Cambio vinilo camarote
  • Cambio vinilo camarote
    Buen dia a todos !!! por fin tengo mi velero aquí !!! he visto el foro y me parece muy bueno ... mi primera consulta es para saber si alguno de vosotros tuvo que cambiar el vinilo+aislante de un camarote y reponerlo por uno nuevo.... un saludo
    Re: Cambio vinilo camarote
    Hola munzain, bienvenido ha este garito.
    Te refieres al forro interno de plastico y espuma?
    Unas fotos vendrian muy bien.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Unas birras para el personal
      En los first, el recubrimiento de las paredes de la cabina son como dice "markuay" de vinilo blanco con espuma por debajo. Con el tiempo se van descolgando, en mi caso lo he solucionado volviendo a encolarla con cola de contacto en spray. También he soltado los paneles abyacentes de madera que me han sido posible, para luego dejar el vinilo pillado por ellos, de esta forma el peso del vinilo lo aguanta el panel y no la cola.
      En algún hilo de esta taberna, vi que algún cofrade lo había sustituido por un entablillado de madera barnizada, fijado a unos listones, que a su vez ivan fijados a la fibra, no recuerdo como, posiblemente encolados. Entre tablilla y tablilla dejaba un hueco de manera, dejando un conjunto muy chulo.
        Hola y unas , yo lo cambie en mi first y compre en: tapicerías sobre 15€ o 25€ / mt. x 1.20mt. ancho, aunque localice en RETALES LIDIA en Vigo por 8€m. Es como polipiel viene con espuma por detrás en color beige.
        Primero sacar el anterior CUIDADIN... SERA TU PATRÓN PARA RECORTAR LAS PIEZAS...después limpiar casco, con aspiradora el polvo y quitar bien el pegamento que te queda con espátula o rascador.
        Cortar patrones y rematar los bordes como los originales, o pegando el borde o cosiendolo con la "Singer Promise II" p.ej.
        .Comprar cola contacto bastante 5kg p.ej. yo le di con brocha y esperar un rato para que agarre, CUIDADO CON LA VENTILACIÓN QUE EL PEGAMENTO, finalmente aplanarla bien con las manos, pies y, yo con un remo plástico. y......
        Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
        Paul Carvel.
        http://www.vigonavega.com/
        https://navegaybucea.com/
          Hola a todos.
          Lo de forrar con tablas de madera algunas veces queda bien y otras deja el camarote que parece un ataúd, además de que en el caso de camarotes pequeños se come espacio.
          Aprovechar el mismo vinilo, en mi opinión personal no vale la pena, no queda bien porque la espuma del acolchado sigue estando pasada y con calvas y es la espuma la que evita que se vean las irregularidades del casco a través del vinilo.
          Un truco que puede funcionar es poner el pegamento solo en los extremos y como mucho el resto de la superficie con un spray, al colocar el vinilo no ejercer presión en las zonas centrales para evitar hoyos.
            Buenas tardes a todos,
            Yo he tenido el mismo problema en mi Jeanneu , al final y debido a tener la temporada encima he optado por fijar la tapiceria con tornillitos y embellecedores directamente a la fibra (eso si de 4 m/m de longitud ) que si no pasaria la fibra y problema al canto.
            La verdad dentro de la chapuza a quedado pero que muy digno y no creo que se descuelgue mas.
            En fin , cuando pase la temporada valorare si los quito y tapizo de nuevo.
              Ahora mismo estoy reparando un veleronosecuantospies (me dedico profesionalmente).
              Existe en el mercado un skay a dos caras acolchado, una cara skay la otra vinilo, es mucho más fácil de trabajar, viene troquelada a rayas.
              Ojo con las colas de contacto en interiores y piezas grandes , antes te quedarás pegado tu que las piezas.No la harás correr con brocha sobre la espuma, ni por asomo.Problemas de gran toxicidad en interiores (preparar gran aspiración al exterior)
              Las colas sobre todo deben ser para altas temperaturas las de contacto y en spray, la de contacto de venta sólo para profesionales difícil de encontrar en el mercado, las existentes son muy flojas.
              Cola en Spray, sólo utilizar la de WÜRTH, de gran capacidad de encolado, un buen abanico de dispersión, totalmente controlable.
              Ahora mismo estoy reparando todo el barco por utilizar un spray no adecuado (por otro industrial), el mismo trabajo dos veces.
              (Nombro marca por sus características, no por publicidad)
              http://designlight1.blogspot.com.es/
                Por lo que se, es un problema recurrente en todos los First. La espumilla acaba pudriendose y se cae el vinilo.
                Yo lo resolví a base de rasqueta y depues pintando la fibra con una pintura bien espesita. El resultado es mejor de lo esperado...y seguro que no se vuelve a caer
                  Originalmente publicado por Cocoliso_Mataro Ver Mensaje
                  Algún Jenneau he reparado... , la espuma de base se deshace con el tiempo. Todo de polvillo negro y vinilos colgando....
                  Tornillos...., golpe de spray a dos caras 5 min de espera y mejor que con tornillos.
                    Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
                    Ya sabes que pierdes un gran aislante térmico y acústico. También crearás condensaciones interiores con sus consecuentes goteos...
                    Pero en ocasiones, es muy buena idea.
                      Buenas tardes lamentablemente no es un problema de los First es extensible a muchas marcas y modelos de barcos y para una determinada epoca en particular.
                      Hoy en día existen cosas especiales que no tiene nada que ver con la cola de contacto sin olor sin gases y con una consistencia similar a la silicona con pegado muy rápido.
                      El aislamiento térmico acústico que ofrecen estás vinilos con la fina capa de espuma trasera tampoco es tanta,
                        Respuesta: Re: Cambio vinilo camarote
                        Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
                        Buenas, me interesa bastante el tema ya que debo hacer lo mismo en mi barco. Serías tan amable de indicarme (por aquí o por MP) donde has conseguido ese skay acolchado? yo lo he buscado y no consigo encontrarlo. Es el que lleva el acolchado de 5 ó 3 milimetros, verdad?
                        Por otra parte agradecer tus consejos sobre las colas de contacto.
                          Re: Respuesta: Re: Cambio vinilo camarote
                          Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                          Grácias!
                          Lo siento pero que yo sepa sólo venta a profesionales, si estuvieras cerca... Algún tapicero náutico en tu zona seguro que te lo vende...
                          Te pongo una imagen de una reparación "en exterior" tipo de material (respaldos).
                          Editado por última vez por Jordi BMW; 27/07/2015, 21:56:46.
                            Si quieres te paso el índice de la Kº (transmisión calorífica) y de los dbA´s pero es muy tarde y con tanto ron , ni los cáculos me saldrían...
                            Un saludo Markuay!
                              Si todo el mundo se pusiese la zona de navegación, podríamos recomendar tiendas.
