Motor con RPM bailarinas
  • Motor con RPM bailarinas
    ("Ta los buevos" de sudarrrrr tol dia con la cabeza metida en el motor... )
    -La cosa: motor Volvo MD2030
    -El "conceto": las RPM suben y bajan a su libre albedrío.
    -Los intentos: hemos limpiado el filtro del aire. Hemos llenado el deposito de gasoil. Hemos mirado el prefiltro de gasoil y estaba limpito de cacotas varias. Despu3s hemos purgado. El codo es nuevo de hace año y medio......No existe fuga de gasoil por ningun sitio.
    -La pregunta: ¿qué coj***s nos falta comprobar??????
    Unayudita polamoldedió....que ademas de no poder navegar estamos a 36 grados aqui adentro y la cosa se esta poniendo fatal
    Embat
    Re: Motor con RPM bailarinas
    ¿Inyectores limpios y sin el "sarro" ese tan cabroncete que cria el gasoil?
      Buenas tardes si existe poros en la tubería de alimentación como que ve ,antes que fugar por ahí se ira a tanque si se pudiera hacer algún tipo de prueba con presión se saldría de dudas o eso creo
        Buenas tardes bona tarda
        Solo 36?
        Est mañana me tendrias que haber visto pelear con la inyectora.....
        En serio, pinta gasoil de lejos. Alga o aire
        Mira a ver si desconectas el tubo del gasoil por sectores
        Hasta el fitro, despues del filtro, en la bomba despues y vas chequeando
        Ojo si tienes terminales tipo Banjo son traidores como ellos solos, si buscas escribi algo sobre este tema hace un año
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Flaco: mañana estáis? Y el lunes? Mañana te llamo y lo miramos
          Enviado desde mi ASUS_T00J mediante Tapatalk
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Una pregunta tonta... ¿Las RPM que suben y bajan son las que indica el tacómetro o las que capta el oído? Imagino que las segundas por las comprobaciones que habéis hecho. Y en este caso, ¿qué ocurre cuando va embragado?
            Suerte y pongo el ojo!!
            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
              Gracias a todos por las sugerencias-
              Diego, nos hemos marchado (total...para no poder navegar, ya veo el Tour en casita a la fresca ). Pero soy todo orejas por si llamas!
              Flipe: las subidas y bajadas son "de oido" y de "reloj". En navegación suben y bajan, aunque nunca ha llegado a pararse el motor. Amarrados en puerto y embragado, al meter gas a tope, bajan solitas hasta quedarse al ralentí.
                Ese diésel está bien? Hace poco leí que algunas gasolineras tenían el carburante en mal estado y al condensar ya sabes... Motor loco...
                Prueba metiéndole diésel plus a ver sí mejora .
                  Casi seguro es que coge aire
                  Tienes que revisar todas las uniones,tubos flexibles y juntas del prefiltro
                  He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                  y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                    Prueba a colgar un recipiente con gasoil a mayor altura que el motor, le metes el tubo de la salida del tu depósito y que el gasoil le entre por gravedad (cuanta más presión mejor) y así descartas que esté aspirando aire por algún punto del circuito. Coincido con Cierraelpico en lo de los terminales tipo banjo y sus arandelas recocidas. Hazte con unas cuantas nuevecitas para cambiarlas por las usadas, si has de soltar los tubos del circuito. Valen cuatro perras, las tienen en empresas donde rectifican inyectores y te van a ahorrar el mal rato de intentar sellar las conexiones apretando hasta que se pasan las roscas del motor.
                    Que sea leve y para el calor
                    sigpic FSM, Ramén!!!
