Navegar con 2 winches?
  • Navegar con 2 winches?
    Buenas¡ Una para todos¡ Tengo una , voy a adquirir un 29 pies (o el a mi, según se mire) y trae 2 winches. Yo he navegado con 4 y mi pregunta es: se complica mucho la navegación o solo es cuestión de tomarse con más calma las maniobras. Agradezco opiniones Saludos
    TODO A BABOR
    Re: Navegar con 2 winches?
    Creo que te puedes organizar perfectamente con dos güinches, yo también tengo dos en mi first 25.7, ten en cuenta que los utilizarás para izar, lo que sea, y para maniobrar las escotas del génova, cazar amantes de rizos, pajarines etc, normalmente maniobras no simultaneas. Eso si deben ser autocazantes.
      Trae los dos de la bañera o los dos del piano?
      Si el barco lo merece yo iria sin ninguno, pero si es lo segundo, a mi me parece un tanto incomodo, pero todo es cosa de acostumbrarse .
        Los dos son del piano
        Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
        TODO A BABOR
          Son del piano
          TODO A BABOR
            El inconveniente que le veo es que si vas en solitario y no llevas piloto pues como que es muy complicado dar un bordo y más si llevas rueda.
            Que barco es?
              Qué modelo de barco es. Pues puede que le falten dos para escota de génova, o puede que no.
              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                Te las puedes apañar, pero es incomodo para las escotas.
                También dependera del tipo de navegación.
                Hoy en dia tienden a suprimir winches muy alegremente en barcos de mayor eslora, quedado uno o ninguno en el piano y dos en la bañera. Lo hacen para ahorar costes de material e instalación.
                Si les preguntas a los comerciales te dicen que para que cutro si llevas mordazas.... son un estorbo esas mordazas y además acortan mucho la vida de las escotas.
                Para mi, por ejemplo, quiero dos en piano y cuatro en bañera.
                Editado por última vez por Capitanmorgan777; 15/01/2008, 18:51:10.
                Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                (Albert Einstein)
                La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                (Eric Tabarly)
                Navegar no es un lujo, es un derecho
                  Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
                  Algunos Oceanis y First llevan toda la maniobra, incluidas escotas, en los guinches del piano.
                  He navegado poco en estos barcos, por lo que me resulta extraño al hacer un bordo tener que irme al piano a cambiar de escota.
                  Lo que más incomodo me resulto fué que yendo solo en la bañera y para ajustar la genova al rumbo, tenia que salir de detras de la rueda e irme hasta el piano, a dos metros de la rueda, para dar unas vueltas al guinche.
                  Estoy acostumbrado a trabajar la escota sin soltar la caña y eso me resultaba incomodo.
                    Un Astraea 295
                    Que barco es?
                    TODO A BABOR
                      Negocia con el vendedor que te ponga los dos de la bañera ....... lo agradecerás ....
                        Lo suyo seria que hubiese llevado dos guinches para la genova a popa.
                        Fijate como la escota tiene que subir hasta el piano desde el carro de escotero, en vez de seguir hasta la bañera.
                        Seguramente te acostumbraras y te apañarás bien.
                        Solo le veo un problema y es cuando vas solo y sin piloto (que se puede dar), entonces te será dificil dar un bordo.
                        Como ya te han comentado, negocia esos dos guinches con el vendedor.
                          con calma.... y un piloto automáico, ayuda bastante si te queda lejos el gobierno de los winches para la maniobra del génova.
                            Si yo tuviera que diseñar una maniobra de cubierta, para mi barco ideal, meteria sólo 2 winches, eso si, electricos, pero situados donde tradicionalmente han ido los winches de spi, o lo que es lo mismo, al lado de la rueda. Delante, una bateria de stoppers.
                            Por supuesto, toda la cubulleria corriendo por debajo de una falsa cubierta.
                            Y 2 winches, para trasluchar el asimetrico, porque el foque autovirante sólo usa 1 escota...
                            Salu2
                              Mi barco, de 1972, tiene 10 winches !!! Eso si, ninguno autoportante.
                              Dos en cada banda, escotas de genova y spi. Uno adicional a babor, que no sé muy bien cual era su función. Y vamos 5.
                              Otros dos en el piano, y van 7. Dos mas en el palo, 9, y uno mas en la botavara, 10.
                              Si los ve un fabricante actual se desmaya. Está claro que no pararon a mirar costes.
                              Además tiene carril en los escoteros de génova, en los de spi, en la contra del tangón y otro para regular la altura de la botavara en el palo. Además del carro de la mayor. Ah, y el carril que regula la altura del tangón.
                              Aunque la verdad, es que se podía simplificar mucho.
                              En otro barco que navego, un 40 moderno, venía solo con dos en el piano y dos grnades muya popa, cerca de la rueda, y para navegar de crucero con poca tripu está bien, pero para regatas le hemos puesto dos mas, porque tan cerca de la rueda se trabajaba mal.
                              Edu
