Aseo en First 21.7 (o otros peques)
  • Aseo en First 21.7 (o otros peques)
    Hoy no toca ronda, pues no casa con el tema del que quiero hablar... Y perdón por los sensibles, es un tema escatológico! (pero de ello "ni el rey se escapa!" como reza el refrán ).
    En lo que podría ser mi primer velero "de amarre" barajo los First 21.7, por su precio por supuesto, y porque solo es algo mas grande de lo que he manejado hasta ahora (vela ligera). De elegir esta opción, con el tiempo ya veríamos si seguimos y lo agrandamos, o si nos quedamos donde estamos.
    El tema que me echa para atrás es el retrete, que no aparece en planos, ni tiene su compartimento ni nada de nada. Los que tenéis WC instalado, si hay alguien ¿es químico? ¿Puede no ser químico (me da miedo el olor que pueda desprender)? Nunca he visto uno... Los químicos se guardan en un rincón? ¿En/bajo el camarote de proa (como en la foto, en principio pertenece a un 21.7)?
    De manera más general ¿cual suele ser la solución para cruceros pequeños?
    Re: Aseo en First 21.7 (o otros peques)
    El de la foto no es quimico, es 1 jabso con desague a mar.
      Estamos de acuerdo. La foto la añado (además de que es la única que he encontrado de este estilo y para este barco) para indicar el lugar donde este armador lo ha instalado. Y de paso preguntar si no hay ningún problema específico en que sea de agua, y no químico. Pero gracias por el apunte!
        En esa eslora, actualmente, no te queda otra que un quimico, pues uno convencional supondría tener que instalar tanque de aguas negras que ¿donde lo metes?.
        El químico no huele siempre que lo vacies cuando toca y le añadas los productos correspondientes, pero tanto su uso como su capacidad son un coñazo. ¿quien es capaz de ponerse a cag...... de madrugada en un químico delante de toda la tripulación que duerme?, si navegas solo sin problema ádemas de los antes citados.
        Por otro lado en esas esloras pocas opciones te quedan, al no ser las más "guarretas" de hacerlo por la borda o el cubo con agua, que como se te vuelque o se alargue un poco la "faena" ya ves la guarrada o la comodidad de estar haciendo sentadillas un buen rato. Perdón por lo esplícito de la respuesta, pero el tema lo requiere. .
        Inconvenientes de las pequeñas esloras, no todo iban a ser ventajas.
        "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
          Yo tuve un quimico en un 17 pies y ni olores ni nada. Todo perfecto y sin problemas mas alla de ir a vaciarlo al puerto, todo muy limpio y sin problemas de instalacion, lo recubri con una madra y quedaba hasta disimulado
          Salu2
            Respuesta: Aseo en First 21.7 (o otros peques)
            Instalalo sin duda y que no sea químico, agua directa al mar, si van mujeres en el barco te lo agradeceran. El mio no es quimico y no huele absulatamente nada eso si, los tios se tienen que bajar los calzones y sentarse como las tias, si no, huele
            En los barcos, por lo menos en el mio, las cervezas vuelan y despues de varias cervezas las ganas de un pis, se multiplican y en un velero pequeño cuando vas navegando tienes que hacer malabarismos para hacer pis
            Por el tema medio hambiental, es como tirarte al agua a hacer un pis
            Me parece estupendo donde lo ha instalado en la proa
              Re: Respuesta: Aseo en First 21.7 (o otros peques)
              Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
              Instalalo sin duda y que no sea químico, agua directa al mar...
              Bien, pero ... No es un tema de " sensibilidad medioambiental ", que también, sino de normativa legal. Y, hasta donde yo sé ( mira que saco otra vez el tema del depósito de aguas negras para el Coronado 25 ... jajaja ) WC marino va asociado al desgraciadamente famoso tanque KK.
              Otro tema es que, después de muuuuuchos años de aquella normativa aún queden también muuuuuchos puertos sin máquinas para vaciar el depósito, así que ya me explicarán la solución.
              En resumen. WC químico y listo.
              Sobre el tema de olores y demás, siento no poder informarte. El mío se fue en el barco sin usarse ni una sola vez. Pero no he oido quejas de los usuarios. Y en las caravanas y demás llevan mucho tiempo usándolos y sin problemas. Una ligera incomodidad para vaciarlo y ser riguroso con las capacidades, limpieza y productos. Y tema resuelto.
              Agustín.
                Yo llevo esto:
                No se atasca jamás, y no necesitas productos químicos .
                Le pones 1 poco de agua antes de usarlo y listos.
                  Los first 21 llevan, normalmente, un químico donde está instalado el jabso de tu foto.
                  No se si da olores: En 12 años sólo se usó dos o tres veces, con sus líquidos y sin problemas.
                    SALUDSS
                    Yo instalare un quimico bajo las escaleras del tambucho en mi 5.50 .
                    tengo uno ya en la caravana un Thedford de casette y no huele nada si lo usas correctamente
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Yo he usado muchos años en autocarabana y no da ningún olor si se usa con el liquido pertinente y se vacia y limpia cuando corresponde.
                      Actualmente en el first 211 lo tengo colocado en el hueco que hay debajo de la bañera, quitando la escalerilla de bajada al camarote se saca y se mete sin ningún problema, y para que no se mueva en las escoradas lleva un balde al lado con las cosas de limpieza.
                        Yo también tengo químico y como te dicen sin problema. Hay que utilizarlo correctamente, vaciarlo y limpiarlo, echar el líquido y perfectamente.
                          Yo tengo un 21.7 y no tengo ningún tipo de wc ... el espacio que ocupa es un lujo .. y creo que a la hora de usarlo es incomodo ... todo se arregla con un balde con agua para temas mayores y el pis por la borda..
                          Con las chicas es más complicado ciertamente.
                          No te aconsejo que le pongas ninguno.
                            Si te lo pones directo al mar no giñes dentro de la cala, solo pis. Para giñar, durante las travesias.
                            Será injusto, pero cierto, hazte belga u holandes, 500€ y ahorrarás dinero en el futuro, estos se dedican más a navegar que a legislar, así que se acaban itb y demás tonterías. De la seguridad te encargas tu.
                              Originalmente publicado por pez gustavo Ver Mensaje
                              Yo tampoco tengo ninguno.
                              Las chicas se arreglan bien cuando se trata de mear en un cubo (previamente rellenado con agua salada)
                              Yo aviso a tripulantes que van conmigo, que intenten vaciar las tripas
                              antes de subir a bordo. Y en caso de emergencia uno deja de lado
                              la timidez!!
                              __/)____________
                              ______(\________
