Alarma loca fueraborda Honda BF10= fondeo a vela nocturno e inesperado...
  • Bricobarco Alarma loca fueraborda Honda BF10= fondeo a vela nocturno e inesperado...
    Buenas y bien de lo primero, que con la que está cayendo!!!! Os cuento la de este fin de semana. Realmente pido ayuda y consejo, pero ya que pido, por lo menos lo adorno un poco con el floro de la aventurilla!!
    Bueno, primero lo divertido:
    este sábado subimos desde Blanes a Cala Futadera en Tossa, ayudados por un maravilloso Garbí. Llegamos a la sopa de barcos (madre como estaba de peña!!) y tras conseguir un hueco, pasamos un día excepcional fondeados al abrigo. Cervecitas, los niños jugando con las obladas, siesteos, paseos remando con la auxiliar...comme il faut!
    Ahora el contratiempo y el fondeo nocturno:
    esperamos a que baje el Garbí y sobre las 20:00 salimos de vuelta a Blanes, y de repente, nuestro querido y maravilloso motor que va como un reloj, empieza a hacer un ruido intermitente de alarma. Inmediatamente compruebo "el chorrito" y su temperatura (normal) y apago. Enciendo otra vez. Solo hace ruido con marcha engranada (avante o atrás), y si acelero el sonido intermitente se convierte en pitido contínuo. Uf. El ruido sale del morse, no del motor. No se enciende testigo de sobrecalentamiento, y la luz de presión de aceite está normal. Aun así, decido apagar el motor e intentar remontar el morral, cada vez más escaso, a ver hasta donde llegamos (para volver no había problema). Por desgracia los amigos de blanes con lancha no contestan....hasta las 21:30!! Tampoco había prisa ni emergencia, la verdad. Finalmente, una vez alertado un compañero, decidimos (plural por el compañero y mi mujer) ir a Cala Llevadó a pasar la noche fondeados. Es una cala que conocemos bien; el fondo es arena, y aunque relativamente abierta, no hay previsión de viento. Así que allí llegamos con unos bordos interminables a 1-3 nudos(!) sobre las 12:00. Fondeamos a vela y a dormir en la batidora: mar del garbí del día y un terral confuso que hacía que nos entrara la ola por la banda. Ya estaba reventado para echar un ancla por popa e intentar centrarlo, así que oye, a dormir.
    La vuelta por la mañana y el problema con el motor:
    Despertamos en el paraiso, eso sí, con el motor doliente, coñe. Bañito y desayuno a base de pasta con tomate, pues no habíamos contado con desayunar fuera de casa. Enseguida llega con la neumática mi amigo, que trae unos bocatas () y una lata de aceite. Él tiene este motor en su 24 pies. Probamos en el mismo fondeo y sigue igual: sale un ruidito de un zumbador que está en el morse. El motor no se calienta, y permite acelerar a fondo sin problema. Arranca a la primera con el tirador, como siempre, pero el eléctrico no va. La luz de sobrecalientamiento no se enciende, y la verde de presión de aceite está verde (OK). Miramos la varilla y no ha quemado aceite. Echamos un pelín más, "porsi". Así que decidimos levantar fondeo y empezar a tirar hacia Blanes, en conserva por si acaso. Bueno, pues el motor volvió bien, sin calentarse, todo perfecto. Eso sí, el zumbador a veces iba intermitente, a veces contínuo, a veces se paraba y luego empezaba, y a veces interpretaba rancheras, sin patrón alguno.
    Lo que dice el Manual de Taller:
    Pues ayer, miré el manual de reparación y el flujograma correspondiente a "El zumbador de alarma suena" lleva a la siguiente solución: "Comprobar los cables motor-morse en busca de cortocircuito o circuito abierto. Si esto está OK, reemplazar el módulo de control de ignición". Obviamente también habría que comprobar el zumbador.
    Solicitud de ayuda:
    Estando en Julio, con los mecánicos al borde de un infarto bajo un sol achicharrador, solicito a los ilustres cofrades con experiencia en el tema consejo sobre cómo proceder:
    - ¿Aguanto julio y agosto con el dichoso zumbido y luego lo llevo a reparar?
    - El no acometer la reparación inmediatamente, ¿puede conllevar otros problemas peores?
    - ¿No vuelvo a salir hasta que esté reparado? o por el contrario no lo reparo nunca
    ¿Alguien podría recomendarme un mecánico de confianza por Maresme-Costa Brava que se apañe con la parte electrónica? Lo último que deseo es un mecánico que me recomiende sacar el motor del agua y cambiar todo el morse, para quedarme sin temporada y encima acometer una megareparación...!!! (lo sé, esto nunca pasa, siempre he encontrado gente honrada, pero mira, miedos generacionales)
    Bueno, felicidades al que haya leído hasta aquí!! y gracias por adelantado si alguien puede aportar algo de luz!
    un saludo
    Respuesta: Alarma loca fueraborda Honda BF10= fondeo a vela nocturno e inesperado...
    Hola,tengo un problema parecido. Lo pudiste arreglar??
      Re: Alarma loca fueraborda Honda BF10= fondeo a vela nocturno e inesperado...
      Pues no te lo pierdas, fue simplemente que dejé abierto el seccionador del circuito que une la batería con el motor. Como cargo con placa solar y arranco a mano, no lo eché en falta. Mira que miré cosas(y el mecánico también) y no conseguimos replicar el problema. Fue cerrar el citado seccionador, y desapareció para siempre.
      Jamás entendí la relación. Lo lógico era o termostato estropeado o morse con algún cable pelado loco.
      Suerte!
        Refloto el hilo, Me acaba de pasar algo similar. Se supone que el pitido es por sobrecalentamiento( que se para al poco tiempo) o por presion de aceite( que limita las rpm).En el mio, se queda fijo el pitido con contacto(sin arrancar) y arrancado, sigue pitando. He probado a desenchufar temperatura y presion de aceite y nada( los testigos apagados). Si que recuerdo que por temperatura no me llegaba a encender el testigo, pero se paraba.He quitado termostato por si acaso, pero acelera bien.
        Quiero pensar que ha sido por tener las baterias cerradas y motor arrancado, y se ha vuelto loco o ha roto el CDI directamente, pero a ver si alguien mas ha tenido este problema y posible solucion.
        Si veo que esta todo bien, quitare el zumbador
          En mi caso después de mucho mirar, resulta que era el termostato que estaba sucio y atascado por la sal!!
          Oye, cambiar por uno nuevo y mano de santo
            Originalmente publicado por CWB Ver Mensaje
            El mio también estaba muy sucio, pero sin el puesto, también seguía pitando. Lo raro es que pite sin el y desenchufando el sensor de temperatura. Miraré instalación eléctrica y sino será el cdi, pero si es, le quito el cable de la alarma y a tirar mientras el motor vaya bien...
            Enviado desde mi H8314 mediante Tapatalk
