Que os parece mi invento?
  • Bricobarco Que os parece mi invento?
    Unas frescas con espumas de mi cuenta!
    Se trata de un artilugio cuya función es no quedarse dormido conduciendo. Colocado estrategicamente, de manera y forma que cuando en un fondeo nocturno o en una siesta, viene algo de mar y empieza a cabecear me avisa.
    Lo mismo ya existe algo parecido y os descoj...is de mi, pero me hace un buen apaño y quería compartirlo con vosotros.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Respuesta: Que os parece mi invento?
    pues no te dejará dormir mucho en un fondeo, mas bien nada.......
      Re: Re: Respuesta: Que os parece mi invento?
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      Depende como lo coloques, puesto hacia atrás salta cuando cabeceas más de lo normal.
        Re: Que os parece mi invento?
        No es mala idea, supongo que deberá estar muy bien fijado y calibrado a la proa (no es igual oleaje en proa que el popa). Y ese sonido a mi por lo menos no me despierta. Necesitaría un oso lituano en celo para darme por despertado .
        ¿Se le puede regular la sensibilidad al cabeceo?
        Lo mejor para las olas es un amortiguador de fondeo ligero, con una goma y un cabito que tire de una cacerola. Si el oleaje es suave, la goma trabaja y recupera. Si la ola sobrepasa cierta altura, la goma llega a su máxima longitud y es el cabo el que trabaja, arrastrando la cacerola. A despertar tocan.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          La idea es buena, siempre se puede graduar atado por ejemplo a una boya, pero en mi caso casi no lo oigo, serviria para auyentar los perros que molestan con sus ladridos por las noche.
            Re: Re: Que os parece mi invento?
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Va dentro del camarote, en la estantería encima de la fregadero, pero puede ir más cerca del oído si tienes lugar.
            Referente a lo que se decía que no te deja dormir no es cierto, si el artilugio esta aproximadamente en el centro del barco, y trazas una línea recta hasta la proa ves que para que pite tiene que subir más de un metro... lo colocas como quieras, que pite con más o menos movimiento.
              Me parece un magnifico invento... Supongo incluso que con el paso de las pruebas admitirá mejoras...
              Me sorprende la gente por aqui lo "hachas" que sois
                Pues lo regalaban los del Samur, es de propaganda.
                Y si, le vas pillando el truco poco a poco.
                  Si lo ajustas bien y te adaptas a el, puede funcionar.
                  Yo tengo un colgarejo que consta de un pequeño delfín de metal con unos tubitos a su alrrededor. Es un adorno de los que había antes en los comercios para avisar cuando se abría la puerta o de los que se cuelgan en las terrazas si te gusta el tintineo provocado por el viento.
                  Dentro del barco no hay viento, pero se mueve con el cabeceo y según este muerta de intensidad, aumenta el volumen y la frecuencia. Parece mentira pero llegas a sincronizarte con el y no sólo despierto gracias al soniquete cuando estoy fondeado, sino cuando descanso dentro y navegando las cosas se ponen durillas. En otros barcos, el sonido producido por el forro era suficiente. Paradójicamente el ruido del motor me duerme y las drizas ni me despiertan. el cerebro durmiendo sabe seleccionar a lo que se le debe dar importancia o no,
                    Pues la verdad Cenachero es que lo veo muy útil, y el pitidito jode lo suficiente como para despertarse, siempre y cuando la Almiranta no grite más que el pitido
                    La solución ya me la has dado, sólo me falta el barco
                    http://designlight1.blogspot.com.es/
                      Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
                      Ja ja ja ja, bueno Jordi, ya te falta menos.
                        Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                        Aissss... si... y no es por dinero, es por miseria
                        Creo que en general nos gustaría más ver un video de posible intalación y funcionamiento.... pidir por pidir
                        Grácias Cenachero!
                          Pinta muy bien!!
                          Enhorabuena por el ingenio de la aplicación, gracias por compartirlo.
                            Grácias Cenachero!
                            Mañana lo grabo.
                              Tengo uno mejor....
                              mi almiranta
