Cagü*n en el decantador.
  • Otros Cagü*n en el decantador.
    La semana pasada,preparando mi Yagos (coronado 35) para el veran que se avecina, hice el clásico repaso de motor. Cambio de rodete, cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gas-oil y filtro del decantador con su limpieza.
    Hasta ahí todo correcto. Compruebo nivel de aceite, purgo el circuito de gas-oil, arranco el motor, compruebo no hayan fugas..... Todo OK. doy el visto bueno y sigo con mas preparativos.
    El domingo decido acercarme al barco para seguir con las tareas propias, cargar aguas, cervezas, conservas, repaso de Jarcia, pero .........
    al entrar en el barco un olor a combustible que te tira para atras......
    abro el compartimento del motor y .........
    90 litros de gas-oil en la sentina.
    Se ha roto el vaso de cristal del decantador..No veais conm el calor que hacía empieza a retirar el gasoil y limpieza a conciencia de la sentina. Me recordo el post de TuJefe de la antigua taberna "El Puto Perro". Com opuede haber tanta porqueria enuna sentina ????
    Ahora toca cambiar el decantador.
    Re: Cagü*n en el decantador.
    Creo que puedes encontrar recambio del cristal, incluso me parece que lo venden de plástico.
      Cofrade Panxut, no nos dices nada a los de la barra sobre el gasoil, supongo que lo habrás aprovechado. Yo tuve una pérdida de unos quince litros por otro motivo y lo dejé reposar tras recogerlo, aproveché el 90 por ciento, que volvió al depósito y sin problema. Supongo que ya le habrás puesto una llave a la salida del depósito, aunque yo la llevo siempre abierta de todas maneras, pero para invernaje podría ir bien.
        ...debe ser de la mama serie que el mío
        Hace menos de un año lo mismo, pero sólo una grieta que sólo perdía con el motor en marcha
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Digo lo mismo que tu Panxut,tengo un decantador marca Racor que vale un egg y desde nuevo no hay forma de pararle una pequeña fuga entre el cuerpo y el filtro...por la parte inferior del filtro al vaso va bien.He cambiado las junta(untada con aceite) al tiempo que el filtro todo original...otro egg y sigue perdiendo.Ya lo he dejado por imposible.
            Ya me alegro yo de haber cogido el habito de cerrar grifo de fondo y llave del gasoil siempre q no pernocto en el barco.
            Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
            EA4GOV
              Grifo de combustible lo tengo, lo que ocurre es que es de dificil acceso.
              No os preocupeis, a partir de ahora lo cierro
              Decantador. al final he decidido cambiarlo. el coste en recambios de auto no es elevado, el que tenia hasta ahora siempre daba problemas al cambiar el filtro.
              Gas Oil. Saque casi todo con la bomba y ahora ESTÁ REPOSANDO. creo que he salvado 80 litros.
                Respuesta: Re: Cagü*n en el decantador.
                Ya que te vas a meter en obras el próximo decantador colócalo por encima del nivel del deposito, a ser posible y en caso de fuga minimizarás el derrame.
                  Re: Respuesta: Re: Cagü*n en el decantador.
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Lo tengo un poco dificil, ademas si esta por debajo o a nivel, se purga por gravedad
