Generador a bordo
    Re: Generador a bordo
    Con la osadia del que no tiene ni la más remota idea, leyendo las respuestas se me ocurre que tal vez sólo se necesite el motor de la embarcación.
    Me explico: De la salida del motor del barco, derivas o el líquido refrigerante del motor, o bien el agua de mar calentada en el intercooler, con unos grifos para cerrar y abrir el circuito en invierno y verano, derivando el líquido caliente a un o dos radiadores domésticos (los conductos son más grandes y menos peligro de embozarse), montados en paralelo como en los domicilios, devolviendo el líquido utilizado al circuito original.
    Ventajas: usas el combustible del barco, cargas baterías, y no utilizas sitio en el barco para otro motor. Inconvenientes: creo que ninguno (salvando mi osadís por ignorante.
    Creo que debe descartarse el sistema de aprovechar un radiador de un motor de coche, pues el radiador precisa un ventilador, a no ser que pongas un montón de radiadores hasta equilibrar la temperatura, y entonces igual te asas, o pasas frio segun la temperatura del exterior.
    Saludos, y, para variar, serviros una ronda
    Si la idea crees que es buena, la próxima la pagas tu
      Hola otra vez:
      Piensa que el circuito de calefacción debe ser totalmente independiente del de agua doméstica para evitar problemas sanitarios.
      Quizá se podría poner otro serpentín en el termo de agua caliente que calentara también el circuito de calefacción, pero perderás mucha agua caliente.
      O deriva antes de llegar al termo el líquido para la calefacción mediante unos grifos tipo calefacción doméstica, que deje pasar más o menos -o nada- el líquido al circuito de calefacción.
      Otra ronda, Tabernero, que estampos secos de tanto escribir
        ¿Has visto esta estufita?
        un saludo.
          Hay que pensar que a lo mejor la bomba de circulación del motor no puede vencer la pérdida de carga que te genere las tuberías, serpentín ,etc. Necesitarás el caudal de refrigeración del motor y el caudal necesario para que el serpentín te funcione aportándote las Kcal/h necesarias para calefactar la cabina. Sería como una mini instalación de calefacción por fancoil. También tendrás que poner un ventilador al serpentin ...
          Que funcione bien y sea más barato que una aplicación ya comercializada, habría que estudiarlo.
          www.anavre.org
            Hola Ferreret, bona nit. Yo te recomiendo la opción del generador. Yo llevo a bordo un Honda inverter de 1000w, que situo en la plataforma de popa, y el rudio que hace, es solo un rumor. Yo solo le veo ventajas:
            1ª Si tienes un cero total de baterias, podrás arrancar el motor conectándolo al cargador de idem
            2º Puedes conectar un calefactor ventilador pequeño que en un momento te calienta el barco
            3ª Por la noche, fondeado, puedes utilizar la iluminacion de 220 interior y a la vez cargar baterias, y así mismo la nevera tira de 220 con el conmutador
            Si quieres más info aquí estoy
              Muchisimas gracias de nuevo por vuestras respuestas!! Intentando responder a todos, diré que prefiero evitar el butano como calefacción a bordo. El monoxido de carbono me da mucho miedo. El invento que antes he describido parece una buena idea, pero no se si el intercambiador da tanto calor como para tanto. Al final el consejo de mi buen compañero y navegante Eimer, me está decantando hacia un generador silencioso compacto de 4 tiempos, y no liarme a desmontar medio barco pasando tuberías. Para empezar pondré el agua caliente, y después ya veremos. Muchisimas gracias por vuestro interés.
              Salut i bon vent!!
                Y no sera mas caro todo este lio que el Webasto, ademas siempre se puede comprar en un desguace,
                  La solución del inverter es la que yo utilizo y estoy muy satisfecho con ella.
                  1000W se queda corto pues en continuo solo dará Aprox. 800W.
                  mira este Honda http://www.maquirenta.com/productos.asp?id=23
                  Uno exactamente igual a este, excepto en el logotipo de la marca es el que yo tengo, comprado en L M por aproximadamente la tercera parte de precio.
                    Ferreret cometes un pequeño error en tu esquema, pues el radiador para calentarte debería alimentarse del líquido proveniente del motor.
                    P A T R I A
                    P I R A T A
                      Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                      Ya he hecho el esquema de circulación de agua. Parece que el inconveniente más evidente es que la bomba del sistema de calefacción debe ser silenciosa y resistir altas temperaturas (del orden de 70 grados). A parte que un radiador de estos imagino no estará hecho para funcionar con agua del grifo con cal... Pero bueno, éste és el esquema sencillo que podría funcionar. ¿Qué os parece?
                      Salut i bon vent!!
                      También creo que mejor sería hacer circular por el radiador el agua del circuito del motor, es decir, intercalar el radiador entre el motor y el termo.
                      Claro que instalando un bypass para el verano
                      La idea del generador no es para calefacción, sino para electricidad, aunque una de las aplicaciones podría ser el emplearla para calentar el barco.
                      Había pensado en lo de los qads chinos, ya que efectivamente los motores los venden nuevos y completos por unos 200€, pero casi que poner un diesel de un microcoche de esos evitaría el almacenar los dos tipos de combustible.
                      Más silencioso desde luego será el de gasolina del quad.
                      También he visto en Leroy un generador de 4T y 900W que pesa poco más de 10Kg y es supersilencioso. Lo estuve probando en el barco de las chicas del Málaga 2016 antes de salir para el GranPrix. Anda por los 300€.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Los camiones llevan unas calefacciones de gasoil para que los chóferes no se pelen de frío durmiendo en invierno. Yo creo que puedes intentar encontrar alguna barata de precio en un desguace de camiones (mi cuñado tenía uno hace unos años), y si eres un poco manitas, instalártela tú mismo.
                          Gracias por tu respuesta olaje! Pero como dice Gerret, la bomba que impulsa el agua de refrigeración del motor pone en duda que tuviese suficiente potencia como para circular en serie por un termo y una calefacción. Al final estoy dudando entre en generador nuevo, o encontrar un Webasto de un camión de desguace, aunque aquí en Mallorca será más dificil encontrar este tipo de camión (por aquí no tenemos tanta carretera). De todas maneras sigo pensando en ello.
                          Salut i bon vent!!
                            hola uma ronda pa todos
                            vamos a ver os veo com muchas complicaciones por culpa do frio.
                            fui camionero una vintena de años e siempre use a calefacion webasto.
                            veo que os complicais demasiado con comprar motores de motos quad coches sin carne e otras historias, amigos a calefacion webasto es muy sencilla de colocar, no hace mas que el ruido da tuberia por ser flexible, muy facil de montar porque puede dejarse fuera por tema do escape e ruido da calefacion ( casi nada) puede pasar os tubos sin ninguna dificultad para o interior, e puedo decirvos que el que viva por a zona de IRUN puede deslocarse delante del hotel na frontera e procurar frio behobia ese chico siempre as saca de camiones viejos las repara poco hay que reparar (una centralina, una bujia calentadora, bomba de gasoil)
                            e las vende por +/- 500€ sino tambiem puedes desmontar de un desguace no tiene nada que saber.
                            creo que si lo hago pa calentar mi barco uso este metodo que e fiable economico e calenta.
                            no se si te sirve de algo pero yo lo pensaria.
                            recibe un cordial saludo
                            irra que sed
                            "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
                              Muchos camioneros utilizan el de la marca Eberspacher (por si buscais de 2ª mano). Creo que son más conocidos que los Webasto (por lo menos en Alemenia/Suiza/Austria).
                                Salut i bon vent!!
                                Yo no me preocuparía demasiado por la potencia de la bomba y dejaría que la física básica se ocupara de la mayor parte del trabajo. Colocando la entrada de fluidos del radiador en la parte superior de este, y la salida del radiador en la parte inferior de este y diametralmente opuesta a la entrada, pero controlando que esté unos palmos por encima del retorno de fluidos al circuito del motor, de forma que obligamos a todo el circuito a autoimpulsarse por las diferéncias de densidad del líquido.
                                P A T R I A
                                P I R A T A
