averia alternador
  • averia alternador
    Hola
    Me encuentro de vacaciones en Baleares y tengo un problema con el alternador que no carga
    Puede que el problema venga de antes, por una mala instalcion electrica, pero ahora alno tener conexión eléctrica en puerto es cuando me he dado cuenta
    no puedo adjuntar fotos del alternador, pero os dire que es un Hitachi montado en un motor Yanmar 2gm20
    Tiene en su trasera un cable quee sale del interior que supongo es el del cuenta rpm, luego una conexion de bateria directa tanto positivo como negativo y otro terminal que es el de la bombilla de testigo de carga
    El alternador en su trasera tien un conector doble, en principio uno para la luz testigo y el otro para el cable excitador (creo que llama asi), cable que no existe en mi caso.
    ¿le conecto uno directo desde el contacto?
    A ver si me podeis echar un cable, porque veo en google imágenes alternador que me indicwa que al corriente de excitacion es de 1,25V, no de la bateria.
    En fin, a ver si alguien me lo puede explicar
    Muchas gracias
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: averia alternador
    Hola, efectivamente, el cable que sale del cuerpo es del cuenta revoluciones.
    El positivo y el negativo, ya los tienes localizados.
    Del conector, que tiene forma de T tienes que conectar el positivo de contacto al horizontal y el vertical al que va a la lámpara del cuadro.
    Mira este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=alternador
    Revisa tus mensajes privados.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/07/2015, 00:14:36.
      Lo curioso es que ahora carga sin conectar positivo en el horizontal.( no hay mas cables)
      ¿debería llevar el positivo de contacto a ese terminal?
      Te reitero las gracias del privado
        Llevas un repartidor o distribuidor de carga??
        Ojito, que puede venir de ahí la avería, y no del alternador.
        A mi me paso en dos ocasiones en veleros de charter.
          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
          No es extraño que cargue sin el, pero si no me equivoco, es el terminal de voltaje de referencia para que el regulador corte y eso si es
            Hoy mismo le pongo ese terminal
              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
              Si, lleva repartidor de carga, pero era problema de la conexión de la luz del cuadro. Al no llegar corriente por ese cable el alternador no daba carga
