Cómo cambiar bocas de depositos combustible y agua
  • Bricobarco Cómo cambiar bocas de depositos combustible y agua
    Otra de las cosas que tengo que hacer en mi barco (a ser posible este mismo fin de semana) es cambiar las bocas de los depositos de combustible y agua.
    Como os comentaba en otro mensaje, actualmente tiene unos tapones de plastico que cierran con un cuarto de vuelta. No he encontrado tapón metálico con ese formato en ningún sitio, asi que voy a cambiarlos.
    He comprado ya las bocas estandar, de acero inoxidable, a rosca, que se aprietan y aflojan con la manivela del winche (o con otra maneta más espécifica y cómoda).
    Voy a empezar por una de deposito de agua, para cuando llegue al deposito de combustible tener claro cómo va, cómo encaja.
    ¿Alguno habeis cambiado las bocas de cubierta de los depositos?
    Empecé el otro día y quité los tornillos que sujetan la boca a la cubierta. Por debajo está adherida a la cubierta, quizá con silicona o algún pegamento y se levantaba al parecer fácil. No continue por falta de tiempo y volví a poner los tornillos.
    No tengo nada claro como va unida la boca al tubo que supongo que irá hasta el deposito.
    ¿Algún consejo?
    Muchas gracias
    Re: Cómo cambiar bocas de depositos combustible y agua
    Hace un par de años cambié las tomas de agua y gasoil por unas como las que tú vas a poner. Lo hice porque las originales estaban bastante escoñadas y no abrían nada bien.
    Puse las mismas que tenía y deben de ser las que tú vas a instalar, las Amiot, que se abren con una manivela de winche o con una pequeña manilla de plástico.
    Como consejos de montaje, es una operación muy sencilla. Lo único que se puede complicar es sacar la manguera de la boca vieja. Para sacarla bien es posible que tengas que aplicar calor, con una pistola de aire caliente o con un secador de pelo.
    Por lo demás, son sumamente sencillas de cambiar. Para poner la manguera, aplica calor y pon la brida de inox para el caso de que no la tuviera. Sella bien la boca nueva y sus tornillos con Sikaflex y poco más.
    Una de grog
      Yo las cambie las dos y lo mas complicado fue sustituir las gomas de union de las bocas, en mi caso de inox, con los depositos. Estas estaban sujetas con abrazaderas cuyos tornillos eran de dificil acceso.
      Suerte
        Muchas gracias por vuestras respuestas
        Efectivamente tuve que mirar por debajo, en el camarote correspondiente para la boca de agua y meterme en un cofre que está en popa para el de gasoil. La boca va metida dentro del tubo del deposito y lleva 2 abrazaderas, con tornillos de acceso bastante complicado. Con paciencia pude soltar la boca antigua y estoy en el proceso de poner la nueva
