vecino que invade mi amarre, que hago?
  • vecino que invade mi amarre, que hago?
    birras fresquitas que el caloret aprieta de lo lindo!!
    Tengo un vecino de amarre, barco de 3.40 de manga y finger , el resultado es que se apropia de unos 40 cms de mi amarre.
    lo llevo aguantando un año y ademas de patoso entrando en el amarre, ultimamente se ha vuelto un impresentable.
    El tema lo he puesto en conocimiento del club nautico, pero se escudan en que no pueden hacer nada, que no pueden sacar el barco del amarre, que si lo suyo sería una denuncia en la guardia civil.. ..
    total que no se cual es la solución.
    hay alguna solución
    Hola el club náutico tiene que tomar medidas al respecto. Te lo digo por experiencia
      A mi por un subnormal que tenía al lado se quejó al club que total sobrepasaba ni 10cm de eslora pero como le había quitado el aire y las vistas el club tomó medidas y me tuve que ir
        Re: vecino que invade mi amarre, que hago?
        Originalmente publicado por Fran45 Ver Mensaje
        Puedes decirme que te dijo el club para que te fueras?
          Lo que dice la lógica, podría estar claro, perforarle una manguera de cualquier grifo de fondo y asunto resuelto . Otra cuestión es lo que diga el derecho civil al respecto. Mejor preguntar a abogado. En cualquier caso, el club náutico no se puede lavar las manos o en todo caso denunciarlos a ellos por no ser garantes de tu propiedad que formará parte de su concesion
          Zheng He (1371-1435)
            Pero tu vecino está bien arrimado a su finger?
            Si no está acortale las amarras.
            Si es por un problema de manga te lo tiene que solucionar tu Puerto.
              Las dimensiones de un amarre, deretminan las distancias de manga y eslora totales de la embarcación en ella atracado, para asegurar y mantener ancho de canal y maniobra.
              Es cosa del club.
                Respuesta: vecino que invade mi amarre, que hago?
                Habla con el comodoro del club. El te confirmara medida de amarres y tolerancias.
                Mi amarre es 12x4 pero en eslora admite hasta 13,20 (debido al ancho del canal.
                Las mangas son más delicadas.
                El finger es compartido?
                  Me parece increíble que un Club en lugar de tratar de resolver los problemas y roces entre usuarios, remita el tema a la Guardia Civil,
                  Con esa contestación están dando una imagen muy mala de su competencia profesional, pues la convivencia armoniosa debe de ser uno de sus primeros objetivos.
                  Además, en todo caso, si el vecino - a tu costa - incrementa su manga, están lesionando tus derechos, si no ponen en orden a tu vecino, que te den una plaza con la manga que pagas o te reduzcan el precio. En cualquier caso es no debes resolverlo tu, ni mucho menos la Guardia Civil que tiene otras cosas que hacer,
                  Una entidad tiene la obligación que cumplir con lo que tiene comprometido en contrato y tu problema no es saber si eso se debe a que otro usuario abusa de tu educación.
                  Con respecto a su comportamiento, creo que hay que eliminar el motivo antes de nada y después actuaría con aquella máxima : a palabras soeces, oídos sordos. O no insulta quién quiere sino quién puede. En el refranero tienen un surtido de sentencias que te indican la forma correcta de proceder. Nunca , o en última instancia la Guardia Civil.
                    Se tiene que ir, a mi me han cambiado de más de un amarre por pasarme de manga. La eslora mas o menos hace la vista gorda, pero la manga hay que respetarla.
                      Ponerlo fácil al club, que cambie a tu vecino, o que te cambien a ti, mejorándote el amarre al mismo precio por las molestias causadas. Si tiene el finger puesto y autorizado, te cambiaran a ti.
                        Bueno, si de entrada a tu vecino además de meterte en su amarre (amarre que paga el) le llamas subnormal, pues para que comentar mas.
                        En los puertos hay unas medidas de amarres que si no recuerdo mal las proporciona el organismo que autoriza la concesión.
                        Además hay unos baremos de tolerancia para el exceso de eslora, pero nunca para el exceso de manga.
                        Por ejemplo; un amarre de 8 X 3,25 admite un casco de hasta 8,40 de eslora (por ejemplo) y puede que hasta 3,10 de manga, pero nunca más, generalmente se cuenta la manga máxima mas una defensa apropiada y todo ello nunca puede superar los 3,25.
                        Imagina por un momento un amarre de 3 metros de anchura al que le meten a derecha e izquierda dos barcos de 3,50, al pobre no le queda sitio ni para meter una piragua.
                        También creo que es el club quien debe solucionarlo ya que es el club quien ha dejado entrar a ese barco, si se hacen los locos, escrito a costas o el organismo concesionario con copia para el club, mano de santo.
                        Bueno, si de entrada a tu vecino además de meterte en su amarre (amarre que paga el) le llamas subnormal, pues no coment.
                        Por ejemplo; un amarre de 8 X 3,25 admite un casco de hasta 8,40 de eslora y puede que hasta 3,10 de manga, pero nunca más, generalmente se cuenta la manga máxima mas una defensa apropiada y todo ello nunca puede superar los 3,25.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          ostras, hay eco
                            amárralo tu bien hasta que te pregunte porque entonces le dices que es el marinero del puerto el que te lo puso bien .con eso se dará por aludido y se cortara un poco.
                            sino un día le sueltas las amarras de popa y que se cruce en tu plaza entonces llama al marinero desde la radio y le dices que no puedes amarrar y así lo pondrán bien y ya tienes la escusa.
                              que dimensiones tienen esos amarres y que manga tu vecino?
                              Lo digo porque no es lo mismo que realmente supere las dimensiones del amarre a que simplemente lo deje medio suelto pero este dentro de medida.
