costo aprox de hacer motor
  • Otros costo aprox de hacer motor
    hola cofrades
    una preguntita a quien conozca e tema
    motor 29 cv volvo 2030 sail drive
    le cuesta arrancar, aunque lo hace, despues, va y suena bien
    aparentemente no consume aceite
    posibilidades
    -calentadores mal
    -motor bajo de compresion por años y uso (15 )
    cuanto puede salir mas o menos rectificar camisas, poner segmentos
    y demas para darle una nueva vidilla al menos que no remolonee al arrancar
    y si hay que pasar por narices por un volvo service official...
    o cualquier mecanico puede hacerlo
    el motor es perkins claro, de base...
    gracias
    por ideas y precios, repito aproximados
    Re: costo aprox de hacer motor
    Yo te aconsejaria que antes de soltar la pasta, un mecanico te haga una comprobacion de compresiones con un Moto-meter y saldras de dudas. esto por un lado. A partir de ahi el resto tambien llevara la edad que dices y por tanto, con un tanto por ciento de provabilidades de fallar aunque ahora no sea asi. Bomba inyactora, de agua, retenes, conductos con sal . Un mecanico te hara un presupuesto de sustituir varias cosas y a partir de ahi ira añadiendo lo que le salga y no este en el presupuesto aprobado. Con esto te digo que tu motor reajustado y con una garantia dudosa, no te bajara de los 3000€.Si no pide precios. Si te decides por reajustar, te aconsejo que lo desmontes y lo lleves personalmente a un taller de motores de automocion y te lo hagan todo, incluido la puesta en marcha final antes de pagar. Yo estuve en tu caso con un Volvo de 18hp, y despues de pedir varias ofertas y presupuestos me decidi por uno nuevo con mejores prestaciones y mejor precio que Volvo. En un Beta Marine de 25hp aprovechando el saildrive. Creo que uno de 30hp refrigerado por agua dulce podria salirte por menos de 6000€. Esto te lo podra confirmar el representante. Espero tomes le decision acertada. Saludos.
      un rectificado te puede salir entre 1500€/2000€ dependiendo de lo que haya que cambiar para dejarlo nuevo, parte motor. Mas desmontaje y montaje, mas parte marina.
      Te saldrá la mitad que uno nuevo, dependerá de muchas cosas, entre otras la proyección que tengas con el barco.
      Yo prefiero rectificar...
      PD. Antes de sacarlo llevaría a un buen mecánico porque lo mismo es otra cosa. La compresión es un primer dato....inyectores, calentadores, motor arranque, etc...
        Pregunta :
        ¿ Cuantas horas tiene el motor ?
        ¿ Como ha sido el mantenimiento ?
        ¿ ha tenido algun problema de refrigeración / engrase ?
        con estas respuestas tendremos mas pistas del estado del motor
        Unas que el verano aprieta
          Si suena bien y no gasta aceite no veo la necesidad de hacer motor.
          Para arrancar a la primera prueba lo siguiente: tiras del estrangulador, le das al arranque cinco segundos y sueltas el mando del estrangulador. El primer chorro de vapor de combustible encuentra la cámara de combustión caliente por la compresión del aire en ésas primeras vueltas en seco y se enciende en el acto.Ahorras batería frente a varios intentos de arranque fallidos.
          El propio catálogo del Volvo 2003 así lo recomendaba para invierno.
            Buenas noches bona nit
            posibilidades
            -calentadores mal
            posibilidades
            -tiene usted un uñero en el meñique
            -le amputamos la pierna por una gangrena
            Hay que joderse algunos "mescasnicos" (no digo todos)
            Aqui tienes como comprobar los calentadores
            lo de la compresión hazlo mirar pero si no gasta aceite y va redondo....
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Que le cueste arrancar puede ser por muchos motivos,,,,, yo al motor de un amigo ese tema lo arregle con sólo cambiar los filtros de gasoil que estaban sucios
              Un motor con 15 años es casi un motor nuevo si se ha usado bien
              Yo estoy acostumbrado al trastear con motores de 30 años
              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                puntualizaciones
                yo no soy mecanico, entiendo lo justo
                es un cata de alquiler.... y no es mio
                un motor lo rectificaron hace un año va perfecto
                este otro le acabo (yo mismo) de cambiar el intercambiador
                y codo de escape y refrijera bien
                uso : ni repajolera, pero imaginate.... en 6ª
                horas, idem
                por supuesto que considero cambiarlo, es la ultima opcion esa es facil
                quiero valorar la durabilidad del conjunto en funcion del precio y fiabilidad
                jamas e rectificado un motor, ni de coche
                aunque se lo esencial
                creo que no es necesario sacar el motor, (puede que me equivoque)
                aunque sea mas fastidioso para un mecanico, el acceso es bastante bueno
                y si
                procedere primero a medir compresion, y a ver si los calentadores
                estan ploff antes de hacer nada
                la pregunta va mas por la idea de precios aproximados en ese campo
                los calentadores los cambio yo, aunque jamas lo haya hecho
                gracias cofrades
                la idea de desmontar el bloque y llevar a recificar tambien la contemplo
                pero no dispongo de utillajes como dinamometrica para los esparragos etc
