Como se fondea en un rio?
  • Como se fondea en un rio?
    Buenas amigos, por fin hice mi primera travesía con el pequeño Beduino. Ha sido 3 días desde Cádiz (Pto Elcano) a Sevilla (Pto. Gelves) subiendo el Guadalquivir. Podrían haber sido dos, pero tuve un percance con unos bajos de arena frente al coto de Doñana: encallamos y tuve que esperar 3 horas a que subiera la marea para poder salir. Pagué la novatada por tener configurado el GPS en pies en lugar de metros... pero bueno, esa es otra historia!
    Mi pregunta: como se debe fondear en un rio con corrientes entrantes y vaciantes? Yo intenté fondear usando aquello del ancla de proa y otra en popa. El resultado: mientras trabaja la de proa perfecta, pero cuando trabaja la de popa, el barco se cruza, sufre el timón, y por la forma poco hidrodinámica de la popa es imposible recuperar cabo para levantar ancla y salir. Quizá lo correcto es amarrar ambas anclas a la proa? Agradezco cualquier consejo de alguien mas experimentado. Rondas para todos!
    Re: Como se fondea en un rio?
    Si tienes margen para bornear, porqué no?
    Si vas a fondear un ancla en popa asegúrate que ésta sea suficientemente potente-fiable.
    A veces se engrilleta un peso en la cadena de popa para que el ancla trabaje bien.
    Otra solución son dos anclas por proa, pero que solo trabaje una.
    Imagina dos cadenas o líneas de 50 mts. (Se puede alargar la línea con cabo)
    Fondeas primero una, por ejemplo estribor, proa a la corriente, filas casi toda la cadena, 40 mts, ....vas atrás con la corriente,... fondo babor, y das avante hasta dejar 20 mts en cada una cobrando estribor y filando babor.
    De esta manera es la proa siempre la que queda cara a la corriente.
      En un río mejor con un ancla solo de proa, suelen ser fondos de lodo y arena y agarra bien, es importante controlar el borneo con el cambio de marea y elegir una zona donde esta corriente sea mas débil. Por lo demás es un placer y bañarse siempre con una defensa por popa para la corriente.
      Socio de ANAVRE
        Saludos, yo navego en canales con fuertes corrientes que cambian segun sea el momento de la marea.
        Basicamente el unico punto a tener en cuenta es que la corriente manda mas que el viento, por lo que debes tener esto a la hora de aproarte para soltar el ancla.
        Saludos. Coronadobx
          Buenas tardes bona tarda
          Servidor solo ha fondeadeo en el guadiana y lo hice de la forma habitual, solo que cada dos o tres horas habia que sacar las cañas que se quedaban enganchadas en la cadena del ancla
          Si un datlle, me puse a la sombra de unos eucaliptos y se estaba de vicio
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
