Cómo Quitar letras del nombre del barco
  • Bricobarco Cómo Quitar letras del nombre del barco
    Hola a todos
    Después de mucho tiempo y tramites (mira que tardan las gestiones, son interminables) mi barco ya tiene oficialmente su nuevo nombre: Viajero Azul
    Tengo que quitar las letras del antiguo nombre y poner el adhesivo que me hicieron ya hace tiempo.
    ¿Cómo / con qué me aconsejais que quite las letras antiguas de la popa del barco? Es algo que no he hecho nunca. (Adelanto que no tengo karcher, por si es una opción)
    Muchas gracias.
    Re: Cómo Quitar letras del nombre del barco
    Aire caliente con pistola decapadora o en su defecto secador de pelo. Las letras reblandecen y salen perfectamente.
    Siempre que sean vinilos o adhesivas.
      Yo uso una gubia afilada y a mano voy sacando a tiras todo. Es lento y delicado pero lo he sacado sin arañar el casco.
      Queda una marca del pegamento que quito con un trapo y aguarrás..
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Quitar las letras adhesivas es facil como te han dicho los cofrades, incluso puedes hacerlo con una cuchilla de afeitar con mucho cuidado.
        Antes de poner las letras nuevas es muy importante de volver a pulir la superficie porque sino leeras el antiguo nombre por " debajo " del nuevo nombre por la diferencia de brillo del gelcoat
        antes de ponerte a ello nos tomamos unas
          Entiendo letras de vinilo.
          Con la uña! Y estirando. Si no puedes, tasquetita de plástico de los chinos. Cuando acabes, disolvente de mercadona. No metas acetona.
            Una a una, levantando una esquina con la uña o una cuchilla y tirando hacia arriba. Luego pasas un trapo con acetona y listo. Es muy fácil.
              Respuesta: Cómo Quitar letras del nombre del barco
              Calienta primero con un secador de pelo.
              Facilita muuuucho el trabajo.
                Hola, yo acabo de quitar los numeros de matricula con la pistola de aire caliente. Un os segundos en una esquina, y con un rasca vidrios los vas metiendo mientras tiras con la man0o de la esquina levantada.
                  Haber no me aclaro unos acetona y otros que no .? Disolvente o acetona ?
                    Estoy contigo, por favor aclarar el liquido a utilizar, en breve debo hacer lo mismo y me interesa mucho.
                      La acetona puede dañar el gel coat del casco en caso de ser olifático. Es un pegamento fuerte, pero con disolvente de mercamoña saldrá bien, varias pasadas.
                      No uses acetona que te juegas decolorar la zona si no es compatible con tu gel coat. Lo más probable es que no pase nada, pero, para que jugartela.
                      Tambien puede servirte un poco de gasolina.
                        Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                        Bicho, yo lo hice con acetona, salieron bastante fácil, el casco tampoco lo tenia muy brillante. Creo que para lo que va mal la acetona es para los metacrilatos. En mi caso se me ocurrió limpiar el "cristal" del compás y se me puso "glace" todo mate. Tuve que poner una pasta que tengo para pulir insertos de resina, una boina de pulir pequeñita y con un paño quedó como el cristal.
                          Ese brico, amigo Gerónimo, lo tengo pendiente... me da una pereza
                            Muchas gracias a todos
                            Creo que con vuestros consejos podré hacerlo estupendamente.
                              Pues yo lo hice simplemente con una cuchilla plana y con un poco de cuidado.
                              Antes las moje con la misma manguera del puerto, y no tarde mas de diez minutos, a pesar de andar medio colgado por la borda.
