Bavaria Match 35
    Re: Bavaria Match 35
    De la misma serie también sacaron el 38 y el 42.
    He visto que hay varios a la venta a precios incluso inferiores a algún 35, pero desconozco cómo fueron en estas esloras. Por curiosidad, alguien tiene alguna experiencia?
      He participado bastante en regatas con uno de quilla larga y sin tunéos. Bueno en ventolinas y bastante loco en cuanto subía el viento. Certifico lo quen han dicho por ahí, tienes que afinar mucho en las empopadas y no rinde lo que debería.
      Dicen que es una copia no demasiado mala del X-35, ese si que lo gana todo.
      Yo lo definiría como bueno comparado con cruceros que quieren regatear y medio bajo en relación a naves regateras: first, X, Sun Fast, Archambaud, J, etc.
        Respecto a las popas: He navegado con uno a 10 nudos, con unos 25 largos y su ola, a tres y sin ningún problema. Eso sí, yo era el tonto de la película, los otros dos navegan en TP 52 Junto a nosotros un A35 se metía tortas una tras otra Y ese sí es un barco para esas condiciones. Pero la tripu del otro barco eran como yo
        No es un barco que esté loco, ni sea difícil. O a mi no me lo pareció. Tras unas 30 millas en esas condiciones, tomamos cabo salinas y seguimos unas 20 más con el mismo viento y sin ola, pero de aleta. Y el torpe del grupo, usease yo se puso a la rueda Y no recuerdo irnos de orzada ni una vez, Ni bajar de 8 nudos
        En la misma regata, también nos tocó ceñir, y cuando lo llevaba el patrón yo pensaba: este tío es un máquina, con la ola que hay y el trasto no se para... Hasta que me tocó turno de rueda y tampoco se paraba. Yo lo llevaba peor que el dueño, solo faltaría, pero aquello seguía andando muy bien Así que no sera tanto lo bueno que es el patrón, el barco también ayuda. Tiene un paso de ola sorprendentemente ágil.
        En fin, que me gusta y mucho.
          Bavaria Match 35
          Ya te veo con s'Avenc 2 😝
          Enviado desde mi iPad con Tapatalk
            Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
            Buenos y calurosos días Rampa y demás cofrades que corra la cerveza bien fría .
            He navegado mucho en un Mach 35 , lo compramos con mucha ilusión y lo preparamos bien para regata con buenas velas , perfilamos orza y timón etc . El resultado fue muy decepcionante , hicimos regatas de club , ínter clubs , regata de altura " opiusa " , etc . El Mach es un barco con demasiada poca manga , tiene la misma que un fortuna 9 y mide casi 2 metros más de eslora , la consecuencia es que en ceñida esto no es malo , pero en popa es terrible , con viento fuerte y spinaker se vuelve ingobernable , incluso diría peligroso , tienes que hacer banda como si ciñeras y a la mínima se te va de orzada sin que puedas hacer nada .
            La realidad es que el barco no ha tenido éxito a pesar del precio ( por algo será ) yo no me lo compraría
            Tengo un 35 Match de 2004 con quilla de 2,20. Mis conclusiones: si vienes de un crucero puro y además con caña necesitarás de un tiempo para ‘aclimatarte’ y ser fino a la rueda. Hay veces que se te para y no sabes muy bien por qué, pero no es un problema del barco sino tuyo.
            Con vientos flojos se defiende bien, y cuando sube has de tener la vela correcta para que no se descontrole, pero creo que esto no solo les ocurre a los 35 Match sino a la mayoría de barcos. El que se defienda bien con vientos flojos se agradece cuando vas de crucero, porque cuando otros barcos tienen que poner motor tu puedes aguantar a vela casi a velocidad de crucero.
            En cuanto a las popas con o sin spi no estoy de acuerdo en que sea ‘terrible’. Lo que es terrible es llevarlo con la mayor muy cazada que le hace irse constantemente de orzada. Solo llevarla en su punto correcto problema solucionado. Y volviendo a lo de antes, creo que con viento no solo les ocurre a los Match sino a la mayoría de barcos.
            Con viento fuerte, sin spi y con dos rizos en la mayor la corredera ha llegado a marcar 15/16 nudos al bajar la ola (y no había mucha). No solo no era difícil gobernarlo sino que te daba margen para mirar la estela que casi parecía la de un fueraborda.
            Debido a varios factores como su manga, es difícil defender su rating, pero si tienes buenas velas, la obra viva en condiciones y lo aligeras de peso puedes dar mucha guerra, sobre todo en las regatas de club. En mi caso nunca podré dar guerra porque además de mis limitaciones como regatista lo uso como estudio con impresoras, scanners, etc. Por ejemplo, en el palo pasante he instalado un flexo para poder dibujar y escribir como si estuviera en casa.
            Por cierto, dices que participaste en una Ophiusa y que yo recuerde solo lo ha hecho uno del Masnou ¿Es el tuyo?
            Ah, y en la sentina (justo a proa del motor) he añadido 100 quilos de plomo para hacerlo un poco más duro cuando vas A2 o en Solitario. Los hay que los ponen en el extremo de popa junto a la timonería.
            Editado por última vez por Ophiusa; 18/07/2015, 09:35:30.
              ¿Con que barco regateabais antes? ¿Con que resultados?
                He puesto este mismo mensaje en otro hilo y creo que este es el correcto.......
                Bavaria 35 Match de segunda mano, año 2004. Lo tengo desde hace un mes y lo podéis ver por el Guadiana.
                A ver si me pueden ayudar los que tengan experiencia con este modelo en dos cuestiones;
                1- Molinete; Para instalar un Lowfran x2 de 1.000 wat tengo dificultades de espacio con el motor, prácticamente me obliga a abrir el mamparo del camarote de proa. Alguien que tenga instalado alguno en este modelo de Bavaria, me puede ayudar como solucionarlo?
                2- Bimini; me gustaría instalar uno que no sea muy grande y fácil de recoger cuando no lo necesite, cual me recomendáis?
                Muchas birras para todos, y doble para los que amablemente me orienten un poco
                Pd.- Adjunto foto, solo exterior,que aparece en una revista
                  Alguien puede ayudarme a encontrar esta bisagra para cajoneras en cocina de un Bavaria 35 Match?
                  Tengo varias oxidadas y quiero sustituirlas por Inox.
                  Gracias anticipadas y una ronda para los que respondan!!
                    Bavaria Match 35
                    Originalmente publicado por Wilow Ver Mensaje
                    [ATTACH]88890[/ATTACH]
                    Buenos días cofrade.
                    Sobre la bisagra puede que esta te valga. En Svb Marine tienen una sección específica para Bavaria. Te adjunto el enlace para que puedas acceder y un pantallazo del mismo.
                    Respecto al molinete, tengo dos conocidos con tu mismo barco, uno hace solo regatas y ese no lleva ni papeles dentro, y mucho menos un molinete...
                    El otro, ahora hace vida de crucerista, supongo que llevará, se lo he preguntado por whatsapp, en cuanto tenga respuesta te la hago llegar.
                    Y respecto al bimini, honestamente no tengo ni idea, yo llamaría a un profesional de la materia.
                    Jorge Sanchis
                      Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                      Jorge Sanchis
                      Muchas gracias por tu respuesta Jorge;
                      Molinete; al final puse un Lewmar Horizontal de 700 W y me va muy bien. El vertical tenia muchos inconveniente.
                      La bisagra no es la misma pero envié un correo a esa pagina para que me aclararan si la tienen.
                      Bimini; estoy viendo esta pagina que me recomendaron;
                      https://www.toldosonline.eu/ BTN - Bimini Top Nautica... cualquier sugerencia bienvenida sea.
                        Bavaria Match 35
                        Buenos días
                        Estas son las polares de un 35 match con orza profunda de 2.20m
                        A mi entender no lo veo muy penalizado, claro esta uno nunca está de acuerdo con su rating
                          Este Rating me suena un poco
                          El pasado noviembre compre un Bavaria 35 Macht que estaba en el RCNA...
                          Ahora lo tengo en el Club Náutic S'Arenal en Mallorca
                          Tardamos 24 horas 05 minutos en hacer las 168 millas que separan ambos clubes, ratos a motor (al principio) ratos a vela (la mayoria) y ratos a vela y motor
                          Abierto a comentarios, cambios de opinión...
                          Driza
                            Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
                            Driza
                            Entonces, por tu comentario, deduzco que es el de tu actual velero, verdad?
                            Comentanos, que tal lo ves y que conclusiones has sacado durante este tiempo.
                            Estas contento?
                            Juer menuda media de velocidad conseguiste en el transporte!!! 7 knots
                              La verdad es que he tenido muy poco tiempo de navegar y probar cosas, entre trabajo, niños y calmas, poco he podido navegar
                              Mi experincia se basa en el transporte que hicimos. Salimos sin viento de Alicante y poco a poco fue subiendo el viento, el viento fue portante, sobre las 2 de la tarde había unos 12/14 nudos despues subio a 18/20 y se mantuvo así hasta las 20 horas que subio y se establecio en 20 con puntas de 23/24 nudos, todo suroeste y así recorrimos todo el norte de Ibiza. al entrar al socaire de Ibiza el viento ya bajo y se quedo en unos 15 nudos hasta llegar a las cercanias de la bahia de Palma que bajo a unos 8/10 nudos
                              Por la mañana navegamos a motor, sólo con la mayor, despues pusimos el genova sin motor y al final algo más de vela y motor.
                              Las sensaciones fueron geniales, con toda la mayor y genova, sin spi, llegamos a cojer 10.4 de corredera, el barco se llevaba facilísimo, no se fue ni una vez de rumbo, si te cerrabas el barco escoraba, pero no perdía agarre, no tenías la sensación de pérdida de control, al revés, lo devolvías a su rumbo sin esfuerzo...
                              El sábado saldré a la regata mensual de mi club... a pesar de no tenerlo como quiero ni ná...veremos que tal
                              Driza
                                Driza
                                Pues por lo que comentas..... va sobre railes!!!
                                Me alegro un montón, mucha suerte y diversión en la regata.
                                Aprieta le fuerte !!!
