Aire Acondicionado vs Deshumidificador
  • Aire Acondicionado vs Deshumidificador
    Tras años de padecer enmohecimiento de cojines y otros en el interior del barco pasé a usar bolsitas deshumidificadoras que algo hacían.
    Esta año he usado un deshumidificador eléctrico con mucho mejor resultado.
    El problema viene de que compré un modelo que tras irse la corriente (cosa muy frecuente en mi puerto) no se vuelve a poner en marcha de manera automática.
    Por tanto estoy decidido a cambiarlo por otro aparato y me surgen varias dudas. Primero que modelos hay qie se vuelvan a poner en marcha automáticamente tras un corte de corriente, y segundo si se podría usar un aire acondicionado portátil en modo deshumidificador con la misma efectividad y por supuesto que funcione del modo descrito tras apagones, con este ya mi almiranta vendría en los días de mucho calor.
    Cervecitas pagadas para quien me dé el modelo del cacharro ideal para comprar.
    EA4GOV
    Re: Aire Acondicionado vs Deshumidificador
    Hola sorpresa,
    Yo tengo un Delonghi como este, que se vuelve a encender al volver la corriente.
    De hecho lo tengo con un temporizador de esos que cortan la corriente, para que funcione solo unas horas al día, que es suficiente.
    Y tiene conexión de manguera, para que desagüe por el fregadero.
    Y no es muy grande.
    Respecto a usar Aire Acondicionado, entiendo que el principio es el mismo, pero si no necesitas la parte de aire acondicionado...
    Edu.
      Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
      Una pregunta Sorpresa.
      El barco lo tiene ventilado entrada y salida de aire o totalmente cerrado.
      Triodo
        No se vuelve a conectar porque su sistema de encendido es el típico electrónico en lugar de un sencillo interruptor eléctrico, Si ya tienes el deshumi lo mas sencillo es que se lo lleves al servicio técnico o a cualquier lugar de reparación de lectrdomesticos y que les comentes que quieres que se vuelva a poner en marcha cuando salta por cualquier cosa la corriente. Es sencillo de hacer....
        Por otro lado comentarte que no es bueno abusar de un deshumi en barcos ya que tienden a secarse mucho las cosas y a la minima sufren mucho las maderas y algunos tapizados.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Triodo
          Lo tengo cerrado. Ya me comentaste que tu dejas una pequeña abertura para que circule una corriente de aire pero yo esa opción no la he probado.
          EA4GOV
            Originalmente publicado por Suzukete Ver Mensaje
            Lo veo dificil porque cuando se enciende además hay que pulsar el botón de modo para que cambie de recirculación a dehumidificación.
            Además tiene otro botón donde seleccionas el porcentaje de humedad relativa que quieres que haya para evitar lo que comentas de exceso de sequedad.
            EA4GOV
