Recomendación cadena
    Re: Recomendación cadena
    Por peso, en torno a 1,5 Euro/Kg más o menos, transporte incluido.
      Hola cofrades,tengo una duda, donde tiene que caerse la cadena tragada por el molinete? Pues en mi lancha hay un habitaculo y cuando la compre habia un capazo que lo tire a la basura, no se si tiene que ir ahi una caja de madera o algo, de normal donde os cae la cadena? Una ronda
        Hola
        Pues todo parece indicar que el anterior dueño de tu barco la guardaba en ese capazo... Es posible que la guardara ahí para que de vez en cuando, cuando largaba toda la cadena, sacara el capazo para quitarle el fango, arena o suciedad que se fuera acumulando, y así hacer más fácil la tarea de limpiar el pozo de anclas.
        Un saludo, y mucho ron
          Yo soy partidario de las líneas mixtas, llevas mucho menos peso en la proa, son más flexibles y por lo tanto más resistentes, y no hay problema en llevar cabo de sobra para aguantar un temporal de verdad si es que eso está de ser.
          En este enlace se demuestra lo de la mayor resistencia:
          Un buen cabo multiplait de nylon de 16 mm tiene una carga de rotura de 6.640 Kgs y pesa 0,16 Kg/m y una cadena de galvanizado de 10 mm tiene 5.000 Kgs de carga de rotura y 1,9 Kg/m.
          Con 20 o 25 metros de cadena y 100 metros de cabo tienes una línea que solo pesa 54 Kgs y con la que puedes fondear a 10:1 en un fondo de 12 metros...
          50 metros de cadena de 10 ya son 95 Kgs y solamente podrías tener una relación de 4:1 con el mismo fondo...
          Yo creo que no hay color, mayor seguridad y menor peso en la proa, que el barco va a notar navegando..
            La puñeta es si el cabo, sea cual sea, se enreda con piedras, corales, o cualquier otra cosa en el fondo... Los cabos se cortan fácil, las cadenas no.
            Ron
              Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
              Ron
              Con eslora y media de cadena tienes suficiente para evitar eso que dices, el cabo va a quedar siempre sin tocar fondo.
                ¿Siempre, siempre? No sé...
                Digamos, que viene una rasca importante, racheado... rolando... Lo que sea. Fondeas en 20m. Largas los 20m de cadena y obviamente tendrás que largar un mínimo de otros 40m de cabo... para tener 1:3 y que el ancla agarre bien. Baja el viento, o rola, o está racheado y en ese momento no sopla... la cadena hunde el cabo y ya lo tienes en el fondo. Esta situación es muy muy común.
                Yo soy partidario de tener algo más de cadena, (eslora y media me parece bastante poco), y tener cabo para largar entre la cadena y el barco, largando siempre menos del calado que exista... Por ejemplo en el caso anterior... Teniendo 60m de cadena, ya tienes 1:3, y le pones otros 15 de un cabo fuerte, ese que tu dices mismamente. Y así si que te aseguras de que no toca el fondo.
                Pero bueno, como casi todo en la vida, cuestión de opiniones.
                  Por supuesto que son opiniones. Yo procuro fondear a una profundidad a la que pueda bajar a pulmón, 20 metros ya me queda muy justo. He fondeado a veces con 20 o 30 metros pero no me gusta nada, y en esos casos suelo orincar.
                  Se me ha enganchado alguna vez la cadena en coral, pero el cabo nunca. Realmente no lo veo nada fácil.
                  Y prefiero fondear con 5:1 que con 3:1, pero depende también de la zona y de la meteo.
                    Lo mejor es tener cadena de sobra como 50 mts del 10 y al final 30 mts de cabo adecuado ,en mi caso creo del 16/18mm.
                    Y si puede ser la cadena sin empalmes mejor y quita vueltas al ancla .
                    Lo que yo hice cuando me entregaron el barco fue sacar la cadena nueva del pozo me fui a la nautica del puerto y se la cambie por una de 50 mts que tenian en un bidon y le pague la diferencia.
                    Solo en dos ocasiones he largado 50 mts de cadena con 40 nudos de viento.
                    Una en el Cabo de San Vicente y otra en Talamanca.
                    Fondear en mas de 10 mts procuro no hacerlo nunca y buscando siempre fondo de arena.
                    En cuanto ha largar cadena entre 3/5 veces la sonda, si lo dejo solo la que me permita el fondeo ( los vecinos).
                    Y cuando puedas instalale un mando a distancia al molinete ,super comodo y seguro,sobretodo si vas en solitario no dejas la rueda para fondear.
                    Triodo.
