Escotilla
  • Vela Escotilla
    Buen día...
    Soy nuevo en el mundo de la vela, y hace muy poco he comprado un barco de segunda mano.
    Por mi falta de experiencia, tuve la mala suerte de romper las bisagras de las escotillas en mi primera salida a navegar.
    Por este motivo, y el hecho que ya estaban en unas condiciones no muy buenas, estoy buscando la manera de cambiar solo los metacrilatos yo mismo, o buscar una opción económica para sustituirlas enteras.
    Las que tiene instalada son un modelo de la casa VETUS que ya no se fabrica ni tiene recambios.
    Una de ellas es de 600mm * 600mm * 12mm, y la otra es de 450mm * 450mm * 12mm, ( SOLO LAS PIEZAS DE METACRILATO SIN COTAR EL MARCO ).
    Desde ya agradezco orientación en este tema, toda sugerencia sera de mucha ayuda.
    Gracias.
    Respuesta: Escotilla
    alguna foto ayudaria.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Escotilla
      Quitalas y que te las hagan igual. Antes puedes pedir presupuesto aproximado
        Re: Escotilla
        Hoy me han dado un presupuesto solo por los metacrilatos, y aunque desconozco del tema y precios, la verdades que no esperaba que fuera tanto.
        Por las dos me cobran €285 mas IVA.
        Es mas o menos correcto esto?
        Gracias.
          Re: Escotilla
          Hace ya tiempo que compré unos recortes, pero creo que el precio de la plancha de 12 mm completa puede andar por 250 euros.
            Re: Escotilla
            Yo cambié en su dia los metacrilatos de ambas bandas (1000 X 200 X 10 mm. aprox) y creo que no llegó a los 80€ cortados ya con la forma y medida y cantos matados, míratelo bien que seguro te estan cobrando toda la plancha.
            Respecto a las bisagras... foto plissss.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Los metecrilatos de los laterales no tienen nada que ver con los de las escotillas que son muchisimo mas caros.
              En mi puerto unos metacrilatos laterales de 1,70 x 35 aproz, cortados y pulidos estan por los 45 - 50 € el par.
                Re: Escotilla
                Creo recordar, y tengo mala memoria. Que cada uno de los metacrilatos de la escotillas, aproximandamente 50*50 cms, unos doce milimetros cortados perforados etc unos cincuenta euros la unidad.
                  Re: Escotilla
                  Tambien me gaste una pasta en sika, imprimacion de aluminio, y de metacrilato. Si va con goma te lo ahorraras.
                    Re: Respuesta: Escotilla
                    Me pierdo, por que son más caros siendo del mismo material?, he cambiado tambien la escotilla de proa el verano pasado, 45X45 aprox, no recuerdo bien la medida, 1cm de espesor y transparente para que entre bien la luz, pues me ha costado veintipocos euros, y sí es resistente, he saltado directamente sobre el una vez puesto, así que prueba superada.
                    Tengo que hacer una aclaracion, le estamos llamando metacrilato y este supongo puede ser caro, lo que he puesto es Policarbonato con protección UV en una de sus caras, me lo han aconsejado en lugar del metacrilato, por ahora sin problemas.
