Problemas con la nevera, arranca y se para...
  • Problemas con la nevera, arranca y se para...
    Buenas, quiero someter a la consideración de vuesas mercedes un problema de mi nevera. Desde hace una temporada, cuando está en marcha, de repente se para y arranca otra vez a los pocos segundos, y entra en una especie de bucle haciendo esto cada minuto más o menos. Cuando hace esto, deja de enfriar totalmente.
    Si la paro y la vuelvo a poner en marcha, a veces funciona bien y otras no. Es un compresor Danfoss de hace unos 20 añitos, pero bien llevados.
    ¿A álguien se le ocurre algo? Toda indicación será agradecida mediante tragos virtuales en la barra.
    Re: Problemas con la nevera, arranca y se para...
    Hola!!! depediendo de la cantidad de tiempo que este haciendo ese supuesto arranque... si es como un intento de arranque y luego para, comprueba el condensador de arranque. si el condesador esta bien. comprueba que el radiador de la condensadora este limpio porque puede que este sucio, si no lo esta... compruba que el ventilador que refrigera este radiador este bien....
    si luegode todo esto no funciona vemos otras cosas.
    suerte
      :brindis batería baja?
        Gracias por la ayuda. Empezando por el final, la batería está conectada permanentemente al cargador, y el BM-1 me dice que está al 103%.
        La rejilla del radiador está limpia, le puse además un ventilador adicional para ayudar al reciclaje del aire en el cofre. Lo del condensador podría ser, pero lo que me j**e es la intermitencia del asunto, puede estar varias horas funcionando bien y de repente le entra el telele.
        Se admiten más sugerencias.
          Respuesta: Problemas con la nevera, arranca y se para...
          A mí me pasaba algo muy parecido. Y el problema estaba en el interruptor del panel eléctrico. Lo cambié y asunto resuelto.
            Mira todas las conexiones, hasta las bornas de las baterias si tienes alguna un poco sulfatada por el tiempo o algun mal contacto suficiente para que haga eso que comentas.
            suerte y unas birras.
              Hola a todos...
              Otra cosa facilita de hacer... Mira la tensión en la entrada de corriente a la centralita de la nevera..
              Es posible que aunque tengas tensión en la instalación la caida al encender el compresor sea importante..
              Por lo que cuentas parece un problema de falta de potencia eléctrica
              Un saludo: Javier
                Me uno al tema eléctrico. Tuve algo similar y era un faston en mal estado. Desconecta y vuelve a conectar todo el circuito... y si ves algo raro pues has tenido suerte y encontrado el problema.
                  Problema similar hace una semana.
                  Las baterias verificadas OK
                  Cuando a la nevera le llega poca tension, incrementa la intensidad y se desconecta por seguridad en funcionmiento normal segun un frigorista. Detecto una caida de tension respecto a la de bateria en la entrada de la nevera.
                  Si le llega poca tension la primera impresion fue un fallo de baterias, pero el problema esta en el cableado, probablemente haya alguno sulfatado.
                  He puesto una linea nueva con cable de buena seccion y un interruptor nuevo, dada la dificultad de seguir el cableado antiguo lo he dejado.
                  Ahora funciona perfectamente.
                  Igual te sirve
                  Xavi
                  Ferreret
                  Oceanis 361 Cambrils
                  EA3B
                    Yo ya lo puse hace poco en otro hilo con un problema parecido.
                    A mi me paso. Era cuestión eléctrica.
                    Portafusibles y fusible sulfatado, cambio de ambos y funcionando a día de hoy sin problema.
                      Muchísimas gracias a todo el mundo, todo lo que estáis contando suena muy coherente. Voy a verificar los cables, y a la más mínima duda los cambio, que para eso está el verano .
                      Es impagable contar con un ejército de colegas a los que nunca has visto pero que están dispuestos a ayudarte, cada uno dentro de sus conocimientos o habilidades. ¡¡Gracias de nuevo!!
                        Otra razón podría ser la ola de calor que tenemos, que hace q los presostatos de alta hagan parar el compresor cuando no puede condensar el condensador, para llevar líquido refrigerante al evaporador.
                        Esto esta pasando en algunas ciudades con los aires acondicionados.
                        En general por encima de 45 o 50 grados muchos equipos enfriadores no son capaces de cerrar el circuito de la refrigeración.
                          Hola Kotick
                          Aparte de todo lo que te han dicho, si aun continua fallando, el compresor de la nevera lleva en una cajita adosada entre otras cosas una especie de rele térmico ( en realidad es una pletina de metal que con la sobreintensidad desconecta el motor)( creo que se llamaba claxon o algo asi, hace muchos años que no toco ninguno)) cuando se enfria vuelve a conectar y asi sucesivamente. Prueba a quitarlo puentea los terminales y mantelo un rato a ver si funciona , (compueba con una pinza amperimetrica la intensidad).
                            Originalmente publicado por Dofi Ver Mensaje
                            Hola Kotick
                            ja ja ja seguro seguro que hace muchos muchos años que no has tocado ninguna de corriente continua
                            ya que la mayoría no llevan claxon , llevan una bocina de aire comprimido para ayuda al arranque ,
                            buenooooo os invito a unas cervezas virtuales , y sobre todo poneros gorras , que la calor ablanda el coco
                            salut kiqu
                            kiqu
