cabinar un llaut de 4,21 m de eslora
  • cabinar un llaut de 4,21 m de eslora
    buenas tardes cofrades y unas bien fresquitas para todos ,que con este calor entraran solas!!!jejeje
    bueno ,al lio... pues tengo un llaut pascual de 4,21m de eslora y mi intencion es cabinarlo ya que no quiero un barco mas grande pero si poder passar alguna noche de pesca en mi llaut . por que en un llaut de 20 palmos??os lo explicare, tengo ubicada la embarcacion en una playa muy chiquitita donde los botes no pueden exceder de 4 metros de eslora,pero no quiero renunciar a poder pasar la noche en el....
    la pregunta es,alguno de vosotros a echo algo parecido??lo veis factible??que materiales utilizar para que quede lo mas identico a un llaut cabinado desde el astillero??y la ultima...es posible retrasar el motor hacia popa??
    p.d. buen verano a todos!!y gracias por adelantado
    Del mar el mero y del monte el landrovero
    Re: cabinar un llaut de 4,21 m de eslora
    Me interesa la idea.
    A ver gente con experiencia lo que comenta.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      la verdad que es un reto,pero ya e estado haciendo mis mediciones y creo que puede ser factible aunque no tan fino y elegante por tema de materiales a usar...
        Sobre la cabina:
        Si que es posible, no serias el primero.
        Materiales?
        Te aconsejo el contrachapado con aristas de refuerzo en madera. Puedes optar por plastificar con epoxy y fibra (evita el poliester si quieres algo duradero) o bien usar un buen contrachapado tratado con imprimación epoxy de alta penetración en la madera mas una pintura poliuretanica.
        Sobre como hacerlo, se hace complicado explicarlo en cuatro lineas.
        Tendrás primero que crear una brazola por debajo de cubierta. Esta brazola unirá el mamparo de popa de la cabina con el bao de proa de la cabina.
        Luego la cabina no es mas que una caseta.
        Al tenerla tendrás que crear una unión entre cubierta y cabina. Que según tu pericia deberá ser a base de laminación.
        Si tienes mas dudas, mandame un privado ya que veo que eres de la Costa Brava podemos mirarnoslo.
        Editado por última vez por antoniv; 07/07/2015, 21:57:03.
          Sobre retrasar el motor:
          Si se puede, pero complica la cosa.
          Necesitaras crear una "madre" nueva o alargarla (es donde va anclado el motor) y acortar el eje. Seguramente necesitarás inclinar algo mas el motor y desplazar todos los conductos y morses.
            Buenas noches,
            Has pensado en una buena lona sobre la entena y sujeta al cordón?
            Salvo en el invierno, te puede solucionar muchos sueños.
            Suerte!!
            Cerca del mar. Porque yo
            nací en el Mediterráneo...
              Originalmente publicado por antoniv Ver Mensaje
              Sobre la cabina:
              Materiales?
              gracias por el resumen a sido muy orientativo,y gracias por ofrecerte a echarle un vistazo, que de vernos de bien seguro que tienes unas rondas pagadas en la taberna la bella lola!!
              con lo de retrasar el motor ya e visto que la inclinacion del mismo deberia variar con lo que pensando creo que se podria solucionar el problema con un eje con una cruceta(como en las transmisiones de los 4x4). con lo de hacer una madre nueva...ya me mosquea un poquito mas,por que veo que hacer algo solido y duradero va a ser complicado para mis conocimientos... otra opcion es sacar el intraborda y montar un fueraborda,al final mas facil y economico,y con la ventaja de ganar muchisimo espacio en la supuesta cabina....
              la caseta como tu bien dices no lo veo tan complicada de realizar, pero lo que si visualizo que pueda ser algo mas rebuscado sera hacer la entrada a cabina....
              por cierto,tengo una duda . donde esta ahora la centina en mi caso en la parte de proa, en los laterales hay dos armarios grandes hermeticos .tienen alguna funcion??son flotadores de emergencia??alguno con experiencia en llauts sabe de que va el tema??gracias
                Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
                Buenas noches,
                Suerte!!
                si ya compre un toldo i todo en el dechatlon que se llama tarp.hace su funcion,pero no es lo mismo. despues de pernoctar en el velerito de mi primo la diferencia es incomparable...
                pero igualmente gracias por tu aportacion,ya que la idea es facil y economica
                  y si buscas alguna ya fabricada de barco de desgüace y adaptas? siendo fibra normalmente podrás cortar con radial.
                  es solo una idea...
                    Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                    es solo una idea...
                    Es una muy buena opción, en caso de encontrarla.
                      Ostras.....pues ni se me había ocurrido..... Fantástica idea!!! Muchas gracias ahora mismo me pondre en busca i captura de un llaüt cabinado de desguace...
                        Casi seguro que la estropeas....al menos estéticamente, y por supuesto en su valor de reventa.
                        A mi criterio mejor venderla y buscar una barca cabinada de origen.
                          la verdad que eso realmente me da miedo pero el problema no esta en vender y comprar,el problema esta en que donde la tengo no pueden estar barcas de mas de 4 m de esloora y 2 m de manga y que yo tampoco quiero renunciar a tener el barco alli ya que el sitio es una herncia familiar de muchas decadas que a ido pasando de generacion tras generacion y el vinculo creado con ese emblematico lugar no lo puedo describir...se que la idea se coje por los pelos. pero no conozco embarcaciones tipicas catalanas de 4 m y cabinadas,lo mas pequeño que e visto es un llaut de 5 m de eslora y eso ya sobrepasa lo establecido...
                          gracias por tu punto de vista,esta ronda corre de mi bolsillo
                            la quicksilver 420 cabinada te podria valer
                              Hola Novaalba,
                              conozco batante tu barco y quisiera aportarte un par de ideas. X cierto, tal y como te comenté en un privado te "veo" casi cada día,
                              Puedes optar por no modificar nada de la estructura de tu barca:
                              MOTOR: tendrías que retrasar el motor, sacarlo de debajo de la cubierta y ponerlo en medio de la bañera, creo que el anclaje del motor al casco deben de ser un par de "listones" corridos que deben de ir de donde está el motor ahora hasta la popa, si no los tienes tendrías que crear dichos soportes con madera y fibra, para poder anclar el motor, silenblocs,.. y modificar la pendiente o poner un "codo" como has comentado. Has de pensar que escape, admisión de agua, achique, y depósito de gasoil están ahora dentro la parte de proa por lo que tendrías que ver si te molestan o no y modificar su situación. Lo mismo pasa con la batería. Puedes posteriormente tapar el motor con una tapa como la que montan otros llauds que tienen el motor en la bañera.
                              A este respecto tendrías que ver como reacciona la barca con el peso del motor tan atrás, ahora está justo en medio de la eslora total.
                              En el caso de que sea demasiado peso y volumen en la bañera, podrías cambiar el motor actual (debes de llevar un solé diesel II) por un motor campeón, creo que tienen solo 3 cv, pero son bastante más pequeños y ligeros. Los suelen montar los Cala Murtra de 4 m. de eslora, por lo que deben de ir bien, supongo.
                              CABINA: respecto a la cabina, si no te quieres complicar, una vez desplazado el motor te quedaría toda la parte interior de proa vacía. Los "armarios" laterales creo que es mejor no tocarlos, no lo se pero supongo que son estancos y sirven, claro. Desconozco si tu palo llega hasta el fondo del casco, supongo que apoya ahí, por lo que lo tendrías que eliminar para aprovechar todo el largo. Entonces puedes montar un sistema parecido al que llevan las Knort Catalana 32. Lleva un tambucho con una apertura tipo portón y, bajo él, hay un espacio convertible en cama. Para mejorar este sistema podrías adaptar un sistema con lona, como la que llevan las furgonetas convertibles, y, ver de qué manera puedes poner un "acceso" con un sistema tipo cremallera supongo.
                              Te paso varias fotos para que veas de lo que estoy hablando.
