tornillo de la entrada del aire se afloja
  • tornillo de la entrada del aire se afloja
    Muy buenas a todos
    El otro dia, sali a probar mi barca que tiene un yamaha 30 cv 2t y al arrancarlo de vez en cuando hacia como un puff puff y tiraba mas humo cuando hacia eso, me dijeron que eso es que le entraba mucho aire, le apreté el tornillo de la entrada del aire (esta en el carburador) y ya no lo hacia pero al llegar en seco lo he arrancado otra vez para endulzar y lo mismo, lo aprieto y solucionado, pero no quiero estar apretándolo todo el rato, alguien sabe por que se afloja? como lo puedo solucionar?
    Gracias de antemano por las respuestas
    Re: tornillo de la entrada del aire se afloja
    Hola cofrade, prueba a utilizar un "sellador de roscas" es como un gel, hay de varias marcas y durezas , yo le pondria una semi-blanda de las que si te interesa se puede aflojar. limpia bien las piezas y pasales un poquito de alcohol le aplicas el producto en la rosca y atornillas, deja pasar una hora y veras como la pieza o tornillo en cuestion ha quedado fijada justo en donde tu has parado.
    Este producto lo encontraras en cualquier ferreteria de tipo industrial.
    Saludos y rondas para todos !!!
      ok, gracias cocoliso, lo probare haber
        Para evitar eso suele llevar un muelle.
        Suerte
          si, lleva un muelle pero se afloja igual
            con el muelle en la mano estiralo o sea alargalo para que haga presión en el tornillo
