Carburador
  • Bricobarco Carburador
    Hola a todos.
    Mi motora lleva montado un motor Volvo Penta 3.0 GS PWTR del año 99, es un 4 cilindros, y esta fallando el carburador, de marca Holley con numeros de referencia interna del fabricante 3863240 y 75028-1. He intentado rescatarlo y repararlo pero no termina de ir.
    Mi duda es si voy a tener que pasar por caja de Volvo Penta para sustituirlo, o si sabeis de alguna alternativa dentro de la propia marca fabricante de los carburadores que es la americana Holley.
    Muchas gracias.
    Re: Carburador
    Buenas noches bona nit
    Explora en la tienda de la bahia (ebay)
    Shop by department, purchase cars, fashion apparel, collectibles, sporting goods, cameras, baby items, and everything else on eBay, the world's online marketplace
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Re: Carburador
      Buenas noches.
      Estoy mirando pero el fabricante no especifica las caracteristicas del carburador y siempre tienes dudas de si encuentras exactamente lo que te conviene o no.
      Gracias.
        Re: Carburador
        es difícil que tengas que tirar un carburador Holley son eternos, basta con desmontarlo y sustituir juntas, válvulas etc, en Youtube hay cientos de videos de como hacerlo, en inglés pero caso no sea tu segunda lengua no te preocupes se ve perfectamente, en España hay distribuidor Holley y puedes comprar el kit de reparación cuesta 30 0 40 euros, el nº de referencia va grabado en un lateral arriba en el cuerpo de las bocas, son dos números largos, y en la pagina de Holley USA tienes todo el despiece etc, aunque sea un modelo antiguo tranquilo hay repuestos hasta de modelos de los años 50, cualquier cosa me dices yo soy un experto en Holley ya he tenido dos.
          Re: Carburador
          por aclarar algo mas, con el nº que digo verás en el cuerpo de las bocas arriba pero en un lado en un lado entras en la pagina de HOLLEY y ves el modelo que suele ser un 400 o 600 CFM etc, el nº que tu dices no debe ser mas bien parece que has tomado el de una pieza y no el carburador en si mismo,
            Re: Carburador
            Originalmente publicado por sanlouzao Ver Mensaje
            Hola a todos.
            Muchas gracias.
            hola. los motores volvo son marinizados, por volvo, pero son motores Perking, asi que mira manuales perking, o busca en repuestos perking, y encontraras solucion, sin pasar por volvo, que es 3 veces mas caro
              Re: Carburador
              Por aportar algo más. Los carbus carter, holley, edelbrock y webber, teóricamente son el mismo. éso sí, has de saber el tamaño. Yo compré hace unos años un edelbrock nuevo a la marca en eeuu, mediante ebay.com, y me salió mucho más barato, como la mitad,que lo que me pedían por uno usado aquí. Te lo digo porque si biscas el carbu entero, o incluso el kit de reparación, allí puede costarte bastante menos. Ahora bien, también es cierto que no sé cómo andará ahora el tema de aduanas (yo no tuve que pagar), ni el tiempo que tardarán
                Re: Carburador
                yo compré el kit de reparación en USA por 35 US$ y en correos me soplaron 12 euros por la aduana, un Holley nuevo en USA cuesta entre 300 y 400 Dolares pero en Spain hay distribuidor Holley y cuesta mas o menos igual, el mismo en Volvo 5 veces mas.
                  Re: Carburador
                  Originalmente publicado por Rafcbr Ver Mensaje
                  El número es el correcto pero tengo la impresión que Holley y Volvo "capan" la información referente a modelos en común.
                  Sé que se trata de un 350cfm, mi duda es de si cualquier Holley con la base de la serie 2300 como el mio y que sea 350 cfm servirá y funcionará en mi motor, aunque se trate de un carburador para calle y no específicamente marino.
                    Re: Carburador
                    Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                    Un carburador similar al mio se consigue por 450 euros con portes y aduanas incluidas, pero se trataría de un carburador para automóvil, pero con la misma base.
                    ¿ No sé cuáles son las diferencias internas entre uno terrestre y otro marino? Si es que realmente las hay como par tener problemas de funcionamiento una vez montado.
                      Re: Carburador
                      Por cierto, ¿quien es el distribuidor de Holley en España?
                      El sustituto para mi barco según Volvo son 1600 euros, con descuentos y tal, unos 1200 o un poco más.
                      Como he dicho unonde calle similar o idéntico, 450 puesto en casa desde Holley USA
                        Re: Carburador
                        El Holley 350 CFM (Marine) es un carburador estándar, la única diferencia puede estar en el calibre de los jets o chiclés de alta que le pusiera Volvo, pero es sencillo saberlo, una vez tengas el carburador nuevo abres la cuba y miras el calibre de los chiclés ( es un numero que lleva grabado) y comparas con los tuyos, caso sean diferentes pones los actuales, el chiclé es solo un tornilo con un agujero central calibrado no se desgasta con el tiempo es solo un tornillo le limpias el agujero y punto, el resto es igual, una boya y una valvula de aceleración que como es estándar la que lleve el carburador nuevo es la ideal, ese 350 CFM en Holley USA cuesta 340 US$ en España tienen aquí :Tel.+34 902 10 85 85 Fax0034 936626659 E-mail info@recambiosmarinos.es
                          Re: Carburador
                          El 350 marine coN 2 barriles tiene una configuración diferente a la mía, hay un 500 cfm con mi configuración pero para un 3.0 de 140 cv me parece mucho cfm.
                          Con la configuración del mio hay uno de calle de la serie Performance Street Avenger pero es la duda que tengo, de si funcionará o no en un motor marino.
