Como conectar gps con mi emisora marina ?
  • Como conectar gps con mi emisora marina ?
    Hola amigos, que corra el ron y las cervezas por mi cuenta..
    Queria haceros una pregunta a los amigos del foro, es la siguiente.
    Acabo de comprarme un Gps Garmin 420, y como tengo una emisora marina SX 32 DSC, quiero conectarlas con protocolo NMEA.
    El conector de la emisora, está cableado como sigue:
    1 NMEA Rx (+).- Brown
    2 NMEA RX (-).- Red
    3 NMEA TX (+).- Orange
    4 Ground/Tx (-).- Shield
    5 Clock.- Green
    6 Reset.- Blue
    7 PDI.- Gray
    8 PDO.- Purple
    En el conector del GPSMAP 420 el cableado es:
    Rojo.- + VDC
    Negro.- Suelo (creo que quiere decir tierra)
    Naranja.- Accesorio conectado
    Azul.- Salida NMEA 1
    Marron.- 1 Entrada NMEA
    Gris.- 2 Salidas NMEA
    Violeta.- 2 Entradas NMEA
    Verde.- CaNet L
    Blanco.- CaNet H
    Amarillo.- Alarma baja
    Mi pregunta es:
    Estaria bien conectar los dos equipos de esta forma, o estoy equivocado?
    GPSMAP EMISORA Azul.- Salida NMEA 1 ----------------1 NMEA Rx (+).- Brown
    Negro.- Suelo ---------------------2 NMEA RX (-).- Red
    Así debe funcionar o tengo que hacer algo mas ?
    Gracias y buenos vientos para todos
    Re: Como conectar gps con mi emisora marina ?
    Está sencilla la conexión Tx1+ del GPs al RX+ de la radio, las tierras las cruzas , (las 3), pero sobre todo ten en cuenta 2 cosillas:
    -Una vez tengas habilitado el DSC, SIEMPRE tendrá que estar presente el GPS dándole la situación a la radio.
    -Para que el GPS saque datos por el puerto 1 en formato Nmea, debes ir por los menús de configuración y habilitarlo.Si tiene filtro, especifica que solo saque las sentencias de posicionamiento, ya que sino sacara mucha basura y tardará en sincronizar.
    Te recomiendo uses cable UTP cat. 3 o superior (el de 8 hilos para informática) para las conexiones si distan los dos equipos.
    -.RUN AWAY.- S¨2
      Aver si me he enterado Sesgo
      El marron de la emisora, con el azul del GPS,
      Todas las masas unidas y a masa, valga la redundancia
      Despues, esperar a que se sincronicen
      Es así ?
      Por cierto tarda mucho en sincronizar ?
        Originalmente publicado por gringo1azul Ver Mensaje
        Es así ?
        Si estan bien conectadas, en cuanto el gps tiene posición se transmite inmediatamente.
        EA 3 CBT
          Hay un post con dibujos de Olaje que esta mu bien explicado y a la "vista"
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
