Como sacar los escaramujos
    Re: Como sacar los escaramujos
    Esos que dejan las marcas redondeadas son los que preocupan a Lordrake. Son cirrípedos del género Balanus, también llamados bellotas de mar y lo de escaramujos es aún más coloquial, es cualquier planta, animal o cosa que se pega al casco con saña y hay que rascar para dar la nueva patente.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Vale, caracolillo, gracias.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Sadira tiene un anti caracolillo, pero desconozco su eficacia.
        Desde luego pone caracolillo ligero...
          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
          Gracias por las ideas, la verdad que es un coñaz* el tema.
          Si hay muchas huellas firmemente adheridas, limpie el casco bajo agua con una madera a modo de rastrillo y algunos dejaron su ingrato recuerdo en forma de la huella calcarea.
          Pintar encima no me gusta dejar un cuerpo extraño ahi metido, a ver que hacemos!!
          LORDRAKE
          Por esta zona (entiendo que estas por Panamá, Colombia, Venezuela) cuando varamos para hacer antifoulin, después de limpiar con agua a presión entra una cuadrilla del astillero armados con pequeñas espátulas que retiran los restos de escaramujo con pequeños golpecitos, cuando lo tienen limpio una lijadita y aplican la pintura.
            Con lija te cargas todo alrededor y no el caracolillo.
            Yo utilizo la cuchilla de un cepillo de carpintero, que viene a tener la forma aprox a la de una espátula pero con filo. Lo puedes utilizar según los casos golpeando con un trozo de madera (a modo de cincel), o rascando directamente cuando es menos cosa.
            Claro que hay que repasar el filo a menudo...
            "My boat is my island"
              Cuchilla y gelcoat son muy mala combinación.
                La cuchilla bien utilizada tiene un control total. Al estar bien afilada aplicas la fuerza justa y evitas pasarte... Es más fácil hacer un zurco con una espátula en mi opinión. Pero uso esa cuchilla para todo o casi todo, y la tengo por la mano...
                  Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                  Si pero el gelcoat es la unica barrera entre el agua y el poliester cualquier pequeña ralla puede ser una entrada a la osmosis.
                  El gel coat tampoco es demasiado fuerte ni grueso, y pasado unos pocos años, ni siquiera demasiado impermeable.
                    Aquí en canarias les decimos clacas
                    Yo hace tiempo compre un barco que estaba lleno y para limpiar los restos, con un guante y una esponja con salfuman, fuy empapando esos dichosos círculos.
                    Pasados unos minutos se reblandecen y salen muy bien con la espátula.
                    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                      ACERO, BARCO DE ACERO
                        Antonio, no hay remedios mágicos, una buena cuchilla y mucha paciencia, olvidate de todos los productos agresivos que te han dicho y cuando este mas o menos bien le das una capa de brea vinílica antes de la patente, te sellara muy bien los restos que te queden y para la próxima se adherían sobre la brea y no sobre el epoxi, o al menos suavizara el efecto.
                          De acuerdo. Excluimos entonces el uso de espátulas...
                            Arrimando el ascua,
                              Originalmente publicado por GARDA Ver Mensaje
                              ¡Perdona! Los escaramujos de mi pueblo, también llamados tapaculos, no se pegan a ningún sitio, mírate bien, a ver si es otra cosa y al quitarlos se hunde el barco.
                              Pues en mi pueblo si se pegan, pero no tapan ningún culo.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
