busco esta pieza inox.
    Re: busco esta pieza inox.
    SALUDSS
    A TI TE LO VOY A DECIR
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      SALUDSS
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Si tienes que fijar también la parte superior de la T con tornillos, aunque no esté abierto quizás te sirva este elemento, también de Imnasa :
        Seguimos buscando...
        Y mientras, contra el calor.
        Agustín
          Este va partido, pero sólo tiene tornillo de sujección en la parte vertical de la T :
          Y este fijo, pero con tres puntos de sujección
          Cada vez más cerca .... jajaja
          Editado por última vez por Alocen; 25/07/2015, 01:48:40.
            Mirando el dibujo y la fotos de imnasa del enlace que puso "Leviño" se me ha ocurrido una idea que a lo mejor realizo para alargar mi escalera:
            Colocar esta pieza (num 1 y 2 en el dibujo de abajo con la escalera bajada) mirando a proa, de manera que al subrila quedaria el escalón suplementario, plegado también. (hay que calcular la medida del corte y agujeros en los tubos de alargo para que permitan el giro de 180º) Aunque si se coloca en esta posición, para permitir el plegado, siempre girarà algo al apoyar el primer pie para salir del agua.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Entre todos al final saldra una escalera de cohones.
              Ya tengo una articulacion y otra seria contraproducente, solo necesito una extension de unos 25 centimetros para poder subir mas comodamente, en la actualidad mi escalera entra en el agua unos 30 CMTS. pero cuando el barco sube y baja con la ola resulta dificil subir.
              La prolongacion permitira subir mas comodamente.
              Esta tarde pasare por el barco para comprobar el diametro del tubo de la escalera y el lunes seguramente realizare el pedido, aun tengo un buen trozo de tubo de cuando hice el bimini que sera mas que suficiente.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Naturalmente tratare de fotografiar todo el proceso para colgarlo en el foro.
                  vale, la escalera es de 25mm. de diametro y tengo un trozo de inox que me sobro del bimini es de 22mm.
                  toca inventar algo para suplementar esos 3 mm. (1,5).
                  los codos de 90º de la parte baja seran para tubo de 22mm. Y el escalon sera de unos 300mm.
                  Los codos de abajo iran pegados con pattex extreme ó NURAL 21 y despues remachados con inox.
                  La parte de arriba seguramente atornillada con tornillo pasante y tuerca de metrica 6, incluso 8, esta aun sin decidir.
