Aceite de 2T pierde cualidades al caducar??
  • Aceite de 2T pierde cualidades al caducar??
    Buenas cofrades ronditas para todos
    Pues eso, tengo una botella de 1 litro entera caducada del 2013 sin abrir, mi duda es si puedo utilizar el aceite o pierde cualidades, si las pierde se le podria echar un porcentaje mayor?
    Gracias de antemano
    Re: Aceite de 2T pierde cualidades al caducar??
    Pienso que si el recipiente del aceite ha estado cerrado y sin abrir en condiciones normales
    puedes utilizar perfectamente me temo que las cualidades del mismo no habrán sido alteradas.
      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
      puedes utilizar perfectamente me temo que las cualidades del mismo no se habrán sido alteradas.
      si ha estado conservado según recomiendan los fabricantes (no expuesto a la luz, temperaturas extremas, etc) lo podrás usar sin problemas.
      las propiedades permanecen inalteradas en CN.
      Zheng He (1371-1435)
        el aceite he estado dentro de la cabina de la semirrigida y la semi esta en una nave a temperatura normal (unos 20ºC)
          Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
          Utilizalo sin prboblema!
            No te aconsejo que pongas mas del indicado, puede que solo consigas llenar la camara de combustion de carbonilla y seas el mas humeante del puerto.
            Si esta bien conservado y sobre todo , si es sintetico, no debe pasar nada.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Sin problemas
                Valora el precio del litro de aceite contra el precio de la avería (gripaje).
                Yo lo usaría para otros menesteres, seguro que tienes una aceitera a mano que se le está acabando, para invernar el motor o para lo que se te ocurra, pero no lo usaria para engrase interno del motor.
                  Originalmente publicado por Aphiaminuta Ver Mensaje
                  Sin problemas
                  Exacto, como los yogures, los condones, las bengalas, las balsas y los carnets tipo DNI o de conducir, todo lo caducado sirve.
