El futuro de la vela?? efecto magnus
  • El futuro de la vela?? efecto magnus
    conocía el efecto, pero no su aplicación nautica
    Re: El futuro de la vela?? efecto magnus
    No se si es el futuro de la vela, pero el efecto es espectacular
      El efecto magnus tiene sus añitos ,es una gran idea difícilmente llevada a la práctica. Tambien llamado rotor Flettner y Turbosail
      Un barco famoso, El Alcyone
      y aqui una preciosidad, el Barbara
      Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 18/07/2015, 01:14:33.
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Refloto este hilo porque he encontrado un artículo donde se trata este efecto, y está bastante bien explicado. (Por cierto, recomiendo esa web, hay muchos artículos sobre temás de energía donde se hace un análisis bastante científico y sin contaminaciones ideológicas preconcebidas)
        Mario.
          Para ser el futuro ya deberia estar en la competicion de regata. Tiene pinta de pesar mucho arriba, osea traslada el cg mas arriba, haciendo escorar mas, y la tendencia es a peso abajo y estabilidad. No lo veo
            Si lo ves es mas bien como ayuda a grandes barcos.
            Para un velero como lo conocemos no tiene ningún sentido. Además necesita un motor que haga girar el interior de la chimenea, con lo que en regata estaría prohibido.. :-)
            Eso en cualquiera de nuestros veleros lo haría zozobrar inmediatamente
            Mario.
              Como sistema para reducir el consumo de grandes buques de carga lo veo, aunque no tengo ni idea
              Como substituo a las velas "tradicionales" no, ya que al final es un barco impulsado por una hélice.
              Otra cosa es que los típicos molinillos de viento para cargar baterías en un futuro tengan esa forma.
              Recuerdo haber visto hace unas semanas una empresa de USA usando esa tecnología para crear centrales eólicas.
                Los generadores eólicos de eje vertical también son muy antiguos. Incluso tenía uno muy antiguo en un barco
                La ventaja es que hacen menos ruido, ocupan menos espacio, se desgastan menos, tienen más rigidez estructural y necesitan menos mantenimiento,
                  Si desde 1920 solo hay actualmente un mercante en el mundo que lleve ese sistema por algo será...
                    Por el mismo motivo que nosostros no podemos navegar siempre a vela, el propio viento.
                    Hay que tener en cuenta que el efecto magnus es perpendicular a la direccion del viento. Al contrario de una vela no le puedes cambiar la orientacion para poder mantener un rumbo. Entonces para aprovechar esta fuerza, hay que cambier de rumbo.
                    El viento, por otra parte es inconstante y racheado. Habria que cambier las revoluciones de giro del cilindro para adaptarlas a la velocidad del viento. Por la inercia de rotacion se tardaria tiempo en adaptar la velocidad de giro.
                    Es decir que el sistema es util para vientos mas o menos constantes en intensidad y direccion.
                    Un cilindo en rotacion, es como un giroscopo, que tiende a mantener el eje de giro. Eso en un barco que se bambolea por efecto de las olas, generaria unas fuerzas sobre la estrucctura de anclaje de los cilindros bastante fuertes. Eso obliga a unas estructuras mas pesadas que las de un velero convencional.
                    Por eso, como dice "cabadias", es mas util para grandes buques como ahorro e combustible.
                    Con los nuevos materiales como fibra de carbono y el tan esperado grafeno, es posible que en un futuro no muy lejano, podamos ver veleros en esloras pequeñas con este sistema
                      Llamame antiguo pero yo no querria un velero con esos cilindros dando vueltas... con todo prefiero las velas de siempre
                        Esa es la impresión que me ha dado, que solo sirve para vientos del través.
                        Su aplicación en embarcaciones de recreo, se me antoja complicada.
                        Salud y
                          Salud y
                          el empuje en una vela es perpendicular a ella, por eso llevamos orzas y timones, para que esa fuerza nos sirva para avanzar
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                            Asi es, pero en la vela convencional podemos orientar las velas al angulo del viento, para obtener el maximo rendimiento.
                            Con los cilindros no, con lo cual tienes un angulo de aprovechamiento menor que con la vela convencional.
                              pero la fuerza sigue siendo perpendicular a la vela, por eso se escora al ceñir
