Problema con la radio
  • Problema con la radio
    Una ronda bien fría.
    Tengo a bordo una emisora navicon rt550. El caso es que emite porque recibo con la emisora portstil, pero cuando quiero contactar con puerto no hay manera.
    Se os ocurre cuál puede ser el problema?
    Recibir recibe bien.
    Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
    Re: Problema con la radio
    Que tengas mal la antena?
    O que este fastidiada la etapa de potencia y emita tan poco que lo recibe el walkie, pero a unos metros, se pierde la señal.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
      Recibo bien, y desde lejos, por lo que ni creo que sea la antena... A mi poco entender...
      La etapa de potencia, tiene alguna solución o forma de probar?
        A mi me pasa igual, pero a veces si va bien, y no se por donde empezar, si desmontarla o desmontar la antena.... a ver si algún cofrade nos da norte.
        Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
          Buenos dias bon dia
          Medir la antena de ROE , si esta alta pierde mucha potencia
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Como te indica el cofrade cierraelpico con un medidor de roe , ondas estacionarias veras fácilmente el problema , por una parte la cantidad de onda reflejada y por otra la emitida forward en algunos hasta podras ver los watios emitidos . una ronda de buen ron con hielo para todos
              esto de la taberna se está poniendo muy caro, hay que leer todas las letras.
              NO ME LO PODIA CREER.
              !!Olaje con problemas en una emisora¡¡
              Pero me faltaba una "e"
              Bueno el caso es q
              La Odisea, Canto V
                Bueno el caso es que quien seguro que te puede dar una rspuesta es nuestro "Crack" Carmelo "OLAJE" en la taberna. prueb a contactarlo
                La Odisea, Canto V
                  Con el medidor de estacionarias tambien podras ver la potencia que entrega que creo deberia ser 1 watt en baja y 25 en alta y asi podras verificar la etapa final.
                  En un modelo anterior el RT2500, detecte problemas de falta de sensibilidad en recepcion y falta de potencia en trasmision por un problema en los filtros ceramicos, pero no te asustes, busca quien te pueda hacer una medicion de potencia y estacionarias. Si tienes algun amigo radioaficionado seguro te puede ayudar
                  Editado por última vez por javijust; 26/07/2015, 18:43:33. Razón: Error
                  Xavi
                  Ferreret
                  Oceanis 361 Cambrils
                  EA3B
                    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                    igual me ha pasado a mi, lo he tenido que leer varias veces y fijarme en el número de mensajes escritos por OLEAJE.
                    Que susto
                    http://www.laescuelanautica.com
                      Todo huele al clásico problema del filtro cerámico del módulo de transmisión.
                      Busca por los hilos que encontrarás mucho sobre el tema.
                        Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
                        Si hay forma de probarlo, necesitas un medidor de estacionarias con medidor de potencia, osea uno de esos de agujas cruzadas, lo pones en serie con la antena,
                        tambien puede ser que salga algo desplazado, eso lo compruebas con frecuencimetro, tambien en serie con la antena, o si es de sonda externa, pinchando el cocodrilo en la antena
                          Bueno el caso es q
                          Curiosamente al volver al puerto base, después de 3 semanas navegando, me encuentro atracado al lado de OLAJE...
                            Pues pidele una ayudita a Carmelo... que de "paratos con antenas" sabe un rato.
