Tablet para regata
  • Tablet para regata
    Hola cofrades!!
    Busco una tablet con GPS y tarjeta de datos, pequeña (15 cm de diagonal) para cargarle Navionics, IRegat, mareas y meteo. Y... Claro, lo mas barata posible.
    Alguien me puede recomendar algo
    Buenos vientos!!
    Re: Tablet para regata
    Para regata y lo más barato posible no hay nada.
    Cualquier tablet del mercado funciona para lo que quieres hacer.
    El problema es la pantalla. Al sol por mucho que le pongas el brillo a tope no verás bien. En regata necesitas ver la información bien sin tener en cuenta el reflejo del sol.
    No sé que nivel de regata quieres asumir pero si quieres algo funcional, que no se rompa y se pueda mojar (no por inmersión) apostaría por las rugerizadas.
    Son caras pero quizá encuentras buenos precios en el mercado de ocasión.
    Si la pantalla no se ve bien es mejor un buen windex y mirar al mar para saber donde está la presión y para donde va.
    Para navegar en regata con buena electrónica tienes que tener las polares muy ajustadas y poder leer bien el viento real y esto es caro.
    Quizá otros cofrades te podrán orientar mejor
      Muchas gracias Dico
      No pretendo profesionalizarme. Solomdivertirme.
      Obviamente que seguiré mirando hacia fuera. Y buscaré lo que me comentas
      Un abrazo
        En ebay puede que encuentres algo.
          Aunque como ya te han dicho por aqui el problema de la luminosidad no lo vas a poder solventar del todo, Sony tiene unas tablet que son impermeables a las salpicaduras e incluso aguantan una pequeña inmersión hasta 2 metros creo recordar.
          Yo concretamente llevo la Xperia Z, con todos los programas que mencionas desde hace un par de años y sin el menor problema. Solo tienes que asegurarte de cerrar las tapas cuando acabes de cargarla.
          La mia es de 10 pulgadas, y creo que sus sucesoras Z2 y Z3 tambien lo son.
          Lo mejor es que son muy legibles y la información que se obtiene de cartas y demás programas la he comprobado muchas veces con el plotter y es idéntica.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
            Si no es para muchísimo rato y conociendo un poco lo que hay por ahí, te recomiendo también por las salpicaduras, y por pantalla a la intemperie las Sony Xperia Z. Es un muy buen aparato. Asegurate, eso si, de que lleve GPS integrado, sino tendrás una bonita pantalla para nada.
            Apunto aquí que no tengo nada de esa marca y modelo, pero los he tenido en la mano y la verdad es que en cuanto a visibilidad y estanqueidad merecen la pena para lo que parece que te hace falta.
              Gracias a todos.
              He estado unos dias desconectado, pero mirare lo que aconsejais
              Buenos vientos
                Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                Hola unas rondas para todos y para vosotros en particular.
                Mi pregunta es que si para esa Sony o para cualquier otra, hay que tener conexión umts o 3g o lo que sea, o se pueden tener los mapas descargados en casa con la WiFi y funcionar navegando con el GPS.
                Gracias de antemano por vuestra ayuda
                "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
                Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
                Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
                  El Navionics te funcionará sin datos, con el Gps. La Sony es en efecto resistente a salpicaduras y a polvo (lo de sumergible a dos metros creo recordar que especifica que sólo en agua dulce), y su tamaño es de 10 pulgadas (Z2)o de 8 pulgadas(Z3) su hermana menor.
                    8 pulgadas 169 pavos
                    Pantalla 8.0” Táctil Capacitiva
                    Resolución 1280×800
                    Procesador Quad Core 1.2GHz
                    Memoria RAM 1.5GB
                    Memoria interna 16GB
                    Soporta tarjeta Micro SD 64GB
                    WiFi 802.11 a/b/g/n
                    Bluetooth 4.0
                    MicroUSB 2.0
                    GPS, Glonass
                    Cámara Trasera 3.0Mpx
                    Cámara Frontal 1.3Mpx
                    Batería de 4450mAh
                    Android Kitkat 4.4
                    10 pulgadas 159 pavos
                    Pantalla 10’’ IPS Capacitiva Táctil
                    Resolución 1280x800
                    Qualcomm 8064 Pro QuadCore a 1.5Ghz
                    Memoria RAM 1GB
                    Almacenamiento 16GB EMMC
                    Soporta tarjeta Micro SD hasta 64GB
                    Tecnología inalámbrica: 802.11b/g/n
                    Bluetooth 4.0
                    GPS
                    G-sensor
                    Micro USB
                    Cámara Frontal 0.3Mpx
                    Cámara Trasera 2.0Mpx
                    Android 4.4 KitKat
                      Yo tengo la Samsung Tab 3 Lite, la más barata con GPS. Unos 100 euros. Y la verdad q estoy súper contento. Y con el contraste al máximo si que se puede ver aunque pegue el sol, lo único que la batería así solo dura apenas 3 horas.
                      Yo le sacado un cable usb para cargarla estando fuera en la bañera.
                      Mi marinizacion es sencilla le pongo cinta aislante en todo el canto y l vedad que le ha caído más de un rocion y de momento perfecto.
                      A nivel de programas para mi el más útil para regata es el Fasttrack te marca todo lo necesario, waypoint, mejor bordo, vmg, etc... y puedes estar fuera de línea si previamente has descargando con wifi las vistas de la zona con Google maps.
                        El otro dia realice un pedido por Internet de la sony xperia tablet compact de 8 pulgadas, estoy a la espera de recibirla, pero según he leído es de las que tiene las pantallas mas brillantes, y se puede sumergir...así que aguanta salpicaduras.
                        La he pedido sin 4G, ya que si no se dispara bastante el precio, ahora esa en oferta en varios sitios a 329 euros, es un poco cara, pero es un pepino de tablet. Ya os contare.
                          Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                          http://www.carrefour.es/samsung-gala...-8/367626345/p
                          Resolución 1280×800
                          Memoria RAM 1.5GB
                          WiFi 802.11 a/b/g/n
                          Bluetooth 4.0
                          MicroUSB 2.0
                          GPS, Glonass
                          Batería de 4450mAh
                          Android Kitkat 4.4
                          Resolución 1280x800
                          Memoria RAM 1GB
                          Bluetooth 4.0
                          GPS
                          G-sensor
                          Micro USB
                          Android 4.4 KitKat
                          Pero estas no están preparadas para rociones,lluvia, etc...no?
                            Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
                            La mia tiene 4G, pero en programas como Navionics, te puedes descargar las cartas en la tablet y una vez que las tienes funcionan solo con GPS sin necesidad de estar conectadas.
                              Con una buena caja waterproof se puede apañar bien.
                              Yo llevo una Galaxy TAB pro de 8, carilla, pero de las de mas brillo de pantalla. Bajo bimini sin problemas... a pleno sol mas dificil, pero leible aun.
                              Bajo bimini
                              Con una funda Griffin survivor
