Molinete Vetus Kaput. Lo Opero?
  • Molinete Vetus Kaput. Lo Opero?
    Salud a todos y algo fresquito que pago yo.
    Gran día el domingo, disfrute pleno hasta que toca levar el ancla, cosa que empieza bien, como siempre, poco a poco, hasta que de repente suena diferente la maquinilla y deja de cobrar cadena. Lo pongo a la inversa, al revés, una y otra vez, pero nada. Toca ponerse los guantes y meter riñonada a base de bien porque estaba en cieno. Joder como retiene!
    Ya en puerto lo miro mas detenidamente y el motor gira pero el barboten no. Es un VETUS Alexander II. Imagino que se ha ido al cuerno algún piñón. Alguien tiene experiencia con este molinete? Aperentemente esta bastante bien por fuera, y nunca nos dejo tirados antes. LO OPERO O LO ENTIERRO?
    Respuesta: Molinete Vetus Kaput. Lo Opero?
    Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
    No se como es ese molinete, pero asegúrate de que no esta patinando simplemente el freno del barboten. De ser así, lo arreglas en dos minutos, contando con la ida y la vuelta a proa!
      Re: Molinete Vetus Kaput. Lo Opero?
      Buenas y calurosas tardes
      Es muy posible que sea algún chavetero, un piñon al coronarse hace un ruido de mil demonios , yo antes de tirarlo miraría de desmontarlo y intentar ver que es
        Hace un ruido bastante carracoso. Espero que sea de chaveta. Imagino que llevara un piñón pequeño atacando a uno grande, y suele sufrir el pequeño, que será el de la chaveta.
          Buenas noches bona nit
          1. limpiar y poner algo (trapo o cartón) que proteja de caída de piezas pequeñas al pozo de anclas
          2. desmonta el barboten , con cuidado, hay chavetas que pueden caer.normalmente n tendras que acceder al interior si el motor gira
          3. limpiar grasas viejas del barboten , embrague (una especie de cono) y trinca (la pieza con tres patas que has aflojado)
          4. limpia el eje y comprueba las chavetas , el chavetero (hueco donde van las chavetas) no puede estar deformado, las chavetas tampoco , si es asi tornero al canto
          5. ya que estas desmonta y repasa contactos , tornillos, etc. mas limpieza y repasa pintura si procede, engrasa y deja tambien terminales engrasados
          6. lo vuelves a montar y regulas la presión de la trinca para que embrague
          7. pruebas y debe funcionar
          In need of service or support for your VETUS products? You can watch our videos, download manuals and other technical documentation and check our FAQs.
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Perdido por perdido , pasalo por el quirofano .....
            Antes de esto ten a tiro otro por si acaso.
              Pues si el motor gira no le pasa nada, chaveta o freno del barboten
                Gracias a todos.
                Pues el motor si gira, pero el eje no. Si lo muevo a mano engrana a veces, pero sin fuerza, y hace el ruido carrascoso. Como será el despiece?
                  Buenas tardes bona tarda
                  Esto huele a eje /chaveta/chavetero/embrague/barboten
                  Desmóntalo con cariño siguiendo mis instrucciones
                  El despiece lo tienes en el enlace que te he puesto
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Si decides enterrarlo, yo estoy interesado en el disco del cabo (Lado contrario del barboten). Te lo compraria, junto con el muelle de la rueda de accionamiento manual
                      Los molinetes son de mecánica simple, y fáciles de reparar,debe ser el chavetero, pero también tendrás que cambiar los retenes, y te ahorraras una pasta, que puedes invertir en cerveza....
