Salta el térmico general del motor diesel
  • Salta el térmico general del motor diesel
    Hola Tabernarios.
    Pido ayuda a los amantes de la electricidad porque tengo un problema.
    Cada vez más a menudo me está ocurriendo que cuando voy a apagar el motor (un Volvo TAMD-30 diésel), giro la llave y... no se para ni aunque la retire del todo. Todos los relojes están a cero; no funciona nada, excepto el propio motor, que sigue en marcha.
    Hay un "térmico", en una cajita junto al motor, que se dispara cada vez que eso ocurre. Lo activo y, cada vez con más frecuencia, vuelve a saltar. No tengo más remedio que accionar la palomilla del estrangulador a mano para detener el motor.
    Me han dicho que debe haber exceso de consumo en el circuito eléctrico. Mi pregunta es: ¿Por donde investigo y cómo lo puedo solucionar?
    Gracias mil por adelantado.
    Un saludo y buen verano
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Re: Salta el térmico general del motor diesel
    Buenas tardes cofrade...
    Tengo... bueno.. Tenía ese mismo problema con mi motor.
    Aunque en mi caso se trata de un Yanmar el síntoma era el mismo.
    Tu dices que tienes un disyuntor que tras haber saltado te impide apagar el motor (o al menos así lo he entendido).
    Te diré lo que hice en su día y se acabó el problema:
    Compra un hermoso botón de paro. En las tiendas lo conocen como pulsador NC (Normalmente Cerrado).
    Busca el solenoide del estrangulador de combustible.
    Verás que tiene 3 (tres) terminales.
    Uno de ellos es masa y debes dejarlo conectado.
    Los otros dos no sé que color tendran pero haces lo siguiente:
    Dejalos al alcance, arranca el motor y desconecta uno de ellos.
    ¿Se ha parado?:
    SI= corta ese hilo y mete enmedio ese pulsador de emergencia con cable suficiente para llevarlo a un sitio de la bitácora y lo rotulas como "PARADA DE EMERGENCIA".
    NO= No es el cable adecuado. Repite el procedimiento para que se dé la situación anterior.
    Sé que no es muy ortodoxa la solución pero ¿Tienes un boton de Parada de Emergencia en tu tablero?..... Pues ya lo tienes.
    El sistema lo tengo montado con dos Botones de Emergencia en serie (uno en el cuadro del motor y otro dentro de la cabina). Así, si noto algo raro navegando a motor lo tengo a mano esté donde esté...
    Y por último, en mi concepto, el problema tiene que ver con el terminal IG del alternador que, de algun modo mantiene una tensíón mínima al solenoide de combustible que le mantiene accionado.
    O sea... para mí el regulador de voltaje interno del alternador quizá esté haciendo algo raro, pero ya digo que no he querido ir por ese camino porque aún así el indicador de carga del alternador y las baterias cargan sin mayor problema.
    Es una avería que me dió un buen dolor de cabeza (de las típicas que te tienen meses mareando la perdiz)...
    De todos modos habrá opiniones mas sesudas que la mía...
    Saludos y suerte
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Hola Carcamal.
      Gracias por tu extensa explicación. Lo he entendido perfectamente, pero creo que en mi caso es diferente porque el motor se queda en marcha, pero todos los relojes: tacómetro, presión aceite, voltímetro, temperatura, test de alarmas, etc. (incluso los relojes de los aforadores de agua y gasoil que funcionan con la llave de contacto del motor), todo, repito, se queda apagado.
      Y no hay forma de que la llave vuelva a funcionar, salvo que active el magneto-térmico del que te he hablado.
      He probado a eliminar éste (por si estaba estropeado) y he colocado en su lugar un fusible de automoción de 10 amp. y... se funde a los pocos segundos de dar el contacto (incluso sin dar al arranque).
      Estoy "mosca". Ya veremos en qué acaba esto.
      Repito: MUCHAS GRACIAS por tu interés.
      Un abrazo.
      Tati Pascual
      "Rumbo y distancia"
        No hay de que cofrade...
        En este hilo puse un diagrama de la intalacion que llevo a bordo
        Por si le encuentras provecho...
          Haz una comprobación.
          Arranca el motor usalo normalmente y antes de apagarlo comprueba si el macnetotermico ya ha saltado.
          Si salta en el momento de apagarlo puede ser el bombín o el solenoide. Tal y como lo comentas saltan por protección y saltado no consume batería, tendrás que comprobar si la esta cargando.
          Puma 26
            Hola Robao.
            Gracias por tu consejo pero ya me he dado cuenta de lo que me dices. Cuando lo voy a apagar con la llave, los relojes ya están parados. Todo el sistema eléctrico está apagado. Y es entonces cuando la llave no tiene efecto.
            Es decir, el magnetotérmico salta "durante" el funcionamiento del motor (??)
            Un abrazo.
            Tati Pascual
            "Rumbo y distancia"
              Si el magnetotérmico ya ha saltado es normal que el motor no pare, ya que el cuadro (incluida la llave) queda inutilizado
              Si no hay ningún comportamiento extraño por parte del alternador, igual es el propio magnetotérmico el que está estropeado.
              ¿Llevas conmutador de baterías? ¿En que posición? ¿Y repartidor de carga?
