barca de fibra
  • barca de fibra
    como veis esta barca cofrades, navegará bien con un yamaha 10cv 2t de cola corta, algún entendido en nautica,
    Re: barca de fibra
    lo del motor no te lo puedo afirmar, ellos dicen que hasta 20 HP.
    En cualquier caso asegurate de que son gente seria antes de soltar la pasta, eso de que se anuncien asi, no genera mucha confianza.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: barca de fibra
      Un bote como ese debe pesar alrededor de 150 Kg. luego quiere decir que tiene poca fibra.
      Tu motor valdría ya que es de caña corta y como tiene la mitad de potencia no creo que dañe el espejo de popa.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Re: barca de fibra
        Os habéis fijado que son varios barcos? Además de los colores, uno de los bancos ed de madera en algunas fotos, mientras que en otras es de fibra...
        Rebellin, el barco pesa 89kg. Solo puedo compararlo con el peso de un Optimist (35kg) y estos 89 saben a poco.
          Re: barca de fibra
          por ese dinero no merece la pena, hay otras cosas mejores y de mas confianza, mira otros que sino posiblemente te saldrá muy caro
            Re: barca de fibra
            Parece que solo pesa 89 kilos, son letones y el precio de exportación es ¡700 euros!
              Re: barca de fibra
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Claro, por eso digo que debe pesar alrededor de 150 Kg. si pinchas en el enlace que hay al final de mis post, verás porqué.
              Rebe
                Re: barca de fibra
                estoy viendo una hobby 5 con un motor de 25 y 30cv, iran bien, oscilan entre los 3500 y 4500€ de ocasion, lo bueno seria poder subir en los barcos antes de comprarlos, pero parece una buena barca y comoda para pescar.
                  Re: barca de fibra
                  esto si es una barca para pescar agusto y espaciosa, pesa 640 kg en vacio y con un 25 cv planea a 15 nudos con dos personas de peso a bordo, admite hasta 100cv, lo bueno el suelo es plano de popa a proa y sin peligro de caerte por la borda, diseñada para pescadores profesionales donde el suelo es el casco muy reforzado y para ganar altura en el interior,pero tienen una gama para recreo un poco mas alta, con tambuchos en proa, tiene muy buena pinta.
                  http://www.dipolglass.com/es/embarca...-pescador.html,
                    Re: barca de fibra
                    Originalmente publicado por juarenque Ver Mensaje
                    Pues sii la dipol tiene muy buena pinta y son barcos muy duros aguantan mucho trote y al tener la proa tan alta tiene pinta que te mojas poco, si eres de huelva o cerca puedes ir directamente al astillero a verla. saludos
                    PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
                      Re: barca de fibra
                      que os parece este barco? es una dubhe 400 del 2007 una lleva un motor yamaha 2t de 25 cv y otra un evinrude e-tec de 30cv, alguien la conoce, que tal navega, arrastrará mucha agua, no se, estoy interesado el algo de esto, se despachará para 5millas, algún consejo, gracias.
                      Dubhe arena 400. Encuentra en Milanuncios.com todos los anuncios dubhe arena 400 para comprar y vender.
                        Re: barca de fibra
                        alguien tiene alguna, es para decidirme o buscar otra
                          Re: barca de fibra
                          Si es para un embalse ,bien , pero para la mar es muy rasita y te puede dar un susto . Por lo del motor no tienes problema , yo tengo un bote de 3,60 X 1,50 ,con un Yamaha de 15 CV cuatro tiempos y aun tiene la estampa de popa .
                            Re: barca de fibra
                            He hablado con mi hijo que es ingeniero técnico naval, que diseña y fabrica las Dubhe y me dice, que con todo el equipo que lleva es una ganga. Si la compras verás que es un barco estupendo, planea con facilidad y está muy bien construida. Cualquier aclaración que desees, pregunta.
                            Me gustaría saber por qué el cofrade Touron dice que te puede dar un susto.
                            Rebe
                              Re: barca de fibra
                              Simplemente por que me parece muy rasa de proa y en el caso de mala mar , me da la sensación de que meterá mucha agua .Claro que esto es una opinión personal , sin ninguna base científica ni practica . Aquí en mi zona (Galicia ) preferimos los barcos con un buena alzada en la proa para que metan la menor agua posible y que den una mayor sensación de seguridad a las embestidas del mar. sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones de la embarcación en cuestión . Repito es simplemente una apreciación personal y de gustos .
