Ayuda/consejo fallo inversor TMC 60 A
  • Ayuda/consejo fallo inversor TMC 60 A
    Buenas tardes cofrades,
    Os agradecería vuestra experiencia en un tema que me está ocurriendo con mi inversora. Tiene 340 horas y 15 meses de vida. Es una Technodrive TMC 60 A con un motor Betamarine 30 en un velero. El fallo es que en avante a velocidad de crucero, de vez en cuando (5 veces en 400 millas) la hélice deja de girar. Vuelvo a punto muerto y meto avante y de nuevo engrana y como si nada. El distribuidor dice que está fuera de garantía y que no puede hacer nada y Betamarine me mandó unas instrucciones para comprobar posición de palanca actuadora en inversor y ajuste de un tornillo para ajustar la inversora. Todo hecho y comprobado y vuelve a fallar.
    Me extraña que los conos/platos estén desgastados con tan poco uso y por otro lado, aun forzando el motor para que trabaje la hélice y la inversora, ésta no se desacopla.
    Alguien tiene una experiencia similar?. Mi punto es si sigo adelante en mi plan de navegación porque no tiene importancia y es solo cuestión de reengranar la marcha o mejor me vuelvo y lo reparo con tranquilidad.
    Rapaz
    Respuesta: Ayuda/consejo fallo inversor TMC 60 A
    !5 meses y no hay garantia?
    Si no me equivoco la garantia en europa es de 24 meses, que me corrija algun cofrade si no es asi.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Ayuda/consejo fallo inversor TMC 60 A
      Es un "detalle" para otro hilo. Compre motor e inversor a fábrica en UK. Cuando les comunico el fallo, Betamarine abre su "faulr number" y me dicen que si, que está en garantia. Entonces. Ya que estoy por Baleares contacto con el distribuidor de Betamarine, Machine Marine, en Palma. Me dice que el tiene que ver con el motor pero que la reductora es de Technodrive y eso es de RC Marine, quienes contactan con su central, a la vez que Betamarine y me contestan que la garantia es un año, aunque en la documentacion que me entregan a la compra de la reductora dice claramente 24 meses de garantia, salvo profesionales que son 12 meses. Se lo hago saber y estoy esperando respuesta y creo que por mucho tiempo.
      Rapaz
        Independientemente de los temas de garantía, ? a nadie le ha pasado algo similar con la inversora ?
        Rapaz
          ¿Cambiaste el tipo de aceite?
            Gracias por tu pregunta,
            Le he cambiado el aceite. Le había puesto Transmatic DII de Galp (SAE 10) y le he puesto Castrol ATF DexII Multivehicle.
            ¿ Lo preguntas por algo en particular? Tengo entendido que estas inversoras de Technodrive son muy comunes y me resulta raro que nadie las conozca como para dar una valoración.
            Gracias de nuevo
            Rapaz
              Hay varios hilos sobre problemas con la inversora en la taberna. en uno recuerdo que un problema similar se solucionó al poner el aceite adecuado. En uno de ellos ( http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=78293 )
              dice:
              "...se le solucionó por completo sustituyendo el aceite ATF del inversor por SAE 15-40, el mismo que lleva el motor..."
              El cofrade Enric Roselló creo que solucionó el problema. Puedes preguntarle si le ha vuelto a pasar.
              Yo vaciaria bien la inversora del ATF que has puesto y probaria con el SAE 15- 40.
              Y comenta como te ha ido. Hay muchos hilos que se acaban en el limbo.
              Suerte
              Editado por última vez por Geronimo; 20/07/2015, 22:44:16.
