Cálculo de rumbo para trasluchar
  • Vela Cálculo de rumbo para trasluchar
    Últimamente me equivoco demasiado en el cálculo de rumbo que voy a hacer cuando trasluchamos el spi en las regatas, lo cual nos obliga a realizar una o dos más trasluchadas de las que quisiéramos...
    Vamos con spi simétrico y sin equipo de viento... con la única observación del windex y procurando lógicamente establecer el mejor compromiso rumbo/velocidad, que esa es otra...
    En función del rumbo que llevemos, más abierto o cerrado, hay alguna observación más que me ayude a calcular cuál es rumbo que vamos a hacer si trasluchamos?
    Hum, se me olvidaba invitaros a unas frescas...
    Editado por última vez por bureba; 22/07/2015, 12:44:31. Razón: Invitación a birras, je je
    Re: Cálculo de rumbo para trasluchar
    Intenta patinar un poco antes de trasluchar (navegar invertido). El windex, en portantes con poco viento te puede confundir. Mira el mar (la rugosidad) y verás para donde va la presión.
    De todas maneras si vas con el role no es malo ir trasluchando.
    A veces, con unas buenas gafas de sol polarizadas se ve más fácil para donde va la presión
      No entiendo lo primero que comentas respecto del "patinar"...o navegar invertido...
      Lo que quiero es calcular la trasluchada para ir a boya de sota, me quedo escaso muchas veces...
        Es muy complicado calcular el Layline en popas, ya que el ángulo varia mucho, según varíe la presión o puedas surfear olas, o te role.
        Lo normal es ir trabajando los roles, intentando no quedarse nunca esquinado en el campo de regatas, y a "poca" distancia de la boya ya se intenta hacer layline.
        Por eso hay que entrenar mucho las trasluchadas, son muchos segundos a perder en cada una. O muchos segundos perdidos navegando a contrarole.
        Si además hay corriente...
          Una demora de unos 75º con simetrico y 85º con asi, algo menos con viento, pero no es ni de lejos tan exacto como la ceñida.
            Patinar o navegar invertido es cuando el barco está a punto de trasluchar pero no lo hace.
              Joer, thanks...a todos:
              - Patinaré de vez en cuando....
              - En cuanto a lo que dice Questionsailing, pues ahí está el quiz... cuanto mejor tengamos la maniobra currada, menos tiempo... y vamos mejorando.. pero a veces la falta de tripu me obliga a estar pendiente de demasiadas cosas, además de hacerlas también... por eso intento evitar las trasluchadas.... normalmente me gusta hacer dos (o pares) para dejar el spi preparado siempre a la misma banda...pero bueno, eso al final es como se den las circunstancias.
              Con el spi, los roles los "huelo" bastante peor...por aquello de estar pendiente del propio spi, el hecho de que el rumbo es muy variable etc...
              - la medida de los 75º aunque no sea exacta me parece una buena referencia... a priori me ayudará...
                Lo mejor es, poco a poco, ir más pendiente del mar que del spi.
                Con poco viento ir afinando hasta que la maniobra sale rápida.
                  No te preocupe hacer una o dos trasluchadas "de más"....incluso con un simetrico la bajada a la boya de sota dando un par o tres de trasluchadas es mas rápida que a rumbo directo,excepto con buen viento (+ 20 reales).Con asy está claro que sin trasluchadas no bajas....
                    No hay reglas fijas porque hay muchos factores que afectan el ángulo como la fuerza del viento, estado y dirección de la mar, lugares de más presión, etc.
                    Fuera de eso, sí hay una regla facil de utilizar aunque para ello necesitas algo que dices no tienes: si estás navegando correctamente con el mejor VMG, miras el ángulo del viento real, lo doblas y cuando veas la boya a ese ángulo, traslucha.
                    Buena proa!
                      Suponiendo que tengas compás Tú sales de la boya de barlo, u offset si hay. Cuando vas navegando de spi mira el rumbo. Antes de trasluchar por primera vez, vuelve a mirarlo no sea que haya habido role o cambio de intensidad. Y después de trasluchar, cuando ya navegues todo controlado lo miras otra vez y calculas la diferencia entre un rumbo y otro. Cuando vuelvas a trasluchar el ángulo no debería cambiar muchísimo de esa referencia... sí, ya se, que siempre que la presión no haya cambiado, que no haya rolado durante la trasluchada... Pero como referencia vale.
                      Si haces otra trasluchada, pues vuelves a comprobar. Hay gente que apunta con un lápiz en la cubierta y todo
                      Lo que es difícil es acertar sin datos si no sistematizamos un poco el problema. Como imagino que compás si tienes, pues con eso te debería valer.
                      Porque la electrónica, o tienes unos paratos de los caros o en popas con vientos flojos y medios, falla más que una escopeta de feria.
                      Aunque no te creas que es fácil... a 400 metros un fallo de 5º de nada suponen unos 35 metros de error, vamos que no pasas por la llegada Y si son 10ª ya la cagas por 70 metros. Así que ánimo y a seguir probando.
                        Lo mejor para ir afinando es olvidarse de la electrónica y ir a buscar sensaciones. Como si se esté navegando en vela ligera.
                          Para mi,si navegas con Spi,en regatas y ademas quieres acertar el rumbo para trasluchar ect
                          PONTE UN EQUIPO DE VIENTO.
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Bueno, en definitiva, que es complicado...
                            - Tengo desde hace tiempo un equipo de viento, pero sin montar (habrá que ponerlo de una vez)... la verdad es que cuando voy en otros barcos que sí disponen de él es una gozada lo fácil que resultan ciertas cosas...
                            - Pero me gusta aquello de las sensaciones e intentar escuchar al spi... aunque a veces el viento no me deja oir
                            - Evidentemente cuantas más veces se efectúan maniobras, cálculos y millas navegadas, mejor resultantes obtienes. Pero como todos tenemos límite en tiempo ( o "puntos vela" que decimos por aquí), las deficiencias hay que mejorarlas con ciertas dosis extra de conocimientos...
                            - Veo que como temía, no hay muchas referencias u observaciones que se puedan parametrizar y/o simplificar... lo he intentado sonsacar de libros como el de las Velas del maestro Cheret... pero no daba con el asunto...
                            - Seguiremos avanzando... aunque un hilo exprofeso del spi, un segundo nivel de aquél estupendo que inició otro de los maestros "Atnem", no estaría mal.... Había uno iniciado con fotos y comentarios muy didáctico.
                              Creo que los avances tecnologicos no son incompatibles con el aprendizaje en esta ciencia que es la navegacion a vela.
                              Si los antiguos marinos de hace siglos hubiesen dispuesto de GPS,equipos de viento,radio ect......no habrian dudado ni un minuto en instalarlos en sus barcos
                              En la vela dada dia se aprende algo y nunca he conocido un patron por viejo y sabio que sea,que crea que lo sabe todo de la navegacion.
                              Hay una nueva corriente hoy en dia de valorar lo sobrevalorar lo antiguo e infravalorar lo moderno y para mi es un gran error.
                              El equipo de viento,la sonda,la corredera ,la radio, la radiobaliza,la balsa salvavidas,el piloto automarico,el AIS,el GPS ect son avances superpositivos y casi imprescindibles para todo navegante que viaje ,como tambien lo fueron en su tiempo el sextante ,la brujula ,el reloj ,las tablas,ect.
                              Mi consejo sigue siendo el mismo PONTE EL EQUIPO DE VIENTO lo antes posible
                              te hara la navegacion mas segura,seguro que se equivocara menos que tu.
                              Paulo Coelho.
