buen video maniobra en solitario.
  • buen video maniobra en solitario.
    Alguien me puede decir que barco es, un pepinazo.
    para los impacientes, la acción empieza en el minuto 11:20
    Re: buen video maniobra en solitario.
    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
    J-boats j111
    International J/111 One-Design- THE world's largest 36 ft high-performance sailboat class worldwide- 100+ boats in 10+ nations- try one today!
    El piloto que lleva es 1 NKE, y me reservo la opinión de como trima, por no hablar de ir sin guantes entre otras lindezas.
    En cualquier caso es 1 pepino de barco.
    Editado por última vez por jiauka; 07/07/2015, 18:43:31.
      Nunca había visto lo de tirar las drizas por la borda para que no se líen al bajar..
      Ni lo de bajar el genakker entre la botavara y la vela...
      Y desde luego el barco anda
        Respuesta: Re: buen video maniobra en solitario.
        A mi me lo enseñó Jiauka y va genial.
        No solo no se lía si no que frena la bajada de la vela. Una o dos vueltas al winche y driza al agua y solo baja la vela cuando tiras de ella.
          Re: Respuesta: Re: buen video maniobra en solitario.
          Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
          no entiendo esto que hablais
            Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
            Te has mirado bien el vídeo, la maniobra queda clarísima. A mi también me ha sorprendido, no lo había visto hacer nunca.
            KUMI
              si los patines de la mayor, las poleas de tope de palo están lubricadas y en optimas condiciones, al soltar la drizas de la mayor la vela debe arriar por su propio peso, y cabe la posibilidad que baje tan rápido que haga el efecto guillotina que puede provocar un accidente.
              Si echas por la borda los cabos de las drizas el roce de estos con el agua y la regala hacen que frenen el cabo de driza y la vela se arria más lentamente.
              ¡MUCHO CUIDADO, HAY QUE HACERLO SIN EL MOTOR EN MARCHA.!
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Yo lo hago siempre, es como tener 1 tercera mano.
                Lo del gennaker prefiero hacer 1 "pull-drop", es la forma más segura de arriado.
                  Pues a mi me ha gustado.
                  Especialmente lo de recuperar la boba y pasarla entre la mayor y la botavara, para luego arriar. También me ha gustado que tira el estrobo de amura al agua, recoge el pujamen y luego abre stopper de driza.
                  Lo de tirar la driza al agua lo vengo haciendo hace mucho. Es la mejor manera de que se "autocontrole". Empiezo con tres vueltas al winche, driza al agua y stopper abierto: el spi no baja si ya se ha desventado. Con dos baja lento y voy quitando... al final solo el rozamiento del agua sin vueltas controla la bajada.
                  El bicho navega que da gusto.
                    no es posible que se enrosque en la hélice !! no esta golpeando y rayando sobre nuestra preciosa obra muerta !! digo yo
                    Que bien lo estamos pasando !
                      La hèlice? Pero no vas a vela piltrafilla ?
                      En todo caso aunque lleves el motor en marcha la driza "vuela" hacía atras. Vamos, a mi no se me a liado nunca por ese motivo, la de la mayor última vela que arrio ya con el motor en marcha. Aunque confieso que cada vez que la tiro pienso en ello.
                        Para arriar el espi en solitario, uso otro metodo que me gusta mas. Adujo bien la driza y la echo a la bañera, junto a mis pies. Le doy tres vueltas al winche (que se las voy quitando a medida que baja el espi, y tira menos), y abro el stopper. Al priincipo la driza corre rapida, pero la voy pisando, con todo mi peso encima (y manteniendo las vueltas del winche) y con un poco de practica baja muy bien. A medida que necesito que vaya bajando levanto el pie y si la cosa se desmadra un poco, piso, (entonces deja de bajar) y voy metiendo la vela dentro.
                        Reconozco que el metodo no es tan bueno como echar la driza al agua (que es casi infalible). Pero lo que me disgusta de este metodo es que luego te queda toda la driza empapada dentro del palo. Y no me hace ninguna gracia que, una arriada tras otra, la driza vaya quedando dentro del palo empapada. Por eso no uso este metodo y prefiero usar el que conte antes de ir pisando la aduja con el pie a medida que el espi va bajando
                        Editado por última vez por Keith11; 08/07/2015, 20:59:54.
                          Lo que me funciona en mi barco (un Bfirst 27.7) es, lo primero, que la amura quede bien libre y que lasque r de pasar la escota tonta por encima de la botavara y
                            Upss, se me escapo el dedo; bueno, decia, que el cabo de la amura este bien claro y corra bien rapido; cuando tengo parte del pujamen grapado abro el stopper de la driza, que es mas gruesa de lo habitual, de 10 en lugar de 8, con lo que baja como si la tiraras al agua, despacio, segun vaya pidiendo; y va directamente al sacoen la entrada del tambucho...
                              sabeis si hay mas videos de esto en el youtube??
                              me gusta verlos para motivarme
