Casi intoxicados por humo del motor
  • Vela Casi intoxicados por humo del motor
    Buenas cofrades,
    Una ronda para todos!!!
    La cuestión es que nuestro velero del '74 lleva el motor original, Volvo md2b, esta rectificado de hace 5 años con 400h desde entonces y funciona bien pero humea muchísimo, tanto que según el viento quedamos humeados en cubierta y marea bastante, sobretodo a los que vienen y no están acostumbrados!
    La popa del velero que es blanca queda totalmente negra de hollín
    Sabéis qué medidas puedo tomar?
    Se os ocurre alguna solución?
    He pensado prolongar el escape y sumergirlo pero no se...
    (El escape por dentro ya hace un looping tipo sifón, para evitar alguna succión)
    alguien se le ocurre algo???
    Respuesta: Casi intoxicados por humo del motor
    Hola cofrade, mas que sumergir el escape yo miraria porque hace tanto humo, no es muy normal.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Casi intoxicados por humo del motor
      Revisa la combustión. Probablemente está quemando mal.
      Salud y buena proa
      Albaid en youtube
        Tu salud y tu bolsillo te lo agradecerán
          Si, me suena a problema de inyector o bomba.
            Si te tira mucho humo y además es negro, propiamente es un problema de exceso de combustible. Te esta consumiendo mucho.
            También puede ser, aunque no se si lleva turbo tu motor, un tubo de admisión rajado que no este entrando al motor todo el aire de admisión que necesite para la combustión y solo se quema el combustible con poco aire .
            Charly.
            MMSI 225951740
              una rondita
              Si no eres un entendido en mecanica creo que es hora que llames a uno.
              Eso parece una averia seria pero no quiere decir que sea costosa.
              A veces hay que invertir algo de dinero para volver a poner las cosas en condiciones.
                Si es humo negro. Exceso de combustible y defecto de aire, me centraría en esto último . Filtro de aire? Turbo que no sopla?
                Zheng He (1371-1435)
