cabo y arbotante
  • Vela cabo y arbotante
    Voy a contar lo que le ocurrión a un colega el otro día. Resumo:
    Recogieron velas delante del puerto, arrancaron el motor, dieron avante, y lo siguiente fue que se apagó el motor y vieron como se hundía el barco. Por lo que me contaron a los pocos minutos el agua llegaba a la regala.
    Una motora les dio un cabo y los metió a puerto.
    Al final consiguieron que el Travel sacara el barco.
    ¿Qué ocurrió?: Se les quedó un cabo por la borda y la pilló la hélice. Con la inercia del eje se arrancó la arbotante dejando un hueco en el casco del tamaño de un puño.
    Si esto les pasa lejos de puerto como poco supondría un disgusto.
    Me llama la atención que un barco nuevo y de reconocida marca (3 años) deje un hueco en el casco si se arranca la arbotante, algo que tampoco es tan difícil que ocurra.
    Me da a mí que las construcciones nuevas...
    Unas birras de mi parte
    Re: cabo y arbotante
    No lo acabo de entender muy bien...si les arranca el arbotante, lo normal es que este vaya cogido a cubierta y les haga un agujero en la cubierta. Vale, eso seria posible...pero como llegó a agujerearse el casco? Fue el molinete que golpeó el casco? O es que arranco un trozo tan grande que llego hasta la linea de flotación? No será que el agua entró por la bocina?
      Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
      Creo que estas confundiendo arbotante con barboten.
      un saludo.
        Efectivamente...jeje...he quedado retratado
          Buenas tardes bona tarda
          Ahora simque ya no entiendo nada...
          Si se arranca el barboten como puede entrar agua?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            A nosotros nos ocurrió hace unos días, con suerte de que apenas se deslaminó unos milímetros, y la vía de agua se pudo controlar hasta que se sacó a tierra el barco.
            Para que ocurra tienes que enredar en la hélice un cabo que esté trabado, bien a un muerto o amarrado al barco, o también que forme parte de algún arte de pesca que esté hundida. En esos casos hace palanca y rompe el casco. si enredas un cabo suelto es raro que rompas por ahí.
            Cuando te ocurre, piensas: ¿por qué no habré instalado unas cuchillas que corten los cabos antes de que la tensión rompa el casco?. Pero si no te ha ocurrido no ves el riesgo.
            Está claro que son unas vías de agua importantes que pueden provocar el hundimiento en poco tiempo.
            www.itsasamezten.com
            EC2-ATF
              Me ha pasado dos veces saliendo del atraque y enredando la guia de la calle entre la hélice y el arbotante, la primera vez me desplazó el casquillo del arbotante, lobló el eje y paró el motor, la segunda me di cuenta a tiempo y solo enredé algo entre la hélice y el arbotante y pude parar a tiempo pero de ahí a arrancar el arbotante , mi barco es un puma y son carne de perro, que barco es el tus vecinos?
              Espero se repare sin problemas y refuercen esa zona.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                cabo y arbotante
                Buenas,
                Yo he debido de liarla saliendo de puerto 3 veces teniendo que tirarme a quitar el lío. Nunca paso nada, ni arbotante ni eje...furia 33, tiene el arbotante bastante sólido...
                Saludos y suerte
