praut snowgoose quillas destrozadas. Reparación??
  • praut snowgoose quillas destrozadas. Reparación??
    Hola; una ronda de birritas y consulta para los expertos en fibra...
    Opinión de posible reparación de snowgoose que se fue a las rocas. quillas destrozadas. ver fotos...
    [IMG]https://www.dropbox.com/s/uiz8s50nr3hv9p3/DSC00006.JPG?dl=0[/IMG
    Re: praut snowgoose quillas destrozadas. Reparación??
    No se ven FOTOS
      Respuesta: praut snowgoose quillas destrozadas. Reparación??
      [QUOTE=alarcas;1813957]Hola; una ronda de birritas y consulta para los expertos en fibra...
        no sé porqué no se ven directamente las fotos de dropbox...
          prueba...
          [IMG]www.dropbox.com/s/kikodougd4bgo94/DSC00048.JPG?dl=0[/IMG]
            https://www.dropbox.com/s/uiz8s50nr3...00006.JPG?dl=0[
              Si las quillas son postizas, los cascos continúan secos, es una reparación "sencilla" para cualquiera que trabaje habitualmente prfv.
              Si hay inundación, ya la cosa cambia... pero vamos, que para la mayoría de profesionales "en peores plazas hemos toreao"...
                tengo un molde de una orza de catamaran
                esta pensada para ser una orza "fusible" en caso de golpe
                salta, y poner otra o la misma reparada, conozco 2 barcos diferentes
                que la llevan con exito
                puede modificarse la altura (calado) la largura no ni anchura
                es un perfil naca perfecto, fresado en 3D
                es hueca, puede rellenarse de poliuretano o epoxy espumado
                sicomin (muy caro ) o dejarla hueca
                  Respuesta: Re: praut snowgoose quillas destrozadas. Reparación??
                  Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                  puedes poner foto....medidas....
                  gracias
                    medidas uff
                    el molde esta a 200 km de donde vivo
                    ire alli el miercoles que viene, y lo mido exacto
                    1,8 m de largo a ojo, 16, 18 cmts de grosor en su parte mas gruesa
                    y 60 cmts de altura, pero desde el recuerdo....
                    en este ordenador solo tengo esta foto en un 37 pies
                    pero miro en mis archivos de un disco duro extraible, y tengo muchas
                    dime tu emilio y te las mando este finde ,
                    Editado por última vez por catatonico; 19/03/2016, 21:01:57.
                      encontre esta otra puedes hacerte una idea
                      del perfil esta rellena de poliuretano
                      el otro barco que las lleva es un barco raro frances
                      el dueño las relleno de epoxy espumado, es mejor
                      pero carisimo marca Sicomin, es una formulacion
                      francesa, en 3 densidades, las tres inferiores a 1
                      usease
                      que flotan
