Ayuda para instalar un panel solar en palma!!
  • Ayuda para instalar un panel solar en palma!!
    Hola cofrades, ante todo un cafe con hielo para todos para esta mañana calurosa
    Resulta que he comprado un panel solar de 50W para mi pequeño barco y me gustaría saber como instalarla. En popa tengo una barra de acero de 2,5cm de diametro y quiero colocarla encima, y pasar los cables por dentro de la barra hasta la bateria.
    Los que lo tengais encima de una barra, como la habeis enganchado? Si algun profesional os ha echado una mano, agradeceria que me pasarais el numero para llamarle, o si alguno de por aqui quiere ayudarme estaria muy agradecido
    El velero lo tengo en el maritimo. Un saludo cofrades y a disfrutar del mar y del verano
    Re: Ayuda para instalar un panel solar en palma!!
    Hola.
    La verdad es que mucho sobre instalaciones de placas no sé. Mas bien poco, ten en consideración también instalar un regulador de corriente y que los cables sean los apropiados de seccion/mm.
    Siento no poder ayudarte más. Seguro algun cofrade te ayuda más.
    Pd consulta en tienda donde compraste la placa, seguro te echan un cable
      que hace calor
      Yo he puesto una flexible con velcro sobre el bimini y aguanta 30 nudos.
      Hice un taladro al armazon y baje el cable por denro del tubo hasta un conector estanco.
      De este y ya por dentro del casco al regulador y desde este a la o las baterias.
      Tengo dos de 80 amp/ h y con la nevera todo el dia funcionando va perfecta ( la placa es de 100 W)
      Por la noche se descargan hasta el 60%. A las 12 de la mañana vuelven a estar al 100%.
      Para montar una placa rigida en una barra creo que lo mas facil será soldar a esta dos pletinas de inox a medida.
      Suerte
        Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
        Yo si se....mandame un privado, y el sabado podemos verlo....
