Yanmar sin potencia y humo negro
    Re: Yanmar sin potencia y humo negro
    Originalmente publicado por piconplus Ver Mensaje
    Gracias a todos , ya tengo un turbo nuevo encargado 1000 pavos, lo tienen pendiente de entrar pero no saben cuando lo van a recibir .....
    En caso de que tarde mucho , vosotros limpiarías el escape para que ruede la turbina del escape o no vamos a ganar nada si las dos turbinas no van a la par , a ver si tenemos algún experto en turbos je je....
    No ganaras nada, las turbinas deben girar solidarias, aunque limpies no solucionaras la averia
      Ni se te ocurra pedir el turbo a Yanmar marine !!
      Te va costar justo el doble de lo que vale realmente.
      Hay varios distribuidores de turbos en España
      De coches, camiones, barcos, etc etc..
      El de mi motor me cuesta la mitad que pidiéndolo en Yanmar.
        Mirate tambien la junta que va del turbo al colector de escape que este en perfecto estado y el silencioso si te da espacio levantalo para que el nivel de agua sea menor.
          No dejes de comprobar los conductos de admision en la culata,puede que tambien este llenos de carbonilla.
            Una pregunta mas, ya que me van a cambiar el turbo (cuando les llegue y pueda el mecanico) , que os parece si quito las dos turbinas para dejar el escape y la admisión del turbo mas libres , el motor tiraría un poco mas.......
            Hay alguna forma fácil de quitar dos las turbinas del turbo sin tener que desmontarlo ... alguien que haya tenido uno entre manos.
              No creo que se puedan desmontar las turbinas y hacer funcionar el motor, el eje de las turbinas quedara suelto y si lo retiras admision y escape comunicados ademas perdida del aceite que refrigera el eje del turbo.
              Si es imprescindible usar el motor hazlo a bajas vueltas, que no haga humo.
              ¿ cuantas horas tiene ese motor?
                El turbo funciona de una forma muy simple, la turbina del escape gira por la fuerza del humo al salir del motor y transmite esa fuerza a la turbina de admision que comprime el aire que entra en el motor por lo cual la inyeccion puede meter mas gasoil y sacar mas caballos.
                Por lo tanto, los inyectores son mas grandes y tiran mas gasoil que un motor sin turbo, si le quitas ese aire extra tienes un motor con un 30% menos de potencia y que tira el gasoil a borbotones porque no tiene bastante aire para la combustion, eso implica carbonilla y pringue en la camara de combustion y por todo el sistema de escape, y lo que es peor, puede producirse el lavado de los segmentos con el peligro de gripar.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Yo acabo de cambiar el turbo hace dos meses y tenia los mismos sintomas que tu, primero probe con un producto que funciono mas o menos bien, ya que lo que tenia jodido era el turbo, el producto es el MP2000 restaurador de potencia 10K Boost lo puedes ver en la web www.mecanico-liquido.com.
                  Yo tenia el eje doblado, el producto lo limpio y empezo a funcionar, por probarlo te puedes ahorrar unos cuantos euros y empezar a navegar ya mismo.
