no hay manera ... conexion MNEA
  • no hay manera ... conexion MNEA
    Buenas Dias Taberna
    Que vaya por delante unas birritas bien fresquitas
    Primero de todo decir que se me caen los ojos de haberme leido todos los post sobre las conexiones que han aparecido y no he encontrado o mejor dicho no me aclaro en como conectar la vhf al plotter
    A ver si me podeis echar una manita con las conexiones. estoy intentando conectar un plotter y una emisora para lo del DSC tengo los manuales pero para esto de la electronica soy nulo a ver si me podeis ayudar para ver como tengo que conectar los cables. mando los dos links de los paratos
    Lowrance is a leading manufacturer of innovative marine electronics including Fishfinders, Chartplotters, Radar and Sonar. Find more fish easily.
    Como veis en el ploter en la parte de power sale un cable amarillo que pone NC eso lo tengo que conectar a algo es que no se para que sirve en el power
    y ya que estoy si no es abusar preguntar los cables como los tengo que conectar ... conectores ? empalmes? soldados? Se nota que soy novato no???
    Muchisimas gracias a todos y uchas birras para todos
    un saludo
    Re: no hay manera ... conexion MNEA
    Los links no valen! Aparece una página que dice algo así como:
    We're Sorry!
    We can't find this page.
    Try one of these popular links or try searching our site below."
      jejejej perdon no se que ha pasado con el copy/paste (tremendamente peligroso) jejejej
        Hola cofrade,
        Hace años tuve que instalar lo mismo que tu tienes de Lowrance, modelos más antiguos, compré un cable adaptador:
        Lowrance NDC-4 NMEA Adaptor Cable, part no. 119-31.
        Desconozco si para esos modelos que estás usando se necesitan también. De todas maneras puedes preguntarlo en el soporte técnico y así sales de dudas.
        Salu2,
        Wherever the wind takes me...
          Por lo que he visto lleva los cables ya en la misma toma del power en realidad solo hay que juntar unos con otros ya que la vhf tambien los lleva pero he conectado los que me parecian y no hay manera de que se conecten , esta claro que me falta saber cuales debo conectar entre ellos
          Muchas gracias por la respuesta ,, vaaa que esta ronda la pago yo
            Hola.
            Originalmente publicado por traspa07 Ver Mensaje
            Los cables del GPS y de la radio no son los mismos, vamos no porque el GPS tenga 8 cables y la radio tenga 8 cables, se puede hacer una relación directa..
            Según veo tu radio no tiene salida de alimentación por lo que olvídate de poder alimentar el GPS a través de la radio. Entiendo que ni siquiera has conseguido encender el GPS
            Supongo que tienes el cable del GPS y quieres conectarlo a la radio. La alimentación del GPS es coger los cables rojo borne positivo y negro borne negativo van a la batería o cualquier otro dispositivo que suministre 12V de continua. El cable amarillo (NC) No se Conecta a ningún sitio (No Connect).
            Ahora viene lo chungo, coger los cables de datos y conectarlos a la radio.
            ¿La interfaz de salida de la radio que es un R-422 o un RS-232?. En el manual de la radio no lo indica, solo indica que es NMEA-0183.
            Por lo que yo sé, la diferencia entre un 422 o un 232 es que el 422 utiliza 2 cabes para enviar y otros 2 cables para recibir, mientras que el 232 solo utiliza 1 cable para enviar y un cable para recibir.
            Por lo que veo en el manual de la radio, utiliza 2 cables para recibir los datos del GPS (pines 5 y 4) y para enviar tiene otros 2 cables (pines 2,6), pero el pin 6 también indican que es tierra/masa. Así que creo que la conexión que debería de hacer seria el RS-422.
            Pero el manual del GPS tampoco me queda muy claro, con lo (transmisión) TX A y B o recepción RX A y B, com1 com2. Yo creo que esto lo hacen así para que al final vayas a cómprales los cables.
            Creo que deberías de utilizar el RS-422, ya que solo vas a enviar la información a un solo dispositivo la radio (com1) supongo que si quisieses llevar a 2 dispositivos (radio y emisor AIS) se tendría que hacer la conexión RS-232.
            Conexión RS-422.
            Cable naranja (Recibir) deberá de ir al pin 2 de la radio (Transmite datos +).
            Cable amarillo (Trasmite ) deberá ir al pin 5 de la radio (Recibe datos +)
            Cable gris (shield) (masa) deberá ir al pin 4 de la radio (Recibe datos -)
            Cable gris (shield) (masa) deberá ir al pin 6 de la radio (Tierra/masa)
            Bueno sé si te habré ayudado o te habré liado más, pero lo único claro que tengo es que el manual del GPS que “explica” como conectar otro componente que utilice los datos del GPS no está muy claro.
              Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
              Hola.
              Conexión RS-422.
              Muchisimas gracias por haberme explicado todo esto, bueno mas o menos me ha quedado mas claro que como estaba antes jajajaja
              Si alimente con otro cable el gps, no sabia que se pudiera alimentar desde la radio (si llevara) asi que tire un cable al gps
              En principio quiero conectarlo para que me de posicion en la radio y poder pasar lo de la leb y todo eso pero si que quisiera conectar el gps a dos paratos el vhf y el radar que tengo
              con tu explicacion me he hecho una idea que no se si sera viable o no
              para hacerlo con rs232 para pder instalar mas tarde el radar al gps podria poderlo asi o estoy totalmente equivocado?
              cable amarillo del gps (tx) al amarillo de la radio pin 5
              cable naranja del gps (rx) al naranja de la radio pin 2
              cable gris (shield) del gps al negro de la radio pin 6
              podria ser algo asi ?
              sigo estando hecho un lio pero con tu explicacion he entendido lo de las entradas y salidas de los cables.
              muchas gracias
                Pues lo hiciste bien. Desde la radio NO se puede alimentar el GPS.
                Para hacerlo a varios dispositivos supongo que sería de esta manera.
                Radio
                Amarillo Trasmite (TX_A): pin 5
                Naranja Recibe (RX_B): pin 2
                Gris: pin 4,6
                Radar:
                Azul Transmite (TX_B)
                Verde Recibe (RX_B)
                Gris: pin masa
                  Muchas gracias voy a probar en cuanto pueda y os comento .....
                  por cierto jejeje no se dar las gracias por aqui, aguien que me diga como puedo dar las gracias en el foro?¿
                    Recuerda que en el gps debes activar (en algún menú) el puerto COM para que transmita datos MNEA. Y en la radio idem para que los reciba
                      Yo tampoco lo veo muy claro en estos manuales, lo que esta claro es que Tx envía datos y Rx es el de recibir, puedes probar:
                      Tx A ( yellow) a Amarillo de la radio
                      Tx B (blue) a verde de la radio
                      Rx A (orange) a naranja de la radio
                      Rx B (Green) a negro de la radio
                      Ya diras alguna cosa
                        impresionante.... aun no he podido comprobar nada ya que lo que yo creia que no acertaba con los cables era que la vhf acabada de comprar no le han cargado el programa la tengo como de pisa papeles, llamo al Servicio Tecnico y directamente al decirles que en la pantalla me salia pc mode 88 me dicen que se la envie para que le carguen el programa.
                        Joer... es que ni testear los productos antes de salir de fabrica manda webs
                        Bueno.. os seguire informando cuando la reciba de vuelta cargada con el programa
                          Si estás haciendo una instalación para pasar ITB, ten en cuenta que necesitas certificado de instalador oficial o en su defecto una bandera belga.
                          Que es mi barco mi tesoro,
                          que es mi dios la libertad,
                          mi ley, la fuerza y el viento,
                          mi única patria, la mar.
                          https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                          Documentación y fotos de la construcción:
                          https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                            Si, estoy haciendo la instalación para pasar mi FIRST 30 a zona 2 ya que el antiguo armador lo tenia en zona 4, Entonces cuando me manden la VHF programada y la conecte con el plotter llamare a algún instalador para que me certifique la instalación y así poder pedir la LEB pagar tasas que me den el MMSI y toda la burocracia implícita
                            Ya puestos alguien sabe algún instalador que me certifique la instalación en valencia?
                            Gracias y que corran unas rondas para toda la taberna que esta ronda la pago yooo jejejeje
