Bavaria 36 problema indicadores agua
  • Bavaria 36 problema indicadores agua
    Hola, me fallan los indicadores del nivel de agua y de las baterías de servicio de mi Bavaria 36, estoy casi seguro de que el problema viene de la placa que está detrás del reloj, ya que un fallo generalizado de los aforadores no es normal. He llamado a Bavaria españa y me dicen que en Alemania están haciendo stock y que no me pueden servir la placa hasta que terminen (unas cuatro semanas). Me pregunto si este problema la ha pasado a alguien y si sabe algún remedio, tanto de arreglo de la placa como de obtener un recambio. Culaquier ayuda será bienvenida.
    Ronda para todos.
    Navegar es preciso
    Re: Bavaria 36 problema indicadores agua
    Pues no se que decirte, a mi me falla el indicador del 75 % del tanque KK, y seguro que tambien es de la placa, pero me ha dado miedo hasta pedir el precio... de momento sigue indicando lleno aunque esté vació, pero siempre queda el indicador del 90 %
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Barbarrosa, has mirado que no se haya salido ningún cable en el panel. Lo de Bavaria no tiene nombre, yo estoy encantado con el servicio que dan, pero lo del inventario te lo han dicho, por no decirte que están de vacaciones todo el mes de agosto. A mi me paso con una escotilla y en septiembre me atendieron fenomenal, pero una empresa náutica que este en agosto de vacaciones, ya le vale.
      Marino, lo tuyo no es el cuadro, será el aforador, si tienes narices, lo sacas, lo limpias y lo vuelves a colocar, en fin, una guarrada. Hazlo en ayunas.
        El problema no es del tanque de aguas negras, es de los tanques de agua potable y de las baterías de servicio. Por eso pienso que tiene que ser la placa, no es normal que dos aforadores y un indicador de voltaje fallen simultáneamente. Los conectores están todos en su sitio. Lo de Bavaria de coger vacaciones en Agosto no es de recibo, luego resulta que somos los españoles los improductivos y los que vivimos por encima de nuestras posibilidades, en fin no sigo....
        Navegar es preciso
          Barbarrosa, lo del aforador de la kk se lo decía a otro cofrade, lo tuyo es seguro el cuadro. De todas formas, los indicadores de bat, no coinciden con el victron que me he puesto, no se de cual fiarme?
          La radio no te ha deformado el cuadro?? Yo a la mía le tuve que poner un taco de madera debajo, pesa tanto que lo flexaba mucho. A ver si ha sido por esto que se te ha estropeado el cuadro.
            Hola cofrades soy nuevo en el foro y he visto que algunos teneis problemas con los medidores de agua dulce y aguas negras de los bavaria.
            Yo también estoy teniendo un problema con los afordores de agua dulce de un bavaria 45. En el deposito de proa me marcaba 100% cuando estaba vacio, desmonte el aforador lo puentee y me daba bien en el display o sea (100,75,50 y 25%) compre un nuevo aforador (60 euros) y resulta que despues de montarlo ahora me da un lectura de 0%. He leido alguno de vuestros comentarios y deciis que podria ser las conexiones de la placa o la placa.Alguien me podria aconsejar sobre este problema que tengo.
            Muchas gracias, buena proa y unas rondas para todos.
              Mi vecino que tiene un Bavaria 42 ha tenido problemas con los aforadores. Al parecer tienen tendencia a estropearse.
              Una prueba es cortocircuitar los dos cables del aforador. Te tiene que dar depósito lleno. Si es asi, lo más probable es un fallo del aforador.
              Si tienes un tester lo puedes comprobar. La resistencia de cada aforador es de 0-180 Ohmios (sistema europeo). Si tienes acceso al flotador por el registro. le conectas el tester en medicion de Ohmios y mueves el flotador. Veras si la variación de la resistencia es limpia. Si no es asi, esta estropeado.
              Comprueba la tension que le llega al panel, debe ser la misma que la de la bateria. Si es menor hay un problema en el cabel de alimentación (comprobar interruptor, conexiones).
              Si es la placa, es posible que se pueda reparar. Hay que ver que integrados lleva. Si conoces a alguien con conocimientos de electrónica igual te lo puede arreglar.
                Hola cofrade muchas gracias por tu informacion, pero resulta que en mi aforador llegan 5 cables de los cuales uno creo que es entrada y los otros cuatro son de salida. Yo puentee el de entrada con los de salida y en el cuadro de instrumentos me marcaba deposito a 25 % con otro cable 50% y asi sucesivamente 75% y 100%.el aforador no es de flotador sino que tiene 4 varillas cada una de una longitud, supongo para medir la altura de agua en el deposito. Mire un poco por internet y ponia que es un tipo de aforador resistivo o algo asi ahora mismo no consigo decir el nombre correcto.
                Si alguien tiene o a tenido este problema me sabría decir como lo a solucionado.
                Muchas gracias y buena mar.
                  Originalmente publicado por jesus calpe Ver Mensaje
                  Es un aforador por corriente. Una de las varillas es el comun y las otras dan el nivel. Cuando se cierra el circuito con el agua "dispara" un transistor que normalmente activa un LED. Si al cortocircuitarlos te marca lo que has comentado, en principio el aforador y su electronica funcionan bien.
                  Si las varillas tienen algo cal acumulada no funcionan tan bien. Saca el aforador e introduce las varillas completamente en acido acetico (o vinagre) un par de horas y luego les pasas un estropajo y vuelves a probar si va mejor
                    Hola buenas noche, mañana mismo pruebo esta cosa que me has dicho lo pondre con vinagre y luego le pasare un estropajo haber como funciona.
                    También me mirare las conexiones a la placa que hay en el cuadro de instrumentación que alguien comento que también fallan por ahí, pero creo mas bien de tu opinión. No he visto restos de cal pero si que he visto que las varillas no brillan estan de color mate y puede ser por la cal del agua.
                    Muchas gracias y unas rondas
                      Hola en mi caso el sensor time 4 eletrodos. Por eso lo de los 5 cales., uno de elos es el comum. Cada eletrônico no es mas que una vareta ,cada vareta con tamanhos diferentes. .
                      1/1, 3/4,1/2,1,4 . Lá medida lá hace por conductividad del água.
                      Si mandas una foto del panel podre identificar si es el mismó. Tengo el circuito eletrônico.
                      Esta mismá placa time e un comparador para indicar nível bajo de la bateria y un trânsito para hacer lá leitura de la tension de cada bateria.
                      Es un circuito simple para quien entiene algo de eletrônica y facilmente reparável. Mandamentos un privado con tu e-maí y te lo envio.
                      Caramba o teclado está en português es una tortura
                      MMSI 205801910 Call OR8019
                      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                        Originalmente publicado por Barbarossa Ver Mensaje
                        Sin animo de molestar o generar polémica. Razones del porque pueden estar cerrados.
                        Todos tienen derecho a vacaciones, como tú y como yo nos vamos de vacaciones en la mejor temporada, porque somos personas normales.
                        Seguro que si no tienes un problema, ni te acuerdas de ellos. No esperan al por si acaso alguien tiene avería.
                        Es peor abrir a medias que cerrar un tiempo prudencial. El servicio deficiente deteriora la imagen de una marca. Al ser menos gente, mejor cerrar y de paso no me ponen a parir. Porque si se equivocan, entonces diremos que una marca como esa, que deficiente servicio da. Nunca llueve a gusto de todas
                        Es una cuestión de mala suerte. Simplemente ese, mala suerte que por cierto no impide que puedas funcionar por no ver el nivel de agua o las cargas de batería.
                        Recomiendo tener un amperímetro o un voltímetro de respeto para estos casos preparado para llegar y conectar.
                        Esto es mejor que calentarse por qué estén cerrados, ya que todos tenemos derecho a disfrutar en el verano de nuestras vacaciones. Por disfrutar de la náutica no quiere decir que estén esperando a que tengamos una avería. Ya sé qué molesta, pero....
                        Reiteró, no pretendo la polémica con estas líneas.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Yo tuve ese problema hace unos años, cambié la placa y funcionó perfectamente, creo que eran unos 120€... el caso es que lo haría hace unos..6-8 años? ahora estoy igual..hay veces que dan un salto y marcan y otras que no..
                          Como me he hinxao y me gusta controlar el agua, he puesto un contador de flujo a la salida de la bomba de presión, con los depósitos llenos los fui vaciando y contabilicé todos los litros que llevo. Ahora sólo tengo que ver el contador de litros y sé los que me quedan en los depósitos
                          Navegar contra el viento es perder el tiempo
