres con conectar una carga artificial? ¿Dónde puedo conseguir el medidor de estacionarias BBB? Siempre pensé que debe ser muy útil aunque lo uses de uvas a peras.
      Encuentro esto:
      Editado por última vez por Capitan Barbosa; 05/07/2015, 18:54:16.
        es un resistencia que se pone sustituyendo la antena
        50ohmios se encuentran en tiendas de radioaficionados
        sirve para evitar te cargues los transistores de salida de la emisora
        asi puedes emitir en teoria la carga se come dicha emision
        pero tampoco sales al eter...
        medidor de estacionarias (ROE)
        miden las emisiones que NO salen por la antena (entre otras cosas)
        y vuelven a la salida de la emisora
        no deben pasar de un determinado porcentaje
        se encuentran en las tiendas de radioaficionado
        para la banda VHF (2 metros) 144 mhz en adelante
        OJO no sirven los de 27mhz (11m) muy tipicos y extendidos
        estos son de otra frecuencia, CB banda ciudadana
        un medidor de estos es muy util para verificar la integridad de la antena
        y su cable
        sirve uno de segunda mano ya que no se usan demasiado y n tienen
        desgastes
        Editado por última vez por catatonico; 05/07/2015, 19:25:56.
          Ya te lo han explicado mejor
          Carga no tengo pero se puede pedir
          Medidor te lo puedo dejar
          Envíame donde estas por MP o Mail
          Manel - EA3CBQ
            Gracias por las explicaciones Catatónico, voy pillando.
            Prueba a)
            Conecto la carga artificial en la entrada de antena de la emisora y puedo emitir sin cargarme nada, si recibo con el portátil alejándome unos metros significa que la emisora está bien
            Prueba b)
            Conecto la llegada de la antena al medidor de ROE y esté me dirá si hay retornos.
            La otra duda es si con el medidor de ROE se detecta si hay alguna mala conexión de la antena y/o cable.
              Mensaje enviado Sr. Duque, gracias
                Recibido , localizo carga y aviso
                Manel - EA3CBQ
                  capitan barbosa
                  si y no
                  al poner una carga en lugar de la antena, proteges la emisora
                  de ondas que no salen, ya que la resistencia de la carga las "consume"
                  pero..... al no haber antena no hay emision , por lo que en teoria
                  ninguna otra, receptor, talky, etc recibira nada..... no hay emision
                  solo proteccion digo en teoria porque es posible ligeras perdidas
                  espureas. no lo se, nunca e probado
                  la resistencia-inpedancia de un conjunto de cable, antena debe ser igual
                  a 50 homios, si hay desviaciones de este valor, tanto por el cable
                  fabricado expresamente con este valor como la variable de la antena
                  muy y facilmente modificable, simplemente con el tamaño de la misma
                  provoca una no correcta sintonia en emision, y parte de los watios
                  que deben saltar al eter, no lo hacen, y vuelven por el cable hasta
                  los transistores de potencia de la emisora, estos tienen margenes,
                  pero si estas ondas (potencia) sobrepasan esas tolerancias o margenes
                  estos cascan y hay que substituirlos
                  por eso la importancia de saber exactamaente como esta sintonizada la
                  antena, algunas incluso, tienen pequeños ajustes de tamaño en la punta
                  para ajustar dicho tamaño de antena, a la longitud de onda de la
                  frecuencia utilizada
                  la frecuencia de 144 mhz, utilizada por los radiaficionados tiene una
                  lon. de onda de 2 metros, y la antena debera tener ese tamaño, multipos
                  o submultiplos... y cada canal varia ese tamaño
                  en banda marina la frecuencia es algo mayor 145 mhz
                  en CB 27mhz la longitud de onda es de 11m las antenas son mas grandes
                  jo perdonad la chapa
