Os copio el enlace de la noticia en el diario de sevilla
Cruzar el charco.......sin velas ni carburante
Re: Cruzar el charco.......sin velas ni carburante
Pues a mi me parece una chorrada. Una soberana tonteria. Hay algo mas ecologico que un barco de vela?
Cuando alguien me explique cuanta energia se gasta en construir una placa fotovoltaica para luego tener un rendimiento purrioso y una vida util poco mayor que la de un hamster y me convenza y me la venda brata ademas dejare de pensar que es una tecnologia poco ecologica para descargar las conciencias del primer mundo.
Siento el rollo que os estoy metiendo.... ale me voy a tomar un cola cao con galletas
Y que he dejado pagada en la barra una rondita..."Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
Hola Mas.Originalmente publicado por Mas Ver Mensajey una vida util poco mayor que la de un hamster
¿Podrías ampliar un poco esto?, no sabía que las fotovoltaicas duraban poco... ¿cual es la vida media?
Gracias por la info.
RogY a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
Originalmente publicado por Mas Ver MensajePues a mi me parece una chorrada. Una soberana tonteria. Hay algo mas ecologico que un barco de vela?
Velas y energia solar seria la bomba... yo creo que claro futuro.
Fuera el ruidoso motor de gasoil. y el carburante . un sueño cda vez mas cercano.
Os imaginais un motor electrico, sin mantenimiento, si ruido....
En cuanto avancen un poco con el almacenamiento,baterias, y un poco de desarrollo mas de los motores electricos, esta cantado.
Be water man....
.... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
Manuel Vicent
(Son de Mar)
Los fabricantes con los que trabajo me dan una garantía durante 10 años del 90% y del 80% hasta los 20 años.Originalmente publicado por Mas Ver MensajeLa vida media no la se, pero lo que si se es que a los 3-5 años bajan su rendimiento un 40 % aprox y despues continuan perdiendo rendimiento.
Creo que no tienes mucha idea de lo que estás hablando.
Cuando hace algún tiempo me estuve informando sobre el tema, el consumo energético para producir una placa solar era mayor que la energía que iba a producir en la práctica durante su vida útil. Bajo ese punto de vista, no tendran nada de ecológicas mientras la producción energetica no sea claramente superior al coste de su fabricación.
Se necesitarían placas de mucho más rendimiento (las actuales alcanzan el 10%) y de un coste de fabricación bastante inferior para que se puedan considerar una alternativa válida para otro tipo de energias. No hay más que ver el coste del Kw producido por estos medios.
Mientras tanto, las considero muy útiles, e incluso insustituibles, para aquellas situaciones en las que no es posible contar con otro tipo de suministro electrico y el coste no es un problema.
Saludos y buen viento
Se nota que tu si por que no das ni un solo dato.Originalmente publicado por alcapar Ver MensajeLos fabricantes con los que trabajo me dan una garantía durante 10 años del 90% y del 80% hasta los 20 años.
¿La garantia que dan "tus fabricantes" es comercial o esta basada en algun estudio contrastado?
La garantia comercial maxima que permite la ley en Españia es de diez años. ¿al cabo de 11 "tus fabricantes" me la van a cambiar si no da "sus" resultados?
Puede que yo no tenga este dato muy actualizado pero lo aporto sin dar la seguridad precisamente por eso. ¿tu nos puedes aportar algo (marca, modelo, precio... de los "fabricantes con los que trabajas"? por que si no, no entiendo el tonito de superioridad paternalista que empleas.
Ale sal a navegar y tomate algo que ya te lo pago yo."Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
Sobre el rendimiento te puedo decir que en el mercado hay placas que llegan al 16% de rendimiento, no obstante estoy de acuerdo en que no son la panacea, en tanto no mejore la tecnología solo son realmente una alternativa cuando no se dispone de otra fuente de energía. El tema de los huertos solares es más una cuestión política que otra cosa.Originalmente publicado por Marmara Ver MensajeCuando hace algún tiempo me estuve informando sobre el tema, el consumo energético para producir una placa solar era mayor que la energía que iba a producir en la práctica durante su vida útil. Bajo ese punto de vista, no tendran nada de ecológicas mientras la producción energetica no sea claramente superior al coste de su fabricación.
No hay caminos, solo estelas en la mar
