recepcion Navtex
  • recepcion Navtex
    saludos y unas birras para todos .
    Acabo de montar un flamante Navtex de la marca ICX y despues de conectar la señal del gps y demás cables, he conectado una antena activa NASA, concretamente la que venden para conectar al PC, y que he apañado para conectarla al Navtex.
    El parato no da ninguna señal de error, pero no he logrado recibir ningún parte meteo , la antena la he situado en el balcon de popa de manera provisional, hasta localizar un sitio optimo donde instalarla.
    Se os ocurre donde esta el fallo?
    He repasado las conexiones y estan ok, o por lo menos ami me lo parecen.
    Re: recepcion Navtex
    No transmiten todo el dia , mira los horarios antes de tirarlo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Los de antes había que programarlos,ahora no se
        Mira aqui :
        Manel - EA3CBQ
          cuando estoy en port balís lo tengo siempre encendido y me parece que es una recepción a la que también le influye la propagación bastante pues a veces se recibe poco (antena en balcón de popa) y otras en abundancia. así que hispánicas creo que sólo he recibido la nao, con frecuencia de francia med. e italia, y unas cuantas veces de noche-madrugada, agárrate..., del mar del norte, canal de la mancha...y con muy poco % de error. saludos.
          venga itxoso´ra ¡
          terrestres kanpora ¡
            Es más que normal que el Navtex no se reciba bien desde puerto. La transmisión sufre mucho de los apantallamientos.
            Sin embargo, a la que sales fuera, normalmente no hay problema (por lo menos es lo que me ocurre a mi).
            Antes de volverte loco tocando y comprobando cosas, mira si después de estar unas horas fuera navegando sigues sin recibir nada.
            Buena proa!
              buenas noches bona nit
              A mi me pasa lo mismo (tambien en el Balis).Recibo mucho mejor los Navtex franceses que los de cabo La Nao.
              Estoy considerando desmontar la antena de TV del tope del palo (es un trasto con forma de platillo volante) y mandar allí la antena del Navtex.Aparte de la mejor recepción,saco la antena de la bañera (ya se la han cargado 2 veces) y me libro de un trasto que no usamos (no nos gusta mucho la caja boba...).
              Tiene la ventaja que el cable de antena es el mismo para tv que para Navtex por lo que no hay que recablear el palo .
              ¿que os parece?
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Si no recibes bien, cambia la antena por otra más eficaz. No obstante, el el puerto es fácil que no recibas correctamente debido a interferencias.
                Pon un receptor en AM lo mñas cerca posible de los 518Khz del Navtex, es decir, sobre los 555Khz. Igual te sorprendes con la cantidad de interferencias que dificultan la recepción.
                Saliendo a mar abierto, la cosas cambia radicalmente.
                Como te decía, puedes mejorar la recepción y usar el backstay como antena para el Navtex, con mejor rendimiento que la de ferrita. Un simple balun magnético acoplará las impedancias:
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Pues es posible que sea el puerto, la verdad es que aqui la Tv es imposible sintonizarla y la FM tiene muchas interferencias, sin embargo el vhf se sintoniza correctamente.La principal duda que me inquieta es la posible incompatibilidad entre una antena Nasa activa pensada para conectar al PC y el equipo ICS.Saldre a navegar este finde en horario navtex y a ver si pesco algun parte.gracias y un saludo
                    Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
                    Lo mismo que yo. Desde puerto he recibido VHF de sitios muy lejos (el record: una vez seguí a un amigo hasta casi Cap Formentor (aprox 100 millas)) y sin embargo, nunca recibo el Navtex.
                    Debe tenerse en cuenta que las emisiones de Navtex lo son a una potencia reducida para no crear interferencias.
                    Todo eso creo no tiene demasiado importancia, puesto que en tierra tenemos otras informaciones más exhaustivas que el Navtex, pero sin embargo en el mar, donde es más dificil disponer de ellas, el Navtex funciona bien.
                    Buena proa!
                      Todas las emisiones Navtex, emiten el la misma frecuencia en todo el mundo (518 ), paara no crear interferencias entre ella , transmiten con poca potencia, dentro del puerto es normal que no recibas bien
                      Manel - EA3CBQ
